inters0
20 Mart 2025
Selamlar, öncelikle Polonya'dayım. AliExpress'te bir KTC modelinin indirime girdiğini fark ettim. Kuponlarla birlikte 230 zł gibi bir fiyata geliyor. Fakat özellikle Reddit'te KTC monitörler hakkında bazı olumsuz şeyler duydum (bozulma, yanma vb). Hatta bir paylaşımda direkt oda içi duman altıydı.
1- Öncelikle merak ettiğim, kalite standartları nasıl? Malzeme, ekran kalitesi iyi mi?
2- AliExpress'ten KTC monitör almak güvenilir mi? Herhangi bir ölü piksel veya farklı bir problem çıkınca iade/değişim kolay mı?
3- Garantisi ne kadar? Süreç nasıl? İlgi, alaka, müşteri memnuniyeti nasıl? Mesela bir problem durumunda bunu direkt KTC'ye mi yoksa AliExpress üzerinden mi bildirmem lazım?
4- Genelde ekrana bakarken gözüm yorulabiliyor. Flicker Free, Eye Protect vb. modlar bu KTC modelimde var mı, iyi çalışıyor mu?
5- ASUS TUF A16 (2024) RTX 4050 RYZEN 7445HS 32 GB RAM 512 GB SSD laptop kullanıyorum. Bu monitörde G-Sync açabilir miyim? Nasıl? Spesifik bir yöntemi var mı? Mesela sadece DP'de çalışır gibi.
Sizden ricam "Bence şöyle şöyledir" şeklinde yorumlardan ziyade direkt tecrübesi olanlar varsa onların fikirleri benim için önemli. Diğer türlü tahminci arkadaşlar gibi zaten ben de tahminde bulunabiliyorum.
Teşekkür ederim.
I just found this on AliExpress:
KTC H24F8 Gaming Monitor, 23.8'' 1920*1080 16:9 Fast IPS Screen 180Hz 1ms Response Time 1000:1 Contrast Ratio, HDR10 VESA Mount
Alınır ben 27 inç bir modelini aldım ana monitörüm ASUS model çok az parlaklık farkı var geri kalan her şeyi aynı sanki aynı panel.
Renk kalitesi vs çok iyi birebir aynı panel gibi duruyorlar. Ghosting yok ölü pixel çıkmadı panel kaliteli. 4500'e almıştım ASUS'a 7500 vermiştim bilseydim daha önce bundan 2 tane alırdım H27F22 model ASUS ise 279QL3A
Malzeme kalitesi ASUS TUF ile aynı ayakları kullanmadım ama demir ya da çelik çok ağır bir yapısı vardı. Ben monitör tutucu ile kullanıyorum menüsü vs her şeyi iyi göz yorulması vs hiçbir şey yok film de izledim oyunda oynadım. Akıcı görüntü. FreeSync ve G-SYNC açılabiliyor.
Renk kalitesi vs çok iyi birebir aynı panel gibi duruyorlar. Ghosting yok ölü pixel çıkmadı panel kaliteli. 4500'e almıştım ASUS'a 7500 vermiştim bilseydim daha önce bundan 2 tane alırdım H27F22 model ASUS ise 279ql3a.
Malzeme kalitesi ASUS TUF ile aynı ayakları kullanmadım ama demir ya da çelik çok ağır bir yapısı vardı. Ben monitör tutucu ile kullanıyorum menüsü vs her şeyi iyi göz yorulması vs hiçbir şey yok film de izledim oyunda oynadım. Akıcı görüntü. FreeSync ve G-Sync açılabiliyor.
Teşekkür ederim hocam, iki monitorunde satin alma tarihi neydi acaba?
Ve nereden almistiniz? Garantisi hakkinda bilginiz var mı?
G-Sync nasıl acabilirim? Herhangi bir dikkat edilmesi gereken bir şey var mı?
ASUS'u önce almıştım onu 1 yılı geçti.
Ktc olanı Hepsiburada'dan aldım satıcı da kendisi. 9 Mart 2026 da aldım 3ms GtG 1ms MPRT dediği halde hiç ghosting yok. IPS panel.
G-Sync açmak için DP kablosu gerekiyor içinden sadece HDMI çıkıyor. Bende hazırda vardı onu takıp monitörden aktif ettim. Bir de OverDrive (aşırı hız) ayarı var bu tepkime süresi onu standart ta kullanın daha üstü görüntüde problem yapıyor.
Kendi zevkime göre renk ayarlarını ayarladım bu kadar başka bir şey yok. Aslında amacım daha küçük almaktı mevcut ana monitör olan ASUS da 27 inç 1080p ama fiyatı görünce 180Hz IPS falan dedim niye daha çok para vereyim küçük ekrana.
Böyle daha iyi oldu sırıtmıyorlar ve yanda film dizi izliyorum çok iyi.
Monitör kolum H100'dü north bayou 2'li almadım direk bir H100 daha alıp onun sadece kolunu ekledim oldu 2'li monitör kolu.
Cok teşekkür ederim hocam.
