Çözüldü Oyun oynarken PC kapanması ve DRAM ışığı yanması sorunu
ethem123
Üyecik
30 Mayıs 2026
Oyun oynuyordum ve bir anda bilgisayar yeniden başlamaya geçti ve anakartta DRAM ışığında takılı kaldı. Bir şey mi yandı acaba dedim ama yanık kokusu falan hiçbir şey yok. BIOS pilini çıkardım, RAM'in slotunu da değiştirdim, görüntüyü ekran kartından çıkarıp anakarta koydum ama hâlâ DRAM ışığında takılı. Nasıl çözebilirim?
  • BIOS flashback yaptım.
  • RAM'leri silgi ile de temizledim.
  • Ekran kartını söktüm.
  • CMOS yaptım.
  • BIOS pilini de çıkardım ama sonuç sıfır.
Sistem:
Anakart: ASUS B650-E Wi-Fi
Ekran kartı: Gigabyte 5070
RAM: 16 GB Corsair Vengeance
İşlemci: Ryzen 5 7600X
İfadeler: X99
Hayır hocam gelmedi bir de güç tuşuna bastığım an DRAM ışığı yanıyor bundan önce CPU’yu kontrol etmesi gerekmiyor mu ya da CPU o kadar hızlı mı yanıt veriyor.
Anakartınızda 4 adet slot var. Statiği alın fişten çektikten sonra, statik alma işlemi dediğim elektrik yokken 5-10 saniye kasa tuşuna basacaksın. Sonrasında 4 slotu da sırasıyla Boot etmeyi deneyin. Tekli modül var zaten sende, modül arızaya düşmüş olabilir belki. İntikam serisi her şey beklenir.
Kartınızdaki CLRTC pinler:
Soğutucu bloğu çok sıktıysan onu gevşetmen gerekebilir bir miktar yine, pin teması kaynaklı sorun olabilir sokette. 4 slotu ayrı ayrı sırasıyla Boot deneyin. @ethem123
Sanırım Expo açmıştım Recep abiden görmüştüm 5600mhz tam kullanılsın diye sanırım, herhangi bir overclock işine ya da ekran daha hızlı açılsın diye ayarlamalarına falan girmedim
Ne kadar süre sonra EXPO profilde kullandıktan sonra bu sıkıntıyı yaptı?
Anakart ve RAM'leri başka bir bilgisayarda test edebilir misin? İkisinden birinin bozulmuş olma ihtimali yüksek.
Elimde başka RAM yok diye tıkandım kaldım, bilgisayarcılara da gidemiyorum maalesef kapalı. Kendi kendime çözüm arıyorum çünkü durduk yere böyle bir şey çıkardı.
@ethem123, geçmiş olsun öncelikle. Anakart RAM slotlarında veya RAM'in altın kontaklarında kahverengi, siyah yanık izi, şişme ya da bir fiziksel hasar var mı? Tek tek bak. Ama bir test edebilseydik başka bilgisayarda direkt anlaşılır olurdu.
Reisim teşekkür ediyorum ona da baktım sarı yerlerinde hiçbir şey yok koymadan önce RAM slotlarına üfleyip rami de silgi ile nazikçe sildim ama gene fayda etmedi.
Reisim teşekkür ediyorum ona da baktım sarı yerlerinde hiçbir şey yok koymadan önce RAM slotlarına üfleyip RAM'i de silgi ile nazikçe sildim ama gene fayda etmedi.
PSU tam güç boşaltması denedin mi? Klavye mouse dahil her şeyi çıkart. Sadece gerekli kablolar takılı olsun. PSU kapatıp tam güç boşaltması yap. 15 20 saniye Power basılı tut. BIOS pilini tekrar çıkart 5-10 dakika bekle, tekrar tak. PSU açık konuma getir. Çalıştırıp dene.
Denedim ama bir daha deniyim sonucu yazarım teşekkür ediyorum
Maalesef hocam hala sarı ışık yanıyor
Hocam körü körüne bir şey de almak istemiyorum yardımcı olursanız çok iyi olur ya
Clear CMOS işlemi başarıyla gerçekleştirdiğinizden emin misiniz? Pil söküp takmak yerine pinlerden deneyin bir de. @fortunee önerdiği gibi fişten çektikten ve Power kablo söktükten sonra kasa Power tuşu 10 saniye basılı tutup statiği alın. Sonrasında CMOS sıfırlamak lazım.
CLR_CMOS pinler var anakartınızda. 2 pin arasında 10 saniye yıldız tornavida ucu dokunman yeterli gelir.
ASUS'ta bu pinlerin adı CLRTC.
