enessylu
13 Nisan 2025
Herkese merhaba.
Şöyle bir kasa kullanmaktayım, resmi aşağıda. Fanlarım komple Wireless 10 adet toplamda. L Connect 3 Yazılımını kurdum güzelce, USB kontrolcüsünü de anakartın USB portuna arka tarafa taktım, her şey on numara, toplamda 10 fan kullanıyorum ya hani, bunlar mıknatıslı fanlar, yani her 3'lüde 1 kablo oluyor mantıken, egzoz fan ile 4 kablo. 4 kablonun uçlarından 3'ünü System fana, AiO olanın ise CPU fana taktım soket olarak, kutularından fana güç vermek için bir ucu SATA diğer ucu 3'lü çoğaltıcı olacak şekilde System fan soketi bağlanabiliyor. Yani kısacası ben bu 4 kablonun uçlarını hem SATA'ya hem de anakarta bağladım güç olarak. Yani hem anakarttan hem de SATA'dan alıyor gücünü fakat L Connect yazılımında bütün fanları görüyorum, renkleri istediğim gibi ayarlayabiliyorum, fanlarını hızlarını da ayarlayabiliyorum fakat çok geç algılıyor. Mesela fanı sessize aldım diyelim, 1-2 dk sonra sessize geçiyor fanlar, bu neden böyle? Üstelik, BIOS'tan baktığımda fan slotlarının CPU fan hariç tamamen boş olduğunu görüyorum. Neden böyle anlayamadım, bu Lian-Li fanlar gerçekten de çok malca ve aşırı gereksiz pahalılar. Yazılım olarak ise berbat, hiç beğenmedim. Üstelik Wireless olduğundan dolayı, kendi yazılımı hariç 3. parti RGB uygulamalarını kullanamıyorsun. Satıp, ASUS TR 120 Reverse Blade Beyaz modellerini alasım var inanın. Malzeme kalitesi de gerçekten kötüymüş Lian-Li fanların, plastik vidalama kısımları kendi kendine düşmüştü ve kendim yapıştırdım geri gerçekten ilginç bir marka, yardımcı olursanız çok sevinirim.
Herkese merhaba.
Eki Görüntüle 210957
Sorununuzu çözmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
1. Bağlantıları Kontrol Edin:
- Anakart ve fanlar arasındaki kablo bağlantılarını gözden geçirin. Özellikle System fan soketleri sağlam bir şekilde takılı mı kontrol edin.
2. Güç Kaynağı:
- SATA güç bağlantılarının doğru bir şekilde yapıldığından emin olun. Hem anakart hem de SATA'dan güç alıyorsa, bunun bir çakışmaya neden olup olmadığını değerlendirin.
3. L Connect Yazılımı Güncelleme:
- L Connect yazılımının en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun. Eski sürümler bazı sorunlara yol açabilir.
4. BIOS Ayarları:
- BIOS'ta fan kontrol ayarlarını kontrol edin. "Fan kontrolü" veya "Gelişmiş Fan Ayarları" bölümünde, fan hızları için "Otamatik" veya "PWM" ayarlarını seçtiğinizden emin olun.
5. Fanların Yerleşimi:
- Bağladığınız fanların konfigürasyonunu gözden geçirin. Fanlar bir grup halinde bağlanıyorsa, tüm fanların doğru bir şekilde çalıştığından emin olun.
6. Yazılım İle İletişim:
- L Connect yazılımının fanları algılaması ve hızlı tepki vermesi için uygun ayarların yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Bazı durumlarda, yazılımın yeniden başlatılması gerekebilir.
7. Fanların İşlevselliği:
- Fanların kendileri kaynaklı herhangi bir arıza olup olmadığını test edin. Fanları doğrudan anakart üzerindeki diğer fan soketlerine takarak test edebilirsiniz.
Eğer tüm bu adımlar sorunu çözmezse, başka bir çözüm veya farklı bir marka fan düşünmek iyi olmayabilir. Sorunun devam etmesi durumunda, daha fazla teknik detay vererek tekrar kontrol edelim.
