Herolog
13 Şubat 2024
Arkadaşlar merhaba, iyi günler.
Bilgisayarıma 1 ay kadar önce yeni bir ekran kartı aldım. Ekran kartını takarken kasayı dik şekilde yere çarptım. Sonrasında kasayı yerine koyup kablolarını takıp açmaya çalıştım; açılmadı. Ekran kartının kablosunu takmayı unutmuşum o an ondan sandım ama onunla alakası yokmuş. Başka zaman denediğimde bilgisayar açılıp ekran kartının kablosunu yakın diye uyarı veriyor. Her neyse, sonrasında sistem başlamıyordu. Tuşa basıyordum, basılı tutuyordum, fişi tak çıkar yapıyordum; bazen birkaç dakika sonra açılıyordu, bazen fişi takıp çıkarınca açılıyordu. Tuşa bastıktan sonra bazen o açılma evresinde hoparlörden 5 saniye aralıklarla tık tık sesi geliyordu, bir süre sonra açılıyordu. Bazen ise açılmıyordu; yani ekrana açılıştaki anakartın markası Gigabyte yazısı gelmiyordu, kapatıp açınca geliyordu. Bu böyle 1 ay kadar gitti. Sonrasında bir akşam saat 22 gibi kapatıp dışarı çıktım. Gece 2 gibi açmaya çalıştığımda bu sefer bu olanların hiçbiri olmadı; katiyen açılmadı. Bazen açılıyor, fanlar dönüyordu, monitöre sinyal geliyordu, monitör açılıyordu ama bilgisayar siyah ekranda kalıyordu. Tuştan yine aynı şekilde açılmıyordu, geç geliyordu ama bu sefer siyah ekranda kalıyordu hep. Anakartımdaki Q flash butonuna basınca direkt fanlar açılıyordu ama yine siyah ekranda kalıyordu. Bir süre sonra o da artık açmamaya başladı; Q flash butonuna basınca fanlar bir dönüp tekrar kapanmaya başladı. Ben de en sonunda donanımları tek tek teste başladım.
Kardeşimin bilgisayarındaki güç kaynağını sisteme bağladım, yine açılmadı ama onun güç kaynağını bağlayınca sistem start alıyordu direkt olarak öyle bir durum oldu. İlk denemede almıyordu, 1 gün sonra denediğimde start verdiriyordu sisteme.
Her neyse, kendi güç kaynağımı da kardeşimin sisteminde denedim; onun sistemi açtı.
Gidip yeni bir anakart aldım, o da aynı şekilde kaldı; yani sorun anakartımda olsaydı yeni aldığım anakartta da aynı hata olmazdı herhalde. Yani güç kaynağında ve anakartta sorun olmadığını tespit ettik. RAM'lerde de kardeşimin RAM'lerini denedim ve ekran kartımı eski ekran kartımla denedim. Depolama birimini çıkarıp denedim. Anakartı kasadan söküp uzay montaj yine bu testleri yaptım. Yani işlemci hariç tüm parçaların testini yaptım.
Benim sorum, işlemci kendi yuvasındayken kasa yere çarpmasıyla bozulabilecek bir parça mı? Çünkü işlemci hariç tüm parçaları test ettim. Hatta kullandığım 6'lı prizden olabilir diye başka prize bile kasayı bağladım; yine açma tuşuyla sistem fanları açmadı.
Arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum. İlk defa böyle bir sorun yaşadım yıllardır. Elinde LGA1700 işlemci olan var mı diye konu açsam, test için kimse yardımcı olur mu acaba?
Tek RAM ile anakart üzerindeki pimlerden clear CMOS işlemi yapın, pil sökme işlemi yapmayın, pimlerden tornavida ile kısa devre yapın.
