Çözüldü Linux Mint Intel Arc 750 sürücüsü nasıl kurulur?
TA1WSR
23 Aralık 2023
City 17
Selam dostlarım, iyi Sosyaller. Sorum başlıktaki gibidir. Intel Arc 750 ekran kartı kullanıyorum.
İntel core i3 13100F
Tamam. Linux çekirdeği adı üstünde Linux'un en temelidir. Xanmod çekirdeği ise günlük kullanıma yönelik olarak modifiye edilmiş ve ek performans yamaları içeren bir Linux çekirdeğidir. Güvenilirdir ve çokça tercih edilir. Normal kullanıcıların kurması çok kolay olduğu için ben tavsiye ediyorum. Eğer Linux'u seversen ve kullanmak istersen sen kendi çekirdeğini derlersin veya daha farklı özelleştirilmiş çekirdekleri kullanabilirsin.
Bu kod Xanmod'un APT deposunun güvenlik anahtarını bilgisayarına yükleyecek. Güvenli iletişim için gerekli.
Kod:
wget -qO - https://dl.xanmod.org/archive.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg
Bu kod Xanmod'un APT deposunu senin kendi APT depona ekler.
Kod:
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg] http://deb.xanmod.org releases main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xanmod-release.list
Bu kod APT'nin depoda yaptığın değişiklikleri algılamasını sağlayacak ve kurulumu başlatacak. Senin işlemcinin seviyesi x86_64-v3, x86 tabanlı bilgisayar işlemcileri çok uzun süredir var oldukları için yıllar içerisinde yeni özellikler kazanmışlardır. Bu şekilde seviyelere ayırmak gerekmiştir. Linux Mint'in çekirdeği her bilgisayarda çalışsın diye en düşük seviye ile derlenir, kendi işlemcine uygun seviyeyi kullanmak az da olsa performans iyileştirmesi sağlar.
Kod:
sudo apt update && sudo apt install linux-xanmod-x64v3
Bunları yaptıktan sonra bilgisayarı yeniden başlat. GRUB otomatik olarak yeni çekirdeği seçmeli. Bilgisayar yeniden başlayınca uname -a yazarsın uçbirim'e. Bu da çekirdeğin sürümünü gösterecek sana. 6.6.10 veya 6.7 diyorsa güncel çekirdektesin demektir. Ekran kartına yapılan sürücü güncellemeleri ve iyileştirmeleri çalışmalı, ARC kartlar çok yeni olduğu için güncel çekirdek kullanman gerekli. Çekirdeği kurduktan sonra herhangi ek bir şey yapmana gerek yok.
inxi -G yazarak sürücüyü kontrol edebilirsin. Eğer Direct Render: yazan yerde ekran kartının adı yazıyorsa ekran kartın düzgün çalışıyor demektir. Bu program yok diyorsa sudo apt install inxi komutuyla kurabilirsin. Inxi okuması kolay olan bir sistem özelliği gösterme yazılımıdır, o yüzden de kendim öneririm.
ARC kartların sürücüsü çekirdek içindedir fakat çok güncel çekirdek kullanman lazım. Linux Mint'deki çekirdek bayağı eski. Xanmod çekirdeği kullanabilirsin eğer çok uğraşmak istemezsen.
Hocam cevabınız için çok teşekkür ederim fakat ben linuxa yeni başlamış birisiyim. O yüzden xanmod, çekirdek felan nedir hiç bilmiyorum. Bana sadece nasıl yapılacağı lazım.
Kod:
Kod:
Kod:
Debiam tabanlı dağıtımlar eski çekirdeği kullanır.
@Cruslan hocamın yazdıklarını yapın.
Uğraşmak istemiyorsanız Arch tabanlı bir şey kurun.
Dur bi yahu. Adamın ayağı alışsın. Beğenirse Arch'a da geçer. Arch hata affetmeyen bir dağıtım, biliyorsanız çözersiniz ama biliyor olmanız lazım. Elinizin yağa bulanmış olması lazım.
