Jeh0Ke
Becerikli
22 Şubat 2025
Merhaba, birkaç hafta önce bilgisayara başka bir ekran kartı taktım. Tamir etmeye çalışıyordum kartı o yüzden soğutucu olmadan taktım. Görüntü alınca da hemen gücü kestim. O esnada HDMI ile görüntü alıyordum. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum ama 3 kart denedim, laptop bağladım ama hiçbir şekilde görüntü alamadım. VGA girişi ise halen gayet iyi çalışıyor. Zaten şu anda DVI-VGA çevirici ile kullanıyorum. Önce dedim herhalde kablo bozuldu değiştirdim olmadı. HDMI-VGA çeviriciyi monitöre taktım, ekran kartına taktım HDMI'ya da VGA giriş fark etmeksizin görüntü gelmiyor. Dedim herhalde monitör bozuldu tam onu paketleyeceğim aklıma bir de Raspberry Pi ile denemek geldi ve onunla HDMI'dan görüntü aldım. Gittim bilgisayarı aynı kablo ile televizyona taktım orada da HDMI ile görüntü aldım. Sanki monitörün standart bilgisayarlara alerjisi var anlamadım. Ne olduğunu bilen var mı?
Bu arada ufak bir detay. Normalde eğer HDMI takılı değil ise monitörün menüsünde seçemiyorsunuz. Ama HDMI kablosunu bilgisayar taktığımda seçilebilir hale geliyor. Yani monitör fark ediyor ama bilgisayardan herhangi bir sinyal gelmiyor. Onu seçtiğimde sinyal olmadığı için beni tekrar D-Sub'a atıyor.
  • Monitörü Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın.
    Bu en kolay adım. Genelde monitörün menüsünden kolayca yapılabiliyor. İlk olarak bunu deneyin.
  • Görüntü Ayarlarını Kontrol Edin.
    VGA ya da DVI dan görüntü alabiliyorsan , Görüntü Ayarları'na girin ve monitörünüzün desteklediği net bir çözünürlük + yenileme hızı seçin.
    (Mesela: 1920x1080 çözünürlük ve 60Hz gibi.)
    Ayrıca, bilgisayarınızın güç ayarlarından "Hızlı Başlat" seçeneğini kapatın.
    Sonra bilgisayarı tamamen kapatın, HDMI kablosunu takın ve yeniden başlatın.
  • Sürücü Temizliği Yapın.
    Eğer hala sorun devam ediyorsa, iş biraz derinleşebilir. DDU (Display Driver Uninstaller) isimli bir programla ekran kartı sürücülerini tamamen silin ve sonrasında temiz bir kurulum yaparak yeniden yükleyin.
Monitörde "Fabrika Ayarlarına Dön" diye bir özellik yok. "Memory Recall" diye bir şey var sanırım aynı şey. Hızlı başlatmayı deniyim. Bir de BIOS'tan da birkaç ayarı kapatayım bakalım. Diğerlerinin hepsini denedim. Ana sorun bu monitörün 100Hz olması ama VGA ile maksimum 75'e kadar yükseltebiliyorum.
Hayır Hocam işe yaramadı. Ekran kartını başka bir eski anakarta da taktım onda da HDMI'dan görüntü gelemedi. Birde HDMI takılıyken Sürücü yüklemeyi deneyeceğim.
Maalesef Hocam olmadı. Artık denemediğim bir şey kaldı mı onu da bilmiyorum.
VGA ile Max 75Hz de görüntü alabilmen HDMI kablonun sürümünün eski olması ya da monitörün desteklememesi olabilir HDMI da 60Hz dener misin? Windows'u güvenli modda aç.
Hocam siz sorunu hiç anlamamışsınız ki. HDMI'dan görüntü hiç yok. Sadece VGA dan görüntü alabiliyorum o da maksimum 75HZ veriyor zaten. Güvenli mod ve BIOS ekranları dahil buna. Boot ederken de görüntü yok. Ama ne hikmetse gidip bir Android Box veya Raspberry Pi bağlarsam görüntü geliyor. Anlamadım bir türlü. Ki önceden bu kabloyu gayet 1080p 100Hz kullanıyordum ben.
Başka anakart denedim, başka ekran kartı denedim, çevirici ile VGA'dan monitörün HDMI'ına veriyim dedim ama hiç biri çalışmadı.
