Doğan
21 Kasım 2024
Arkadaşlar yanlışlıkla masanın üzerindeki su birikintisi görmeden (bir avuç su) üzerine koymusum. Bayağı kaldı orada alınca fark ettim. ASUS TUF A15 laptopum altında da boslukları var acaba oraya su girmiş midir? Bilgisayarı kullandım sonra slay falan yaparken hiçbir sorunu cıkmadı. Sadece sarjı bırık sarjı takıp yarıladıktan sonra 1 kere mavi ekran verdi. Hızlıca açıldı sonra 2 3 saat kullandım bir şey olmadı yani 4,5 saat açık kalmıştır bilgisayar 1 kere ekran gitti geldi. Soru saçma olabilir ama içimi ferahlatmak için size sormak istiyorum test etmem gereken bir şey var mı?
Su yüksekliği çok fazla değilse bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü laptopların alt kısmındaki kauçuk yüzeyler hava akışı olması için biraz yüksek yapılır. Bu yükseklik sayesinde kasanın içine su girmemiş olabilir.
ASUS TUF A15 de vida yüksekliği dışında ince kasa olduğundan anakarta temas etmiş olabilir. Açıp görmeden bir şey denemez ama ileride oksitlenme oluşursa başın ağrır.
Şu anlım bir sorun var gibi gozukuyor mu? Sıkıntısız hala
Şu anlık bir sıkıntısı olsa nasıl anlardım? Şu an sıkıntısız kullanıyorum. Su sadece bi bolgeydi ve değen yer ise kaucuk olan uer yani pılın orasıydı. Masanızın üzerine birkaç damla su dokersbıx yuksekliğini anlayabilirsiniz ben sahsen bir sey olmamıstır diyr fusunuyorum değen yer kapalı ,tamam pil var ama nasıl girsin içeri
Şu anlım bir sorun var gibi gozukuyor mu? Sıkıntısız hala.
Şu anlık bir sıkıntısı olsa nasıl anlardım? Şu an sıkıntısız kullanıyorum. Su sadece bir bolgeydi ve değen yer ise kaucuk olan uer yani pılın orasıydı. Masanızın üzerine birkaç damla su dokersbıx yuksekliğini anlayabilirsiniz ben sahsen bir şey olmamıstır diyr fusunuyorum değen yer kapalı, tamam pil var ama nasıl girsin içeri.
Dediğim gibi eğer yarım santim civarı yükseklikten kısaysa fazla zorlamadıkça girmez.
Bence garanti olsun açıp bakmakta fayda var.
Eğer garantiniz bittiyse açıp bir kontrol edin, daha önce senin yaşadığın olaya benzer bir şey başıma gelmişti, ben az miktar masanın üstüne dökülmüş kahvenin üzerine fark etmeden bilgisayarımı koymuştum. Aylar sonra içinde korozyon oluşmuştu ve sistem kitleniyordu.
Daha 1 hafta oldu alalı ustam ya
