Kim cevapladı?OLED temizliği yapıyor olabilir veya kabloda bir sorun var ise sinyal gidip geldiğinden dolayı olabilir. ASUS monitörlerde yakınlık sensörü var ondan kaynaklı bu durum yaşanabiliyor ancak MSI monitörde yokmuş.
hangi kablodan bahsediyorsun monitör sanki elektrik gitmiş gibi oluyor açılırken msı logosu geliyor
Arantheim
Temizlik yapması zorunluydu eski OLED'lerde, bu üründe de o olabilir mi? Ayarlarından piksel temizleme süresini kontrol et. Ya da zorunlu temizleme VSS var mı, onu kontrol et. Asus'larda soruyor, temizlemek istiyor musun diye; ancak MSI'da süreyi uzun tuttuysan belki zorunlu yapıyor olabilir. Bir kontrol et o süreleri.
Evet MSI'ın o modellerinde zorunlu piksel temizleme var diye biliyorum.Temizlik yapması zorunluydu eski OLED'lerde, bu üründe de o olabilir mi? Ayarlarından piksel temizleme süresini kontrol et. Ya da zorunlu temizleme VSS var mı, onu kontrol et. Asus'larda soruyor, temizlemek istiyor musun diye; ancak MSI'da süreyi uzun tuttuysan belki zorunlu yapıyor olabilir. Bir kontrol et o süreleri.
Eğer MSI logosu geliyorsa sorun güç kablosundadır, görüntü kablosu olsa ekran siyah olup sonra direkt açılırdı. Ayrıca MSI logosu geliyor ise o piksel temizleme kaynaklı değildir. Muhtemelen güç kablonuzda bir sorun var ya da yazılımsal. Ya da fazla ısınıyorsa önlem amaçlı kapatıyor olabilir.hangi kablodan bahsediyorsun monitör sanki elektrik gitmiş gibi oluyor açılırken msı logosu geliyor
Monitörün kendi güç kablosunda mı sıkıntı var diyorsun ama öyle olsa sürekli yapması gerekmez miydi?
Konu ile ilgili detay vermemişsin pek o nedenle sık olan bir şey mi yoksa belirli aralıklarla olan bir şey mi bilmiyorum. Sadece sebep olabilecek şeylerden bahsettim. Eğer nadir olan bir şey ise yazılımsal veya ısınma kaynaklı olabilir.Monitörün kendi güç kablosunda mı sıkıntı var diyorsun ama öyle olsa sürekli yapması gerekmez miydi?
Ayda 1 ya da 2kez oluyor sıklıkla değil
