Yiğit Eren
18 Ocak 2025
Bugün PcKolik'ten Lian Li O11 dynamic mini V2 kasa aldım. Şu an fan alacak param yok; fotoğrafta fanlı göründüğü için sipariş verdim fakat açıklamada fan dahil olmadığı yazıyor. İptal etme seçeneğini de bulamadım. Kasa gelirse eski fanlarım uyar mı? 360mm sıvı soğutmayı aşağıya takıp yana iki fan ve bir egzoz fanı eklemeyi düşünüyorum; bu durum bir sıkıntı yaratır mı?
Kutuyu açmadan iade edin resimdeki ürün ile açıklamadaki ürün farklı olduğu için. Eğer sorun etmezseniz 360 sıvı soğutmayı üste takıp yana 2 egzoza 1 fan takın.
Hocam kasayı gerçekten seviyorum sonradan fan alabilirim elimde şu an 4 fan ve 3 fanlı sıvı soğutmam var bunlarla idare edilinebilir mi? Aynı zamanda böyle bir kasa gördüm iade edip bunu almaya değer mi?
Kutuyu açmadan nasıl anlayacağım hocam fansız olduğunu.
    974,1 KB · Görüntüleme: 94
Aldığınız kasayı bunlarla kıyaslamayın :). Kasa gerçekten benim de beğendiğim bir kasa kip ve yakışıklı. 3 fanlı sıvı soğutmanı üste 3 fan alta 1 fan egzoz yapabilirsin. Görüntü kirliliği önemli değil dersen 2 yan 1 alt 1 egzoz tavsiye ederim.
PcKolik'i arayıp sorabilirsiniz. Resimde böyle bir ürün mevcut ancak açıklamasında fansız olduğu söyleniyor. Bana hangi ürün gelecek ona göre kutusunu açacağım.
Hocam mailden cevap geldi kasada fan mevcutmuş açıklama kafa karışıklığına sebep oldu.
Hocam ben havale yöntemini seçtim direkt siparişi oluşturdu şimdi mi atacağım havaleyi yoksa eve geldikten sonra mı?
Hocam soru saçma gibi ama şimdi atarsam nasıl ben olduğumu anlayacaklar diye düşündüm:D
    91,9 KB · Görüntüleme: 101
Havale biçiminde açıklama kodu ve nasıl gönderileceği vesaire yazıyor olması lazım. Gönderdikten sonra kendilerine dekontu atabilirsiniz. Bu işlemi üyeliğinize girdikten sonra yaparsanız üyeliğinizdeki adres ne ise ona gönderim yapacaklardır.
Ödemeyi gönderdikten sonra kargoya vereceklerdir. Ödeme yapılmadan asla ürün çıkışı yapılmaz.
Hocam o zaman bu sipariş net gelmeyecek değil mi ben bu siparişi iptal etmesem de ki edemiyorum da.
Aslında karttan alacaktım kart geçersiz demişti havale ile öde dediğimde direkt siparişi oluşturdu.
Ürün gönderilmeyecek ise karttan tekrar almamda sıkıntı var mı hocam.
Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Normal sipariş oluşturur gibi sipariş oluşturup ödemesini yapın. Havale ile oluşturulan siparişin ödemesi yapılmadığından birkaç güne iptal olacaktır.
