Yight
- 22 Haziran 2025
Merhaba, başlıkta da bahsettiğim gibi 26.3 sürümünde bir FPS sıkıntısı yaşamaktayım. Sistemim RX 7700 XT 12 GB AMD üzerinden 2775 MHz'e OC'lenmiş durumda. 16 GB DDR4 3200 MHz RAM (8 GB'ı Java'ya verdim). İşlemci olarak ise Ryzen 7 5700X 4.7 GHz'e undervolt yaparak kullanmaktayım. Ayarlarım görsellerdeki gibidir. Dünyaya girdiğim anda bütün chunk'lar yüklenince shader ile birlikte (complementary unbound + ep medium-high ayarlarda) 120-140 FPS arası alırken, aynı yerde durmama rağmen bir süre sonra FPS'im 38-50 oluyor. Ki öyle olunca da shader'ı kapatıyorum; ancak onda da FPS nedense aynı ve F3'ten bakınca ise GPU kullanımı 92-100 arasında geziyor, shader kapalı olduğu halde. Mod paketi olarak "Fabulously Optimized 26.3" adlı paketi oynuyorum, üstüne birazcık modlar ekledim: çanta, hızlı blok koyma vb. Vulkan kullan diyecekler için shader ile oynamak daha zevkli ve shader'lar Vulkan'da performans olarak iyi değil ondan (vitrail ile denedim, 10 FPS'i geçmedi ki GPU kullanımı da 28-35 arasındaydı). Yardımcı arkadaşlara teşekkür ederim.
