Mafia 2 (Classic) oyununda videodaki görsel bozulmaları yaşıyordum. Görsel bozulmalar artıyor ve oyun kendini 1-2 kere aşağı alıp çöküyordu. İlk olarak PCGW sayfasındaki çözümlere baktım. Bu sorun ile ilgili bir şey yazmıyordu. Nvidia Physx ayarını kapatmayı ve oyunu 100 FPS altına sınırlamayı denedim. Ama maalesef çözüm sağlamadı.
Sorunun çözümünü ise videonun da kaynağı olan aşağıdaki Reddit sayfasında buldum. Eski oyunlar, güncel sistemlerde dengesiz bellek tüketiminden dolayı 32-Bit sınırını aşıp saçmalayabiliyor. Bu tarz eski oyunlarda 4GB Patch gibi araçlar ile çökmeleri azaltabiliyorsunuz. Bu oyunun görsel sorununu da bu araç çözüyor.
NanaZip is an open source file archiver intended for the modern Windows experience, forked from the source code of well-known open source file archiver 7-Zip.
apps.microsoft.com
Dosyayı çıkardıktan sonra 4GB Patch.exe sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırın.
Uygulama dosya konumu seçeceğiniz bir arayüz açacak. Mafia 2 klasörü yoluna gidelim. Steam'dan oyunu oynuyorsanız aşağıdaki adresi kopyalayıp, klasörün adres kutucuğuna yazabilirsiniz. Farklı bir diske yüklediyseniz Mafia II ve sonrasında pc klasöründeki Mafia2.exe eklemeniz gerekiyor.
Sonrasında patch uygulandığına dair bir bildirim gelecek. Ok diyerek arayüzü kapatın.
Artık oyuna girince Phsyx ayarı da açık herhangi bir görsel bozulma yaşamayacaksınız.
Ayrıca PCGW sayfasında belirttiği gibi oyunun FPS'ini 100 altına sabitleyin. Bu sorunla alakası yok. Ama oyun bazı bölümlerde donma veya görev ilerleme sorunu yaşayabiliyormuş. FPS sabitlemek bunu çözüyor.
Ben Nvidia uygulamasından 95 FPS sabitledim. Sabitlemek için RTSS uygulamasını da kullanabilirsiniz.
Here you can download RTSS Rivatuner Statistics Server. This is the official homepage for Rivatuner. Initially designed as a small helper application for RivaTuner graphics card utility, RivaTuner Statistics Server became de-facto framerate monitoring, On-Screen Display and high-performance...
Adım 5: Yamanın Uygulandığını Kontrol Edin
- "Executable successfully patched!" mesajını gördüğünüzde, tamam butonuna tıklayın.
Adım 6: FPS Sınırını Ayarlayın (Opsiyonel)
Nvidia Control Panel veya başka bir grafik kontrol paneli açın, mafia2.exe'yi bulun.
Maksimum kare hızını 60 FPS ya da mevcut düzeye (örneğin 95 FPS) ayarlayın.
Adım 7: Oyunu Başlatın
- Oyun dosyasını çalıştırarak oyuna başlayın ve sorunların giderilip giderilmediğini kontrol edin.
Not:
Yukarıdaki işlemler sonrasında görsel bozulmaların düzelmesi beklenmektedir. Eğer sorun devam ederse, sürücü güncellemelerinizi kontrol edin ve gerekli güncellemeleri yapın.
