shuul
9 Temmuz 2025
Merhaba arkadaşlar, kısa kesmeye çalışacağım.
Bilgisayarım monitöre görüntü vermiyor ve anakart üzerindeki VGA EZ Debug LED sürekli yanıyor.
Bilgisayarcıya götürdüğümde hem ekran kartının hem de anakartın arızalı olduğunu söyledi. Ekran kartını tamir ettirdim ve şu an başka sistemde çalıştığı test edildi. Ancak anakart tamiri için yüksek fiyat istediği için tamir ettirmek yerine ikinci el başka bir anakart almayı düşünüyorum.
Sipariş vermeden önce mevcut anakartın gerçekten arızalı olduğundan emin olmak istiyorum.
Sistem:
  • Anakart: MSI B350M PRO-VD PLUS
  • İşlemci: Ryzen 5 1600
  • RAM: DDR4, bilgisayarcı test edip sağlam olduğunu söyledi
  • Ekran kartı: Tamir edildi, başka sistemde çalışıyor
  • PSU: Eski PSU'dan şüphelendiğim için değiştirdim. Yeni ve sağlam PSU ile de sonuç aynı.
Şu ana kadar RAM'leri tek tek söküp takma, CMOS sıfırlama, ekran kartını yeniden takma gibi yöntemleri denedim. Sonuç değişmedi; VGA LED sabit yanıyor ve görüntü gelmiyor.
Anakart üzerinde multimetreyle enerjisiz şekilde bazı kısa devre kontrolleri de yaptım.
CPU 8-pin güç girişinde:
  • 8 pinin 4 tanesi şaseye süreklilik veriyor, bunlar GND pinleri.
  • Diğer 4 pin şaseye süreklilik vermiyor.
  • GND tarafında yaklaşık 0,13 ohm ölçtüm.
  • 12V tarafındaki pinlerde cihaz 1 yani açık devre/ölçüm aralığı dışı gösteriyor.
  • Burada bariz bir 12V-GND kısa devresi görünmüyor.
24-pin ATX girişinde:
Şaseye karşı tek tek süreklilik kontrolü yaptım. Toplam 8 pin süreklilik verdi:
  • Sağ tarafta yukarıdan aşağı: 3, 5, 7
  • Sol tarafta yukarıdan aşağı: 3, 5, 6, 7, 12
Bunların ATX soketindeki GND pinleriyle eşleştiği söylendi. Yani ana güç girişlerinde de görünen bariz bir kısa devre çıkmadı. Tabii bunun anakartın tamamen sağlam olduğu anlamına gelmediğinin farkındayım; BIOS, PCIe hattı, chipset, VRM kontrolü vb. başka bir sorun olabilir.
İşlemciden kaynaklanma ihtimali olabilir mi? Bilgisayarcı Ryzen işlemcilerin kolay kolay bozulmadığını söyledi ancak elinde Ryzen 5 1600 ile uyumlu başka anakart olmadığı için işlemciyi ayrı test edemedi. Bulunduğum yerdeki bilgisayarcılarda da uygun AM4 anakart bulamadım.
Bir de sistemde şu anda SSD/HDD takılı değil. Arıza çıktığında SSD'yi laptopa takıp biçimlendirdim, üzerinde Windows da yok. Disk takılı olmaması VGA LED'in yanmasına veya görüntü gelmemesine sebep olabilir mi? Bildiğim kadarıyla disksiz de BIOS'a girebilmem gerekiyor ve en fazla BOOT LED'de kalması gerekiyor.
Yeni PSU ile de durum aynı:
CPU ve DRAM aşamalarını geçiyor fakat VGA LED'de sabit kalıyor.
Anakart almadan önce deneyebileceğim başka bir şey veya multimetreyle yapabileceğim ek bir ölçüm var mı? Özellikle Ryzen 5 1600'ün PCIe kontrolcüsü arızalanmış olabilir mi, yoksa bu belirtiler daha çok anakartın PCIe tarafına mı işaret ediyor?
Önerilerinizi bekliyorum.
