ShadowLegion 109
Bilgin
3 Mart 2024
Çok fazla AiO değiştirdim. Şu anda kullandığım LCD-s modeli, öncesinde LCD-C de kullandım, ondan önce ilk nesil Hydroshift'i de kullandım. Genel olarak memnundum hepsinden benim takıntım ses ve estetik, bunlardan yana bir sorun da yaşatmadı hiçbiri. Performans olarak da gayet okey.
@Carlzberg hocam, özellikle şu mesajınızdan sonra size sormak istedim. Bugün Hydroshift 2 LCD-S 360CL modelini sipariş ettim. Anakartımda bir adet ARGB girişi var. Kasam Lancool 216. Kasa halihazırda bir kontrolcü geliyor ARGB için.
Şimdi bu kontrolcü kablolu ve öndeki input fanlarını ve bir adet exhaust fanındaki ARGB'yi kontrol ediyor. Bu soğutucu geldiğinde ARGB kontrolünü nasıl yapacağım? ARGB kontrolü için anakarta veya kontrolcüye takılan ARGB kablosu var mı, yoksa kablosuz mu?
Eğer kablo çıkıyorsa, bu ARGB kablosunu anakarta takmam mümkün değil çünkü diğer fanların ARGB'sini kontrol edemem. Takarsam da L Connect ile çakışır mı? Kafam çok karıştı. Şu an Gigabyte'ın RGB Fusion yazılımı var. Onu silip bütün kasayı L Connect ile kontrol edebilir miyim?
Benimkisi de aynı model CL serisi, CL fanlarını kasanın görünmeyen kısmında push-pull yaparak kullanıyorum.
ARGB kablosu benim dikkatimi çekmedi. Sanırım yok ama emin değilim unboxing videolarına bi bakabilirsiniz.
Bildiğim kadarıyla sıvı soğutma ilan gelen bu fanlar direkt radyatör üstündeki pcbye entegre oradan kabloları PUMP'a bağlayınca L-Connect'te çıkıyor olması lazım, tabi bende Wireless kontrolcü de var, kablodan mı alıyor yoksa kontrolcüden mi orasını bilemiyorum.
RGB işleriyle aram çok iyi değil açıkçası resimlerden de anlaşılabileceği üzere benim tüm parçalar rgb olmasına rağmen ben tamamen kapalı şekilde siyah modda kullanıyorum.
Tamamdır hocam teşekkür ederim. Push-pull işini Ayhan hoca var, o da sürekli söylüyor da standart kullanıcı için gerek var mı? Uğraşsam yaparım ama biraz zevk meselesi sanırım standart CL modeli soğutur gayet herhalde.
