Bu konu bir çözümü açıklamaktadır. Herhangi bir çözüm açıklanmadığını düşünüyorsanız konuyu rapor edebilirsiniz.
erdym
Saygın
15 Ağustos 2024
İstanbul
Bugün 2.700 TL'ye DSI XL modeli buldum ve satıcı şarj olmadığını başka cihazda şarj edip pil taktığında ise sorunsuz çalıştığını belirtti. Eve geldiğimde ise bu herkesin korktuğu NDS serisinin baş belası turuncu ışık yanıp sönme problemiyle karşılaştım. Öncellikle sizde de bu problem varsa ilk yapacağınız iş cihazın kendi şarj portuna bakmak olsun benim aldığım üründe bu uçlar birbirine temas ediyordu ve bu sayede sorunun direk kısa devre kaynaklı olabileceğini ve klasik fuse problemi dediğimiz F1 fuse'ların patladığını düşündüm. Ben bu pinleri düzeltirken kırdım ondan elimde olan bir Type-C devresini idareten test amaçlı bağladım kablolar o yüzden. Bu çözüm cihazımda kendi kullandığım çözümdür kendi kullanımınızda sorumluluk size ait olup sorumluluk da kabul etmiyorum.
Bu yöntem F1 fuse yöntemine dayalıdır. Her cihazda aynı sorun olmaz, lakin geneli bu soruna sahiptir. Eğer 2 fuse'da sorunsuzsa, deneyimsiz kişiler daha fazla müdahalede bulunmamalıdır.
Şimdi cihazın alt kasasını ayırın ve multimetrenizi 20 dcv moduna getirin. Öncelikle burada olan 2 PIN'i ölçün eğer 5v-5.2v gelmiyorsa direk şarj girişinde bir sorun vardır.
Daha sonra multimetrenizi süreklilik moduna alın ve şarj girişinin altında bulunan F1 Fuse'un 2 ucuna değdirin eğer bip sesi geliyorsa fuse sağlamdır eğer gelmiyorsa değişimi gerekiyor ve sorun diğer F1 Fuse'u da sağlamsa rahatlıkla çözülecektir.
Eğer bip sesi geliyorsa ama hala aynı sorun varsa batarya kartının vidalarını söküp ters çevirmeniz gerek burada diğer F1 sigortası mevcut. Bende de sorun yaratan sigorta buydu eğer benim gibi bip sesi almıyorsanız yine bununda değişimi gerek lakin ben sigorta bulmakla uğraşamayacağımdan direk sigortanın 2 pinini birbirine gelişigüzel lehimledim. Eğer lehim yaparsanız benim gibi de bırakmayın ben daha sonrasında düzeltip temizliyorum.
Ve 2 tarafta da bip sesi geliyorsa sorun artık biraz daha ciddliye biniyor ve bilmeyen kişinin bulaşıp cihazı haşat etmesini tavsiye etmiyorum.
Final olarak artık cihazım açılıyor ve bataryayı da güvenle şarj ediyor. Böylece nds Lite parasına hatta belki daha ucuza kasasında çizik olmayan (alt ekran dokunmatiği çizik 100 TL'ye yurt dışından gelecek :D ) cihazımı parçasıyla beraber 2800 TL'ye mal ettim.
