fidelcastro
12 Kasım 2024
Merhaba 2 adet sistem aldım ikisinin de kule tipi soğutucusu ve anakartları aynı. Soğutucusu Segotep F14 120mm ve bir sistemde Control Center'da ışığı kontrol edebiliyorum yazılım üzerinden fakat diğer sistemde kontrol edemiyorum, ışığı sürekli yanıp sönüyor. Ne yapmam gerekiyor?
Merhaba 2 adet sistem aldım ikisinin de kule tipi soğutucusu ve anakartları aynı. Soğutucusu segotep F14 120mm ve bir sistemde Control Center'da ışığı kontrol edebiliyorum yazılım üzerinden fakat diğer sistemde kontrol edemiyorum, ışığı sürekli yanıp sönüyor. Ne yapmam gerekiyor?
Diğerinde hub gibi bir cihaza mı bağlı yoksa anakarta mı? Ayrıca fanlar kendi stok fanı mı? Fan değişimi yapılmış olabilir veya yanlış pine bağlantı sonucu ledlerde bir arıza olabilir.
