Çözüldü MSI MAG 320R Airflow fan ve RGB bağlantısı nasıl yapılmalı?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Rhakios
  • Mesaj Mesaj 10
  • Görüntüleme Görüntüleme 440
    fan rgb
Rhakios
Becerikli
27 Ekim 2025
Herkese merhaba,
Yıllar sonra kendime bir bilgisayar almak istedim ve kasa olarak da MSI MAG 320R Airflow modelini seçtim. Bilgisayarın kurulumuyla ilgili tüm kılavuzları okudum ve ilgili videoları da izledim ancak takıldığım bir nokta var.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi kasanın 4 fanı da doğrudan rgb kontrolcüsüne bağlanmış. Kontrolcüden ise sadece bir SATA çıkışı var. Bu durumda ben bu fanları nasıl birleştirip anakartımdaki SYS_FAN bölümüne bağlayacağım?
Forumda daha önce bu sıkıntıyı yaşamış arkadaşların konularına baktım fakat o kasalardan dörtlü fanın birbirine bağlanabilmesi için bir kablo da çıkmış. Benim kasamdan öyle bir şey çıkmadı. HDD bölümüne baktığımda tek bir paket vardı ve o pakette de vidalardan başka bir şey yok.
Kasadaki diğer kablolar da aşağıdakiler. Bunlar da zaten yanlış bilmiyorsam güç düğmesi ve ses portları için anakarta bağlanacak. Fanlarla bir ilgisi yok. Bir de fotoğrafta görünmeyen USB kablosu var.
Bu durumda benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Çoklayıcı gibi bir şey almam gerekiyorsa almam gereken ürünün adı nedir? Bu dört fanı birbirine bağlamak için gereken kablo çıksa sanırım sorun çözülüyordu ancak şu durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Kutudan o kablonun çıkmamasına da şaşırdım açıkçası. Yardımlarınızı bekliyorum.
Evet hocam direkt SATA ile PSU'ya girmem gerekiyor bu durumda. Ben bu kasanın fanlarını kontrol edebileceğim için satın almıştım. İnternette de bu sistemle çalışan başka 320R görmedim açıkçası. O yüzden değişim talep ettim. Yeni gelecek olan eski sistemde olur umarım. Yıllar sonra bir sistem toplayayım dedim, daha kasa kısmından patlıyoruz şansa bak .
Evet arkadaşlar sorun çözüldü. Kasa hatalı üretim çıktı. MSI global ile de görüştüm. Ürünün fotoğraflarını istediler ve bunun "anormal" bir durum olduğunu belirttiler.
Yeniden sipariş ettiğim kasa geldi. Gördüğünüz gibi kontrolcü olması gerektiği şekilde bu kez. Paket içerisinden de gerekli çoklayıcılar çıktı. Cevap veren herkese teşekkür ederim .
@20424 @Ayhan Dönmez
