Monster Tulpar T7 v20.5 laptop kapağını/ekranını kapattığımda fan sesi artmaya başlıyor
EYPROTR
23 Kasım 2024
Başlıkta belirttiğim gibi, ekranı kapatınca fan sesi artıyor, ekranı geri açıyorum azalıyor. Sıkıntı nedir? Bilen var mı?
Uygulama(Tarayıcı, Spotify, Steam gibi) vb. tamamen kapatın. Yani Windows işlemleri hariç bir şey açık kalmasın. Sonra kapağı kapatıp tekrar deneyin.
Fan sesi uygulama kapatınca artmıyorsa, normal kullanımdaki öncelikten bağımsız tüm uygulamalar hatalı bir şekilde yüksek kaynak tüketip cihazı ısıtarak fanın çalışmasını sağlıyor olabilir. Genelde Windows ve uygulamalar bu konuda birlikte pek düzgün çalışmıyorlar. Mesela yakın zamanda oynadığım Unity oyununu simge durumuna alınca, oyun oynarken %5-20 CPU tüketirken, simge durumunda bu oran %40-60 civarına çıkıyor.
Veya cihaz kendini dinlenme moduna alınca, fanını bir miktar hızlı çalıştırıp cihazı soğutmaya çalışıyor olabilir. Çünkü cihaz sıcakken kapatıp, anakart vb. birbirine yapışmasına veya bozulmasına yol açan olaylar var. Bu tarz bir durum için ek koruma eklenmiş olabilir.
Şu an aynı sıkıntıyı yaşamıyorum. Büyük ihtimalle uzun süre çalıştıktan sonra oluyor. Bir daha yaşarsam dediklerinizi deneyeceğim.
Hocam aynı sorunu yaşadım. Format atmıştım bir de zaten ama oldu yine. Çoğu programları kapattım, antivirüs (koruma duraklattım 1 dakika), OneDrive, NVIDIA açıktı sadece ama yine oldu o sorun.
Bir de cihazdaki uygulamaları kapattıktan sonra, cihazın 20 dakika kapağını kapatmadan soğumasına izin verin. Soğumadan sonra kapatıp fan sesini test edin. Dediğim gibi sizin düzenleyemeceğiniz ve uyku veya hazırda beklet modu için bir soğutma görevi planlamış olabilirler.
Cihaz zaten hep boştaydı onu denemeden önce.
Boştayken 50-60 derece arasında oluyor.
Bir de dizüstü kullandığım dönemlerde, bazı uygulamalar buga girerse yani atıyorum CPU, GPU veya bellek tüketimi anormal olursa fanı fazla çalıştırabiliyordu. Hazırda beklet veya uykuya geçerken de bu tarz bir anormal kullanım oluyor olabilir.
Rahatsız ediyorsa hazırda beklet veya uyku modunu kapatıp kullanmak gibi duruyor.
Yani güç seçeneklerinden kapağı kapatınca bilgisayarı kapat yapmayı falan deneyin.
Ben kapağı kapatınca hiçbir şey yapma seçmiştim hep de öyle kullanıyorum.
