The_Turk
19 Mart 2024
Cihaz
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Merhabalar,
Dead Trigger oyununda siyah ekran hatası alıyorum. Google'dan yaptığım küçük çaplı bir araştırma sonucunda oyun verilerini tamamen silip, ardından oyunu da silip baştan kurduktan sonra sorunun düzeleceğini öğrendim. Ben de yaptım ve oyun açıldı. Sorun şu ki aradan iki gün bile geçmeden siyah ekran hatası tekrar ortaya çıktı. İşlemleri bir kez daha yapsam yine düzelir ama çok kısa bir süre sonra sorun tekrar ediyor. Oyun görünümü şu şekilde:
Arka planda oyun müziği çalıyor ve rastgele ekrana basınca butonlara tıklandığını duyabiliyorum ama görüntü yok kesinlikle. Bu durumda neler yapılabilir?
Teşekkürler.
Merhabalar,
Eki Görüntüle 191259
Teşekkürler.
Dead Trigger oyunundaki siyah ekran hatası can sıkıcı bir durum. Sorunun tekrar ortaya çıkması, oyunun veya cihazın güncellemeye ihtiyaç duyabileceğini gösterebilir. Aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:
1. Güncellemeleri Kontrol Et: Oyun ve cihazınız için mevcut güncellemeleri kontrol edin. Bu, ihtiyacınız olan düzeltmeleri sağlamak için önemli olabilir.
2. Önbelleği Temizleme: Oyun dosyalarını silmek yerine, cihazınızın ayarlarından oyunun önbelleğini temizlemeyi deneyin.
3. Tamamen Kapatma: Oyunu kapatıp cihazınızı yeniden başlatın. Bazen basit bir yeniden başlatma sorunu çözebilir.
4. Oyun Ayarlarını Kontrol Et: Oyun içi grafik ayarlarını düşürmek veya varsayılan ayarlara sıfırlamak da faydalı olabilir.
5. Cihaz Depolama Alanını Kontrol Et: Cihazınızda yeterli depolama alanı olup olmadığını kontrol edin. Dolu bir depolama alanı, oyunların düzgün çalışmamasına neden olabilir.
6. Farklı Bir Cihazda Deneyin: Mümkünse, oyunu başka bir cihazda denemek, sorunun cihazınıza özgü olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.
7. Destek ile İletişime Geçin: Eğer sorun devam ederse, oyunun destek ekibiyle iletişime geçmek en iyi seçenek olabilir. Onlar, benzer sorunlar yaşayan kullanıcılar hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirler.
Umarım bu öneriler sorununuzu çözmenize yardımcı olur!
