OpenCore macOS Monterey 12.7.3 Intel & AMD Kurulum İmajı
- Hepinize selam arkadaşlar, ben Yusuf. Aranızda belki beni tanıyanlar ya da ilk defa konuma denk gelenler olabilir. Ortalama 3 yıldır Hackintosh işlerinin içinde olan biriyim. Burada da sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu konuda sizlerle Monterey için güncel imaj dosyasını ve içeriğini paylaşıyorum.
  • İmaj gelişmiş ve günümüzdeki en stabil ön yükleyici olan OpenCore ile tam anlamı ile uyumludur.
  • İmaj içinde halihazırda bir EFI gelmediği için harici olarak her sürümde güncelleyerek konuya ekleyeceğim.
İmaj Özellikleri
  • macOS Monterey 12.7.3 (21H1015) imajıdır.
  • Orijinal Mac cihazlara da kurulum yapılabilir. (Güvenli yöntem, EFI diskinde EFI klasörü olmamasıdır)
  • 16 GB veya üstünde USB gereklidir.
  • GPT desteği mevcuttur. (GPT Windows kurulu diskin yanına macOS kurabilirsiniz.)
EFI Özellikleri
  • Sistemlere özgü config dosyalarını içerir.
  • UEFI ve Legacy sistemler ile uyumludur.
  • Laptop kurulumuna uygundur. (AMD laptoplar için henüz config eklemedim.)
  • Masaüstü kurulumuna uygundur.
  • SSE desteği vardır.
  • Intel ve AMD işlemcili cihazlar için uygundur.
  • Kurulumun baştan sona kadar tamamen Türkçedir.
Kurulum Sonrası içeriği
  • ESP Mounter Pro
    • Kurulum sonrasında USB'siz boot etmek için ESP Mounter Pro ile diskinizin EFI bölümünü mount edebilirsiniz.
  • Hackintool
    • Donanım tanıtımı ve bilgisi için gereklidir.
  • IORegistryExplorer-2.1
    • Bu programda sisteme dair tüm bilgilere erişebilirsiniz. AIDA64 gibi düşünebilirsiniz.
  • OpenCore Configurator
    • Config dosyasını düzenlemek için gereken program.
  • SSDTTime
    • macOS kullanımı için gerekli SSDT yamalarını otomatik oluşturan program.
Adımlar
(21H1015)
(İmaj herhangi bir EFI içermiyor, aşağıda paylaşılan EFI'yi kullanın)
İmajın doğru indiğini doğrulama
[CODE title="Doğrulama"]Dosya: macOS Monterey 12.7.3 (21H1015) Created by techolay.raw
CRC32: C7E55268
MD5: 07416E89A9181B2773E699BFB7DB42A1
SHA-1: 239FEE964477BF9535F1BCE277BC021A3E808A0F[/CODE]
  • Windows'ta MD5 kontrolü yapmak için için bu programı indirin, kurun ve dosyaya sağ tuşla tıklayarak aşağıdaki resimde gösterilen sekmeye gelerek kontrol sağlayın.
  • macOS üzerinde kontrol yapmak için Terminal uygulamasını açın ve kontrol etmek istediğiniz değere göre aşağıdaki komutları girin:
    • Bu komutları yazıp boşluk bırakın ve .raw dosyasını sürükleyin, ardından enter tuşuna basın. Bu sırada dosya analiz edildiğinden sonucun çıkması 1 dakika falan sürebilir:
      • crc32
      • md5
      • shasum -a 1
İmajı USB belleğe yazdırma
  • Buradan balenaEtcher programını indirip açalım. Açtıktan sonra soldaki "Flash from file" butonuna basıp ZIP'ten çıkardığımız .raw dosyasını seçelim. Ortadaki Select target butonundan yazdıracağımız USB belleği seçelim. Ardından Flash! butonuna basalım. Onay ekranı gelirse onaylayın. Completed yazısından sonra USB belleği bir kere çıkarıp takın. Eğer bölüm bozuk okunamıyor uyarısı verirse es geçin ve iptal deyin. Bilgisayarım içine girdiğinizde EFI isimli bölüntü oluşmuş olacak.
EFI taşıması ve Kurulum öncesi sisteminiz için uygun config seçmek
  • İndirdiğiniz 2 ZIP içerisinden çıkan klasörleri oluşan EFI bölümüne atın. UEFI sisteme sahipseniz boot isimli dosyaları silebilirsiniz.
  • EFI klasöründen OC klasörüne girdiğinizde config.plist isimli bir dosya bulunmamaktadır. OC/config klasöründe her işlemci ailesine özgün global yamalar içermeyen kurulumu rahat yapabileceğiniz .plist uzantılı dosyalar bulunmaktadır. Kurulum yapacağınız cihaz tipine, işlemci ve anakart modeline göre ilgili dosyayı OC klasörü içine kopyalayıp adını config.plist olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır.
**Eğer Sonoma'yı SSE4,1 bir işlemciye kuracaksan aşağıdaki aşamaları takip et:
  • EFI/OC/Kexts içindeki telemetrap kextini configine işle ve kuruluma başla.
    • Örnek kext işleme videosu: Kext İşlemek
      • Videodaki kextin içindeki Plugin klasörü sizde yoksa sadece olan bir tanesini yapın.
BIOS ayarlarını yapma ve kurulum aşamasına başlangıç
BIOS Ayarları (Intel)
  • Başlamadan önce BIOS ayarlarınızı varsayılan ayarlara sıfırlayın (Load Default Settings).
  • Disable
    • Fast Boot
    • Secure Boot
    • Serial/COM Port
    • Parallel Port
    • CSM (Eğer bu ayar açıkken ekranınızda glitchler oluşuyorsa bu ayarı açın.)
    • Thunderbolt
    • Intel SGX
    • Intel Platform Trust
    • CFG Lock (MSR 0xE2 write protection) (Kesinlikle kapalı olmalı, Eğer bu ayarı kapattıysan config -> Kernel -> Quirks altından AppleXcpmCfgLock ayarını devre dışı bırakın. CFG-Lock ayarını bulamadıysan bir şey değiştirmene gerek yok.)
  • Enable
    • VT-x
    • VT-d
    • Above 4G decoding
    • Hyper-Threading
    • Execute Disable Bit
    • EHCI/XHCI Hand-off
    • OS type: Windows 8.1/10 UEFI Mode
    • DVMT Pre-Allocated(iGPU Memory): 64MB
    • SATA Mode: AHCI
BIOS Ayarları (AMD Ryzen)
  • Disable
    • Fast Boot
    • Secure Boot
    • Serial/COM Port
    • Parallel Port
    • CSM (Bu seçenek açıkken GPU’nuz gIO gibi hatalar verebilir. Eğer hata alırsanız kapatın.)
    • 3990X kullanıcıları için not: macOS halihazırda kernel içinde 64 thread’den fazlasını desteklemiyor. Eğer daha fazla thread tespit edilirse kernel panic verecektir. 3990X işlemcisi 128 thread’e sahip ve bunun yarısının devre dışı bırakılması gerekiyor. Bu durumlarda BIOS'tan Hyper Threading'in devre dışı bırakılmasını öneriyoruz.
  • Enable
    • Above 4G decoding (Kesinlikle açık olmalı. Eğer bu seçeneği bulamadıysanız config içinde boot-args kısmına npci=0x2000 komutunu ekleyin. Bu seçenek açıkken npci komutunu kullanmayın.)
      • Eğer Gigabyte/Aorus ya da AsRock bir anakart kullanıyorsanız, bu seçenek belki bazı sürücülerinizi bozabilir (Ethernet vb.) ya da diğer OS’ları boot edemeyebilirsiniz. Eğer bu olursa bu seçeceği devre dışı bırakın ve bu seçenek yerine npci komutunu kullanın.
      • 2020+ BIOS Notları: Above 4G seçeneği açıkken Resizable BAR desteği, bazı X570 ve daha yeni anakartlarda kullanılabilir hale gelebilir. Bu ayarı Otomatik olarak ayarlamak yerine Devre Dışı olduğundan emin olun.
    • SATA Mode: AHCI
**Her sistemde aynı BIOS ayarları olmayabilir. Olan ayarlar ne ise onları uygulayın.
  • NOT: LEGACY boot ayarına sahipseniz EFI bölümü içinde gelen default boot dosyasına dokunmadan boot etmeyi deneyin. Eğer boot edemezseniz tekrar gelin ve işlemcinizin mimarisine uygun olanın adını boot olarak değiştirin ve tekrar deneyin. Eğer yine boot edemezseniz boot9 dosyasının adını boot olarak değiştirin. Varsayılan olanın adını da boot-default yapabilirsiniz ya da silebilirsiniz, fark etmez.
    • Eğer OC ekranı yerine Gri bir BIOS ekranı geldiyse oradan Boot Maintenance > Boot from file > USB'nin EFI bölümü > EFI > OC klasörü içinden OpenCore.efi'ye gelip enterlayın.
Şimdi bilgisayarı USB bellek üzerinden açın. Karşımıza OpenCore menüsü gelecek. Buradan Install macOS Monterey diyelim ve devam edelim. Kurulum sorunsuz bir şekilde açılırsa geçmeden önce forum üzerinde konu açın ve donanımınıza uygun EFI özelleştirmelerini sorun.
  • Eğer RX5000 ve 6000 serisi bir ekran kartına sahipseniz siyah ekranda kalırsınız. Bunun için config dosyanızı metin editörü ile açın ve boot-args araması yapın. Altındaki satırda alcid=1 ile biten yeri alcid=1 agdpmod=pikera olarak düzeltin ve kaydedip tekrar deneyin.
  • Eğer girdikten sonra yazılar biraz akıp EXITBS ile biten bir satırda takılı kalırsa bunu belirtip konu açın.
  • Eğer yazılar belli bir süre aktıktan sonra takılıyorsa ya da yeniden başlıyorsa donanım bilgileriniz ile konu açın. Takılırsa görsel paylaşın.
  • Yazılardan sonra imlecin gözüktüğü gri bir ekran karşınıza çıkarsa aşağıdaki şekilde confiğinizi düzenleyin.
    • config dosyanızı herhangi bir metin editörü ile açıp aşağıda verdiğim kodu yenisi ile değiştirin ve sonrasında OpenCore menüde önce ResetNVRAM seçin ardından Install macOS'a girin.
      • Orijinal Kod
        • Kod:
          <key>prev-lang:kbd</key>
          <data>dHItVFI6LTM2</data>
      • Değiştirilmiş Kod
        • Kod:
          <data></data>
Konuda eksik olduğunu düşündüğünüz ya da olsa güzel olur dediğiniz yerler olursa belirtebilirsiniz. Herkese İyi Sosyaller
Elinize sağlık hocam, konuda bir eksik yok gibi. Bir macOS Moderatöründen de böylesi beklenirdi zaten .
