MEMORY_MANAGEMENT mavi ekran hatası
Lisa Su
Gelişen
20 Temmuz 2026
XPG 8 GB DDR5 5600MHz CL46 bu RAM'leri dual olarak kullanıyorum, neredeyse 8-9 aydır hiçbir mavi ekran hatası almadım ama son 2 haftadır neredeyse her gün alıyorum. Memtest86 sonucuna göre 1 adet hata var, bu direkt donanımda sorun olduğunu ve yeni bir RAM kiti almam gerektiğini mi gösterir?
Test XMP ve EXPO kapalı iken yapıldı. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Muhtemel.
RAM kitlerini teker teker test etmeyi denediniz mi? BIOS'unuz güncel değilse BIOS güncellemesi yapmakta da fayda var.
Ayrıca sisteminizin diğer özellikleri nedir? Minidump dosyalarını da paylaşabilirseniz çok iyi olur.
RAM'leri teker teker yarın test edebilirim, test 2 saat sürüyor Bugün aldığım mavi ekran için minidump dosyası yok. Ayarlardan mavi ekran olunca yeniden başlat tikini kaldırmıştım, ondan olabilir. Son iki günde aldığım dump dosyalarını ekledim.
Yine de RAM modüllerini teker teker test etmeyi ihmal etmeyin.
Kod:
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (7e)
This is a very common BugCheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff804b71e9726, The address that the exception occurred at
Arg3: fffff90d0c2bdc18, Exception Record Address
Arg4: fffff90d0c2bd420, Context Record Address
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
    Key  : AV.Type
    Value: Read
    Key  : Analysis.CPU.mSec
    Value: 2781
    Key  : Analysis.Elapsed.mSec
    Value: 26018
    Key  : Analysis.IO.Other.Mb
    Value: 0
    Key  : Analysis.IO.Read.Mb
    Value: 1
    Key  : Analysis.IO.Write.Mb
    Value: 14
    Key  : Analysis.Init.CPU.mSec
    Value: 1046
    Value: 44575
    Value: 96
    Value: 10.0.29482.1003
    Value: 10.2509.29.03 amd64fre
    Key  : Analysis.Version.Ext
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0x1000007e
    Value: 0x1000007e
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Key  : Failure.Bucket
    Value: AV_dxgmms2!operator_new[]
    Key  : Failure.Exception.Code
    Value: 0xc0000005
    Key  : Failure.Exception.IP.Address
    Value: 0xfffff804b71e9726
    Key  : Failure.Exception.IP.Module
    Value: nt
    Key  : Failure.Exception.IP.Offset
    Value: 0x3e9726
    Key  : Failure.Exception.Record
    Value: 0xfffff90d0c2bdc18
    Key  : Failure.Hash
    Value: {95cc012d-9e4f-26c0-38fd-7860fc819745}
    Key  : Faulting.IP.Type
    Value: Paged
    Key  : WER.System.BIOSRevision
    Value: 5.41.0.0
BUGCHECK_CODE:  7e
BUGCHECK_P1: ffffffffc0000005
BUGCHECK_P2: fffff804b71e9726
BUGCHECK_P3: fffff90d0c2bdc18
BUGCHECK_P4: fffff90d0c2bd420
FILE_IN_CAB:  071826-6671-01.dmp
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21008
  Kernel Generated Triage Dump
FAULTING_THREAD:  ffff8482ba195480
EXCEPTION_RECORD:  fffff90d0c2bdc18 -- (.exr 0xfffff90d0c2bdc18)
ExceptionAddress: fffff804b71e9726 (nt!RtlpHpAllocateHeap+0x0000000000000376)
   ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
   Parameter[0]: 0000000000000000
   Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT:  fffff90d0c2bd420 -- (.cxr 0xfffff90d0c2bd420)
rax=000fffe9b0c0c202 rbx=fffe9b0c0c2021ea rcx=bb5f8e1136cf11d4
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000008 rdi=0000000000000010
rip=fffff804b71e9726 rsp=fffff90d0c2bde50 rbp=0000000000000090
 r8=00000000000067c0  r9=ffff8482ba195480 r10=0000000000000004
r11=0000000000000001 r12=ffff9b0bec006b00 r13=fffe9b0c0c202000
r14=0000000000000000 r15=ffff9b0bec000340
iopl=0         nv up ei pl nz ac pe nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00050212
nt!RtlpHpAllocateHeap+0x376:
fffff804`b71e9726 41334528        xor     eax,dword ptr [r13+28h] ds:002b:fffe9b0c`0c202028=????????
Resetting default scope
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1 (!blackboxwinlogon)
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
READ_ADDRESS: fffff804b7dc54d8: Unable to get MiVisibleState
Unable to get NonPagedPoolStart
Unable to get NonPagedPoolEnd
Unable to get PagedPoolStart
Unable to get PagedPoolEnd
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 ffffffffffffffff
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - 0x%p adresindeki y nerge 0x%p adresindeki belle e ba vurdu. Bellek  u olamaz %s.
EXCEPTION_CODE_STR:  c0000005
EXCEPTION_PARAMETER1:  0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2:  ffffffffffffffff
EXCEPTION_STR:  0xc0000005
IP_IN_PAGED_CODE:
nt!RtlpHpAllocateHeap+376
STACK_TEXT:
fffff90d`0c2bde50 fffff804`b70788cf     : ffff9b0b`ec000000 00000000`00000090 00000000`00000002 00000007`00030033 : nt!RtlpHpAllocateHeap+0x376
fffff90d`0c2bdf00 fffff804`b7077722     : 00000000`00000000 00000000`00000078 00000000`39346956 00000000`00000000 : nt!ExAllocateHeapPool+0x113f
fffff90d`0c2be060 fffff804`b797417a     : 00000000`00000100 00000000`2040b000 00000000`00000001 fffff804`a00cdff4 : nt!ExpAllocatePoolWithTagFromNode+0x52
fffff90d`0c2be0a0 fffff804`9e8b49b9     : fffff90d`0c2be210 ffff8482`be653680 00000000`00000000 fffff804`9e93e3c9 : nt!ExAllocatePool2+0x8a
fffff90d`0c2be100 fffff804`9e93e7ce     : 00000000`00000000 000409ff`00f80800 00000000`00000001 00000000`00000000 : dxgmms2!operator new[]+0x29
fffff90d`0c2be130 fffff804`9e93ddac     : 00000000`2048d000 ffff9b0c`1ac7f6f0 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms2!CVirtualAddressAllocator::AllocateVad+0x36
fffff90d`0c2be160 fffff804`9e91a263     : ffff8482`c015adc0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms2!CVirtualAddressAllocator::AllocateVirtualAddressRange+0x17c
fffff90d`0c2be230 fffff804`9e92e475     : 00000000`00000000 ffff9b0c`2a387520 00000000`00000000 00000000`00000003 : dxgmms2!CVirtualAddressAllocator::MapVirtualAddressRange+0x1af
fffff90d`0c2be300 fffff804`9e92e2d5     : 00000000`00000001 00000000`00000001 fffff90d`0c2be578 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_PAGING_PROCESS::MapScratchAreaVaRange+0x135
fffff90d`0c2be3b0 fffff804`9e92c8eb     : ffff9b0c`05be7f70 00000000`00000000 fffff90d`0c2be578 00000000`00000000 : dxgmms2!TryMapScratchRange+0x79
fffff90d`0c2be430 fffff804`9e92c630     : 00000000`00000000 ffff9b0c`05be7f70 ffff9b0b`fc77e4d0 ffff8482`c0151000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE_BASE::GetDriverUpdateAddress+0x1a7
fffff90d`0c2be4a0 fffff804`9e94f5ac     : ffff9b0c`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff90d`0c2beb00 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE::UpdatePageTableInvalidate+0x50
fffff90d`0c2be570 fffff804`9e971f6d     : ffff9b0c`05be8510 ffff9b0b`fc77e4d0 fffff90d`0c2beb00 00000002`0b300000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_TABLE::UncommitVirtualAddressRange+0x2dc
fffff90d`0c2be610 fffff804`9e9720db     : 00000000`00000000 ffff9b0b`fc77e4d0 fffff90d`0c2beb00 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_DIRECTORY::CommitVirtualAddressRange+0xcdd
fffff90d`0c2be790 fffff804`9e9720db     : 00000000`00000000 ffff9b0b`fc77e4d0 fffff90d`0c2beb00 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_DIRECTORY::CommitVirtualAddressRange+0xe4b
fffff90d`0c2be910 fffff804`9e9710d6     : ffff9b0c`05be7ca0 ffff9b0b`fc77e4d0 fffff90d`0c2beb00 00000000`00000000 : dxgmms2!VIDMM_PAGE_DIRECTORY::CommitVirtualAddressRange+0xe4b
fffff90d`0c2bea90 fffff804`9e934142     : 00000000`00000001 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms2!CVirtualAddressAllocator::UncommitVirtualAddressRange+0x11e
fffff90d`0c2bebb0 fffff804`9e933ac0     : ffff8482`c0151000 fffff804`9e9349cc ffff8482`be476d28 fffff804`00000001 : dxgmms2!VIDMM_GLOBAL::MakeOneVirtualAddressRangeNotResident+0x1e2
fffff90d`0c2bf030 fffff804`9e932890     : ffff9b0c`1ce59300 ffff9b0c`0e9e00a0 ffff8482`c3039000 ffff8482`b9514d80 : dxgmms2!VIDMM_GLOBAL::MakeVirtualAddressRangeNotResident+0x100
fffff90d`0c2bf090 fffff804`9e92b8e0     : ffff9b0c`0e9e00a0 fffff90d`0c2bf150 ffff8482`c3039050 fffff804`b7089bb9 : dxgmms2!VIDMM_SYSMEM_SEGMENT::EvictResource+0x70
fffff90d`0c2bf0e0 fffff804`9e96151c     : 00000000`00000004 ffff9b0c`1ce59300 fffff90d`0c2bf200 ffff9b0c`1ce59300 : dxgmms2!VIDMM_PHYSICAL_ADAPTER::EvictResources+0x25c
fffff90d`0c2bf190 fffff804`9e960bff     : ffff9b0c`4ab06000 fffff804`b7088462 00000000`00000000 ffff9b0c`4ab06000 : dxgmms2!VIDMM_GLOBAL::ProcessDeferredCommand+0x8f4
fffff90d`0c2bf390 fffff804`9e96daa9     : ffff9b0c`4ab06000 ffff9b0c`4ab06000 fffff90d`0c2bf509 00000000`00000000 : dxgmms2!VidMmProcessPendingTerminations+0x97
fffff90d`0c2bf450 fffff804`b728212a     : ffff8482`ba195400 fffff804`9e96cb00 00007ffa`d1835000 ffffcd01`f9db9102 : dxgmms2!VidMmWorkerThreadProc+0xf39
fffff90d`0c2bf570 fffff804`b74acd94     : ffffcd01`f9db9180 ffff8482`ba195480 fffff804`b72820d0 00007ffa`d1834f40 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff90d`0c2bf5c0 00000000`00000000     : fffff90d`0c2c0000 fffff90d`0c2b9000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME:  dxgmms2!operator new[]+29
MODULE_NAME: dxgmms2
IMAGE_NAME:  dxgmms2.sys
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.8875
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff90d0c2bd420 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  29
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_dxgmms2!operator_new[]
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {95cc012d-9e4f-26c0-38fd-7860fc819745}
Followup:     MachineOwner
Kod:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffff97fff7fff80, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
    bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
    bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80381f34820, address which referenced memory
Debugging Details:
    Value: 2062
    Value: 9513
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 24
    Value: 1375
    Value: 44969
    Value: 86
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0xa
    Value: 0xa
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: AV_nt!MiResolveProtoPteFault
    Value: 0xfffff80381f34820
    Value: nt
    Value: 0x334820
    Key  : Failure.Hash
    Value: {2f2238e9-4751-e3c3-543c-b0cdf930b219}
    Value: Paged
    Value: 5.41.0.0
BUGCHECK_CODE:  a
BUGCHECK_P1: fffff97fff7fff80
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff80381f34820
FILE_IN_CAB:  071726-7187-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffff9e0dc88ba080
READ_ADDRESS: fffff80382bc54d8: Unable to get MiVisibleState
 fffff97fff7fff80
PROCESS_NAME:  EACefSubProces
IP_IN_PAGED_CODE:
nt!MiResolveProtoPteFault+c0
fffff803`81f34820 488b1e          mov     rbx,qword ptr [rsi]
STACK_TEXT:
ffff9c86`ad256e08 fffff803`822bfbe9     : 00000000`0000000a fffff97f`ff7fff80 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffff9c86`ad256e10 fffff803`822baea8     : 00000000`00000001 ffff9c86`00000001 ffff9e0d`c8a5b480 00000000`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffff9c86`ad256f50 fffff803`81f34820     : 00000000`00000080 fffff960`c5884200 ffffb500`080238f0 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x468
ffff9c86`ad2570e0 fffff803`81f3371c     : ffff9c86`ad257200 00000000`00000002 ffff9c86`ad2571b8 fffff97f`ffffffff : nt!MiResolveProtoPteFault+0xc0
ffff9c86`ad257180 fffff803`81e43836     : 0000021d`a92ee000 ffff8000`00000100 0000021d`a92ef000 fffffffe`ffff0000 : nt!MiDispatchFault+0x1fc
ffff9c86`ad2572f0 fffff803`822badcb     : ffff9e0d`c88ba080 00000000`00000001 00000049`1e21e9f9 0000460c`007c8f0d : nt!MmAccessFault+0x226
ffff9c86`ad257460 00007fff`577435b5     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x38b
00000095`e36fe880 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007fff`577435b5
SYMBOL_NAME:  nt!MiResolveProtoPteFault+c0
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffff9e0dc8a5b080; .thread 0xffff9e0dc88ba080 ; kb
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  c0
FAILURE_BUCKET_ID:  AV_nt!MiResolveProtoPteFault
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {2f2238e9-4751-e3c3-543c-b0cdf930b219}
Kod:
CACHE_MANAGER (34)
    See the comment for FAT_FILE_SYSTEM (0x23)
Arguments:
Arg1: 000000000005155f
Arg2: ffffd6842ae0ebf8
Arg3: ffffd6842ae0e400
Arg4: fffff804a22dca71
Debugging Details:
    Key  : AV.Type
    Value: Read
    Value: 1859
    Value: 3497
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 11
    Value: 1031
    Value: 18111
    Value: 87
    Value: 1.2509.29.3
    Value: 0x34
    Value: 0x34
    Value: 0x21008
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0x34_nt!CcAcquireByteRangeForWrite
    Value: 0xc0000005
    Value: 0xfffff804a22dca71
    Value: nt
    Value: 0x4dca71
    Value: 0xffffd6842ae0ebf8
    Key  : Failure.Hash
    Value: {af9df3f8-3b4e-99fb-f0d7-3d16fde9275a}
    Value: Paged
    Value: 5.41.0.0
BUGCHECK_CODE:  34
BUGCHECK_P1: 5155f
BUGCHECK_P2: ffffd6842ae0ebf8
BUGCHECK_P3: ffffd6842ae0e400
BUGCHECK_P4: fffff804a22dca71
FILE_IN_CAB:  032026-6671-01.dmp
FAULTING_THREAD:  ffff9383696b0040
EXCEPTION_RECORD:  ffffd6842ae0ebf8 -- (.exr 0xffffd6842ae0ebf8)
ExceptionAddress: fffff804a22dca71 (nt!CcAcquireByteRangeForWrite+0x0000000000000601)
NumberParameters: 2
   Parameter[1]: ffff93823337b530
Attempt to read from address ffff93823337b530
CONTEXT:  ffffd6842ae0e400 -- (.cxr 0xffffd6842ae0e400)
rax=0000000106129435 rbx=0000000106129435 rcx=ffffd6842ae0f0a8
rdx=ffff938331bacdc0 rsi=0000000000000000 rdi=ffff93823337b530
rip=fffff804a22dca71 rsp=ffffd6842ae0ee30 rbp=ffff938331baccf0
 r8=0000000000000000  r9=0000000000000001 r10=0000000000000000
r11=00000000000002fd r12=ffff938331bace10 r13=ffff938331baccf0
r14=ffffd6842ae0f0b0 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei ng nz na pe cy
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00050283
nt!CcAcquireByteRangeForWrite+0x601:
fffff804`a22dca71 6644391f        cmp     word ptr [rdi],r11w ds:002b:ffff9382`3337b530=????
READ_ADDRESS: fffff804a2dc44c8: Unable to get MiVisibleState
 ffff93823337b530
EXCEPTION_PARAMETER2:  ffff93823337b530
IP_IN_PAGED_CODE:
nt!CcAcquireByteRangeForWrite+601
STACK_TEXT:
ffffd684`2ae0ee30 fffff804`a20abd88     : ffff9383`31baccf0 00000000`00000000 ffff9383`00000000 ffffd684`2ae0f0d0 : nt!CcAcquireByteRangeForWrite+0x601
ffffd684`2ae0ef90 fffff804`a20a82d7     : ffff9383`2d8ee820 00000000`00000000 ffffd684`2ae0f0d0 ffffd684`2ae0f300 : nt!CcFlushCacheAcquireRange+0x1b8
ffffd684`2ae0f020 fffff804`a20a7c4f     : ffff9383`6a6c6af0 00000000`00000000 ffff9383`6a6c6af0 00000000`00000001 : nt!CcWriteBehindInternal+0xe7
ffffd684`2ae0f1b0 fffff804`a22db85a     : 00000000`00000000 ffffd684`2ae0f300 00000000`00000000 00000000`00000004 : nt!CcWriteBehind+0x173
ffffd684`2ae0f2c0 fffff804`a200817b     : ffff9383`31b56430 ffff9383`2d760c00 ffffd684`2ae0f400 ffff9383`00000001 : nt!CcWorkerThread+0x48a
ffffd684`2ae0f3c0 fffff804`a22870ba     : ffff9383`696b0040 ffff9383`696b0040 fffff804`a2007cc0 ffff9383`2d760ce0 : nt!ExpWorkerThread+0x4bb
ffffd684`2ae0f570 fffff804`a24abdf4     : ffffa780`f9f4d180 ffff9383`696b0040 fffff804`a2287060 ff122009`ff0f1d06 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
ffffd684`2ae0f5c0 00000000`00000000     : ffffd684`2ae10000 ffffd684`2ae09000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME:  nt!CcAcquireByteRangeForWrite+601
MODULE_NAME: nt
IMAGE_VERSION:  10.0.26100.8036
STACK_COMMAND: .cxr 0xffffd6842ae0e400 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  601
FAILURE_BUCKET_ID:  0x34_nt!CcAcquireByteRangeForWrite
OSNAME:  Windows 10
FAILURE_ID_HASH:  {af9df3f8-3b4e-99fb-f0d7-3d16fde9275a}
Ekran kartı sürücülerinizi DDU ile kaldırıp tekrar kurun.
İlk dosyadaki bellek adresine bakarsak ''nt!RtlpHpAllocateHeap'' komutunun kullandığı adres "fffe9b0c`0c202028" non-canonical'' adres çünkü bit dönmesi olmuş. Memtest86'da gözüken adresin kullanılmış olması muhtemel çünkü onda da bit dönmesi var. Burada GPU daha çok gariban olarak kalmış.
İlk mavi ekran hatası aldıktan sonra DDU ile ekran kartı driverını kaldırıp tekrardan kurdum, BIOSU da güncelledim ama nafile.Ramleri teker teker test ettim, her rami dual olarak kulandığım aynı slotta tek tek denedim ve ikiside hatasız testi tamamladı.Ramler tek testte sağlam sorun ne olabilir?
    317,3 KB · Görüntüleme: 32
    160,7 KB · Görüntüleme: 52
    269,3 KB · Görüntüleme: 51
    125,2 KB · Görüntüleme: 35
Sistemi tek RAM ile kullanın hata verene kadar. Neredeyse her gün aldığınızı söylediğinize göre bunu yeniden yaşamak zor olmamalı, bir tanesinde hata aldığınız zaman çıkarıp diğer belleği takıp gözlemlersiniz. Sonuç olarak yine de garantisi varsa göndermek veya değiştirmekle karşı karşıya kalabilirsiniz.
her RAM'i dual olarak kulandığım aynı slotta tek tek denedim ve ikisi de hatasız testi tamamladı. RAM'ler tek testte sağlam sorun ne olabilir?
Tek tek geçmeleri yine de haklamaz bellekleri aslında. Konu başında aldığınız 1 tane hata da ilk pass'de olmuş ama bir sonraki geçişlerde olmamış yani biraz şansa bağlı. Windows ortamında bellek daha çok kullanımda olacağı için hata kaçınılmaz olacaktır ve sorunu tespit etmek için memtest86'da saatler harcamaktan daha kolay olacaktır. Ayrıca RAM'leri kendi hızlarında olan 5600mHz yapsanız daha iyi olurdu testte.
