Kim cevapladı?- Katılım
- 17 Aralık 2023
Tehlikeli bir sıcaklık değil, sorun oluşturmaz. Ventus 2X modeline göre kabul edilebilir bir değer bence. MSI'ın giriş seviye modellerinden.
Önceki Gigabyte 3 fanlı RTX 4060 Ti kartım 60 dereceyi geçmiyordu biraz korktum hocam bu sıcaklıları görünce karta bir zarar gelmez değil mi?Tehlikeli bir sıcaklık değil, sorun oluşturmaz. Ventus 2X modeline göre kabul edilebilir bir değer bence. MSI'ın giriş seviye modellerinden.
- 17 Aralık 2023
Zarar gelmez.Önceki Gigabyte 3 fanlı RTX 4060 Ti kartım 60 dereceyi geçmiyordu biraz korktum hocam bu sıcaklıları görünce karta bir zarar gelmez değil mi?
Modele göre normal undervolt ile 200-220W ayarında daha serin çalıştırabilirsiniz. Kasa akvaryumsa o da 2-3 derece etki ediyor genelde.
Bir kişi MSI Afterburner programından güç limitini %80'e getirip Memory 2000 Core da 250 değerini girmemi bu sayede hem 10 derece daha serin çalışacağını hem de 10-15 FPS fazla vereceğini söyledi siz ne düşünüyorsunuz?
Yakuza
- 23 Nisan 2026
RTX 5000 serisi Undervolt performansı ile öne çıkan bir seri çünkü üretim teknolojisi artık fin-fet versiyon yani sinekten yağ çıkarılmış artık 3nm öncesi son viraj.
Ona güzelcene bir UV basacaksın sorun çözülecek.
0.95V-2840/2880MHz
0.935V-2840/2880MHz
0.925V-2840/2880MHz
0.9V-2840/2880MHz
0.875V-2840/2880MHz
Şimdi gelelim silikon kısmına,
Furmark'ta çökmeyip oyunlarda çöken yığınla profil var. DLSS+MFG+RT açıp kartın tüm unitelerini zorla, oralarda anlaşılır.
0.95v zaten normal Boost'ta fazlasıyla yeterli, 3000MHz+ zorlar ama ısındırır, stok bırakacağına bari 3050-3100 MHz falan ver çökmüyorsa sal gitsin. Yaz ayında da iş çıkarır gayet.
0.90-95v arasında 3000MHz+ biraz şans ama 2900'ler civarlarında takılabileceğini düşünüyorum.
0.875v ise %20'ye varan az güç tüketimi ile seni şaşırtabilir ama Boost hızı yani 2800-2880MHz çakılma ihtimali var.
Mesela bende 5080'de çakıldı, biraz Mhz kısıp 2790MHz Core ayarladım 360 watt RTX 5080 FurMark 1080P'de 300 watt çekiyor sanki 5070 Ti mübarek. Zerre çakılma yaşamadım, günlük kullanım ve oyunlarda 0.875v profiline pc açıldığında 1 kez tıklar yoluma bakarım. Çok ağır oyun falan olup da 3-5 FPS ihtiyacım olursa diğer profillere yürüyorum.
Memory'e de +1001 MHz verip saldım, bellekler ECC yani hata düzeltmeli bellekler olduğu için eskisi gibi Memory'e abanınca zınk diye crash vermiyor anlayamıyorsun nerede duracağını. Bu yüzden millet +3000MHz falan abanıyor da bence onlar OC yaptığını zannediyor olabilir çünkü Kart ECC'ye girdi mi girmedi mi bunu anlamanın kesin bir yolu maalesef yok. FPS düşer falan diye testlere bakarsın ama nerede ne kadar düşer tam kestirmek de pek mümkün değil. Bu yüzden +3000 Max değer mi? Göz kararı +1000 verip geçtim. Gerçek bir test falan çıkarsa ileride rötuşunu yaparız.
Örn :
0.95V-2840/2880MHz
0.935V-2840/2880MHz
0.925V-2840/2880MHz
0.9V-2840/2880MHz
0.875V-2840/2880MHz
Örn :
Techolay'da Arch Linux için korsan oyun kurulum rehberi paylaşmak yasak mı?
- Joseph Joestar
- Mesaj: 2
