keepsformat
31 Ağustos 2025
Sorunu yaşadığım cihaz:
MacBook Pro 14 inç, M4 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Sequoia 15.5 sürümü. 2024 Kasım ayında satın aldım.
Kısa özet:
Yaz aylarında odamda oluşan nem miktarına bağlı olduğunu düşündüğüm bir “ghost key” sorunu yaşıyorum. Klavyemde rakam tuşlarından biri kendi kendine sürekli basılı kalıyor ve bu durumda cihazı kullanamıyorum. Ancak Karabiner yazılımı ile dahili klavyedeki ilgili tuşları iptal edince cihazı sorunsuz kullanabiliyorum.
Detaylı anlatım:
İlk başta sorunun nemden kaynaklandığını düşünmedim. Klavyedeki “2” tuşunun basılı kaldığını “keyboard tester” üzerinden fark ettim. ChatGPT’nin önerileri doğrultusunda tuş kapağını çıkarıp temizledim, fakat herhangi bir kir veya sıvı teması yoktu. Dahili klavyeyi nadiren kullandığım için fiziksel aşınma da mümkün değildi. Temizliğe rağmen sorun devam etti.
Tüm USB bağlantılarını ve güç kablosunu çıkarmama rağmen tuş basılı kalmaya devam etti. Hatta cihaz yeniden başlatıldığında bile açılış ekranında karakterler kendiliğinden yazılıyordu. Geçici çözüm olarak Karabiner yazılımını kurduğumda cihaz normal çalışmaya başladı.
Sonrasında Apple Destek ile iletişime geçtim. İngilizce yazışmada görevli, Karabiner ayarlarını kaldırmamı istedi. Kaldırdıktan sonra kısa süreliğine sorun kayboldu. Ancak klima kapalıyken ve odadaki nem %65’in üzerine çıktığında tekrar aynı sorun ortaya çıktı. Nem oranı %45–50 aralığında olduğunda sorun yaşanmıyor, %55 ve üzerindeyken tekrarlıyor.
ChatGPT bu durumu Apple’ın scissor switch klavye yapısına bağladı ve “ghost key press” denilen olayın nemli ortamlarda görülebileceğini söyledi. Ancak bu açıklama tatmin edici değil. Çünkü MacBook’un premium sınıf bir cihaz olarak farklı iklim koşullarına dayanıklı olması gerekir. Üstelik Güney Asya gibi yüksek nem oranına sahip bölgelerde milyonlarca insan MacBook kullanıyor.
Çeşitli forumlarda benzer şikâyetler olsa da kesin bir çözüm bulunmuyor. Disk formatlama, işletim sistemi yeniden yükleme veya terminal üzerinden tuşu iptal etme gibi yöntemler kalıcı çözüm sunmamış. Benim bulduğum en işlevsel geçici çözüm, Karabiner ile ilgili tuşu iptal etmek oldu.
Sonuç ve haklı isyanım:
Cihazıma çok dikkatli bakmama rağmen bu tür bir sorun yaşamam beni hayal kırıklığına uğrattı. Apple Destek ile telefon üzerinden görüşüp randevu almayı planlıyorum. Türkçe kaynak arayanlar için bu paylaşımın faydalı olmasını umuyorum.
Bir üste yazdığım mesajı nasıl düzenleyeceğimi bilmediğim için ikinci bir mesaj olarak sorunun çözümünü nasıl bulduğumu yazıyorum.
Suçlu Corsair'in iCUE yazılımına bağlı olan Corsair Sabre RGB Pro Wireless gaming faresi yazılımında çok önceden girmiş olduğum yan tuş ayarları. Bir şekilde o tuş ayarları kendi kendine basılı kalıyor ve bu soruna yol açıyormuş. İşin gizemli kalan tarafı ise, tüm USB cihazları söktüğüm halde bu sorunun devam etmesiydi. Bu konuda yapabileceğim en yakın tahminim, iCUE o kadar fazla spam gönderiyordu ki, USB'leri söktüğüm halde macOS sistemi o spamları işleme koymaya devam ediyordu.
Kısa özet:
Detaylı anlatım:
Sorununuzu çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Corsair iCUE Yazılımını Kontrol Edin:
- Corsair iCUE yazılımını açın.
- Yan tuş ayarlarını kontrol edin ve hangi ayarların aktif olduğunu gözden geçirin.
- Yan tuş ayarlarını sıfırlayın veya devre dışı bırakın.
2. Yazılımı Güncelleyin:
- Kurulu olan iCUE yazılımını en güncel versiyonuna güncelleyin.
- Güncellemeler genellikle hataların düzeltilmesini sağlar.
3. MacBook’u Güvenli Modda Başlatın:
- MacBook’unuzu kapatın.
- Yeniden başlatmak için güç düğmesine basarken "Shift" tuşuna basılı tutun.
- Güvenli Modda başlatın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
4. Sistem Tercihlerini Gözden Geçirin:
- "Sistem Tercihleri" > "Klavye" kısmına gidin.
- "Gelişmiş" bölümünde, "Anahtar tekrarları" ve "Anahtar gecikmeleri" ayarlarını sıfırlayın.
5. USB Cihazlarını Kontrol Edin:
- Tüm USB cihazlarını çıkardıktan sonra, sadece gerekli olanları tekrar takın ve sorunun devam edip etmediğini gözlemleyin.
- Farklı bir USB bağlantı noktası kullanın.
6. Tüm Yazılımları Kaldırın ve Yeniden Yükleyin:
- Corsair iCUE ve diğer bağlantılı yazılımları kaldırıp tekrar kurmayı deneyin.
7. MacBook'unuzu Sıfırlama:
- Eğer sorun devam ederse macOS'unuzu sıfırlamak bir seçenek olabilir. Ancak, önemli verilerinizi yedeğini alma işlemini unutmamalısınız.
8. Apple Destek ile İletişime Geçin:
- Kısa süreli çözümle ilgili destek alabilir, cihazın yazılım ve donanımında daha kapsamlı bir inceleme talep edebilirsiniz.
Bu adımları uygulayarak sorununuzu çözmeyi deneyin. Eğer hala çözüm bulamıyorsanız, cihazınızı bir teknik servise göstermek faydalı olabilir.
