Çözüldü Monitörde 30-40 saniye görüntü gidiyor
VİPER
20 Mart 2025
Bilgisayarda boştayken görüntü gidip geliyor 5dk da bir oluyor sorunu çözemedim DDU ile driverları silip kurdum Memtest86 test yaptım RAM'lerimde sorun çıkmadı ama OCCT Power testi yaptığımda rgblerim sönüp yanmaya başladı tüm bu testlerde görüntü kaybı yaşamadım.
Konuya eklemeyi unuttum kusura bakmayın bir de kasamın içinden parazit sesi geliyor faremi hareket ettirdiğimde daha da artıyor
Sistemim:
i3 12100F​
MSI Pro H610M-E 3200MHz DDR4 soket 1700 M.2 HDMI VGA mATX​
Goodram 8 GB ırdm X 3200MHz CL16 DDR4 2X​
MSI GTX 1650 Ventus XS 4G OC V1 128 bit GDDR5 4 GB​
MLD M300 500GB NVMe 2280 GEN3x4 M.2​
Power Boost 500W PSU sertifikası yok.
PSU'dan olduğunu düşünüyorum bende gücü yetmiyor olabilir oyun oynarken CPU ve GPU'nun enerji tüketimine bakın.
Sorunun üç olası nedeni var:
  1. Windows'un otomatik ekran kapatma ayarı Hareketsiz kaldığında ekran kapanıyor olabilir. Ayarlar > Sistem > Güç ve uyku bölümünden ekran kapanma süresini Asla yap.
  2. Güç kaynağı yetersiz olabilir OCCT Power testinde RGB'lerin gidip gelmesi PSU'nun zorlandığını gösterebilir.
  3. HDMI kablosu veya monitör sorunu olabilir Farklı bir kablo veya monitörle test et.
Önce Windows ayarlarını değiştir sonra donanımı test et.
Hocam dediklerinizi yaptım 2 faklı kablo denedim bu sefer boştayken olmadı ama oyunlarda da olmaya başladı sürekli FPS düşmesi yiyorum ve görüntüm gidip geliyor görüntü gittiğinde oyunu aşağı atmış oluyor ve sistem aşırı kasmaya başlıyor.
Ben PSU'dan şüphelendim sistemimi yeni kasaya taşımıştım SATA kablolarımı RGB kontrolcüsüne bağladım 1HDD de SATA'ya bağlı PSU'dan olabilir mi bazı oyunlarda kasamın RGB'si pırpır yapıyor zaten siz ne düşünüyorsunuz?
