Kim cevapladı?Overclock, bir donanımın fabrika çıkışı belirlenen sınırların üstüne çıkarılarak daha yüksek performans elde edilmesi işlemidir. Kısaca donanımın hızını artırmak veya işlem gücünü yükseltmek için yapılır.
Overclock, bir donanımın fabrika çıkışı belirlenen sınırların üstüne çıkarılarak daha yüksek performans elde edilmesi işle midir? Kısaca donanımın hızını artırmak veya işlem gücünü yükseltmek için yapılır.
Peki bunun performansa etkisi olduğu kesin, oyunlarda FPS'e etkileri neler, nasıl yapılır, CPU ömrünü etkiler mi?
Düzgün soğutursanız ömrünü etkilemez. GPU için önermiyorum, aşırı fark olmuyor. Ama işlemcide yapılabilir. Anakart ve işlemci modeliniz nedir?Peki bunun performansa etkisi olduğu kesin, oyunlarda fpse etkileri neler, nasıl yapılır, CPU ömrünü etkiler mi
Overclock (Hız Aşırtma) Nedir?
Kısaca özetlemek gerekirse; Overclock, bilgisayar parçalarını üreticinin belirlediği fabrika ayarlarından daha hızlı çalışmaya zorlayarak donanım performansını artırma işlemidir.Teknik Olarak Anlamı
Overclock işlemi; işlemci (CPU), ekran kartı (GPU) veya RAM gibi parçaların "saat hızını" (clock speed) üreticinin belirlediği sınırların üzerine çıkarır.
- Bu hız artışı, saniye başına daha fazla işlem döngüsü (cycle) anlamına gelir.
- GHz veya MHz ile ölçülen bu hız, bir parçanın saniyede ne kadar komutu işleyebileceğini belirler.
- Bu, bilgisayar dünyasının ilk zamanlarından beri meraklıların daha iyi sonuçlar almak için sınırları zorladığı eski bir yöntem.
Neden Yapılır?
İnsanların bu riske girmesinin temel sebepleri şöyle:- Daha İyi Oyun Performansı: Oyunlarda kare hızlarını (FPS) artırmak.
- Ağır İşler: Video kurgusu veya render gibi zorlu işleri daha çabuk bitirmek.
- Maliyet Tasarrufu: Yeni parça satın almadan, mevcut sistemden daha fazla verim almak.
- Doğru yapıldığında sistemde %10 ila %30 arasında "bedava" bir performans artışı sağlanabilir.
Nasıl Yapılır?
Bu işleme başlamadan önce hazırlıklı olmak gerek:- Donanım Hazırlığı: Ekstra ısınma ve güç tüketimi olacağı için kaliteli bir işlemci soğutucusu, sağlam bir anakart ve güçlü bir güç kaynağına (PSU) ihtiyacın var.
- İşlemci (CPU) İçin: Genellikle bilgisayarın açılış menüsü olan BIOS/UEFI'ye girilerek işlemci çarpanı veya temel saat hızı yükseltilir.
- Ekran Kartı (GPU) İçin: Genellikle MSI Afterburner gibi yazılımlar kullanılarak çekirdek hızı ve voltaj kademeli olarak artırılır.
- Test Etme: Ayarlar değiştirildikten sonra Prime95 veya AIDA64 gibi araçlarla sistem zorlanır (stres testi). Sıcaklığın 90°C'nin altında kalıp kalmadığı ve sistemin çöküp çökmediği kontrol edilir.
Riskler ve Önlemler
Her güzel şeyin bir bedeli var; Overclock risksiz değil:- Isınma ve Ömür: Aşırı ısı üretir ve bu da parçaların ömrünü kısaltabilir.
- Garanti: Çoğu durumda donanımın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olabilir.
- Kararsızlık: Yetersiz soğutma veya yanlış ayarlar; mavi ekran hatalarına, veri bozulmasına veya sistemin tamamen çökmesine yol açabilir.
- Ne Yapmalı? Mutlaka kaliteli termal macun ve kasa fanları kullanılmalı, voltaj artırırken çok dikkatli olunmalı ve her şey adım adım test edilmeli.
Captain Skriniar
Seçkin
Overclock Nedir?
Overclock, CPU, GPU ya da RAM'in belirlenen hızın üzerine çıkartılmasıdır.
Overclock Neden Yapılır?
Yapılma amacı donanımı daha çok hızlandırmak, alınan performansı arttırmak için yapılır.
Overclock Nasıl Yapılır?
CPU'da Intel kullanılıyorsa 'K' olması dikkat edilir eğer K değilse o işlemciye OC yapılamaz.
Fakat AMD CPU'larda böyle bir sorun yoktur. Aynı zamanda OC destekli anakart gereklidir yeteri soğutma için.
Yapılışı ise ->BIOS - Multiplier (Çarpan) Arttır - Gerekirse eğer voltajı yükselt.
GPU için ise MSI Afterburner gibi programlar ile yapılır.
CoreClock ve Memory Clock artırılır.
RAM OC yapılışı ise XMP/EXPO açılması yeterli olur.
Aralarındaki en güvenli OC, GPU OC'sidir. Çünkü BIOS ayarlarıyla oynamıyorsun ve eğer ayarı yanlış yaparsan sistem otomatik reset atar. OC yaparken ısı takibini yapmayı unutma en önemli faktördür.
İyi Sosyaller Dilerim.
- 22 Aralık 2023
FPS farkı genelde çok fazla olmaz, çoğu kullanıcı overclocku zevk için yapar, hobi olarak düşünebilirsiniz. 100 FPS aldığım oyunda 102 FPS aldım diye başım göğe ermiyor kiPeki bunun performansa etkisi olduğu kesin, oyunlarda FPS'e etkileri neler, nasıl yapılır, CPU ömrünü etkiler mi?
- 9800X3D
- Thermalright Trofeo 360
- Aorus Elite X870E
Yaparız
Captain Skriniar
Seçkin
Hayda bize işlemez diyorsun reis
Bolu'ya gezi amacıyla giden gruptan haber alınamıyor
- mauroicardi99
- Mesaj: 0
Rockstar Games oyun şirketinden daha çok ticaret şirketine benziyor (Eleştiri)
- Hasan Merkit
- Mesaj: 6
R5 1600 AF ve RX 5600 XT sistemden R5 5600 ve RX 9060 XT sisteme geçiş
- kratosmanos
- Mesaj: 2
