• Apple WWDC 2026 etkinliğini Techolay canlı yayınında takip ediyoruz.
    iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 ve diğer Apple duyurularını yayın boyunca birlikte değerlendiriyoruz.
PC televizyona bağlı iken televizyon çalışmadığı halde neden arka fanı döndürür?
792
22 Aralık 2023
Merhaba, bilgisayarımı kablo aracılığı ile televizyonuma deneme amaçlı bağladım ancak sadece televizyonun fişini taktığımda arka fana güç verip fanı döndürdü. Bilgisayar açık değildi sadece televizyonda ve kasada HDMI kablosu bağlıydı. Bu neden oluyor, bir sorun çıkartır mı?
HDMI kablosunu çıkarınca fan duruyor mu?
HDMI kablosu cihazlar arası sinyal taşırken aynı zamanda güç aktarımı da taşıyabilir diye biliyorum eğer yanlış değilse, belki o sebepten olabilir.
İfadeler: 792
Evet, HDMI kablosunu çıkarttığım zaman fan da duruyor. Bir sorun yaşatır mı acaba?
Bu durum genellikle HDMI kablosu aracılığıyla küçük bir elektrik akımının televizyondan bilgisayara geçmesinden kaynaklanır.
Herhangi bir zararı olmaz. Sadece fan devamlı çalışacağı için ömrü kısalabilir.
İfadeler: 792
Buna dair bir kaynak var mı? Ben HDMI üzerinden fan döndürecek kadar elektrik aktarıldığını ilk kez duyuyorum.
PC'nni fişi takılı mı? Sökünce fan duruyor mu?
Buna dair kesin bir kaynak yok hocam, sadece internetteki çoğu kişinin dediğine göre görüntü aktarımı için 5V güç taşınıyor diyorlar.
Sabah olunca kontrol kalemi ile HDMI kablosuna bakayım o zaman anlarız bence hocam.
İfadeler: 792
PC’nin fişi takılı değildi sadece HDMI kablosu ekran kartına ve televizyona takılıydı televizyonun fişini taktığımda ise arka fan kendi kendini yavaş bie hızda döndürmeye başladı.
Yani benim dediğim gibi başka bir açıklaması yok. PC'ye bağlı tek kablo HDMI kablosu o zaman. Oradan güç gelmiş olmalı. Çünkü HDMI kablolarında 5V voltaj pini var diye biliyorum. Minik bir elektrik aktarımı sonucu fan dönüyordur muhtemelen, yoksa elektriği nereden alacak PC?
Başka kablo takılı mı bilgisayara?
@Recep Baltaş abi HDMI kablosundan elektrik geliyor?
Az geliyor ama yine de geliyor yani, @792 hocamın bilgisayarının fanı da HDMI kablosundan gelen elektrik ile dönmüş olabilir, kasaya güç kablosu da bağlı değilmiş, geriye bir tek HDMI kalıyor.
İfadeler: 792
Sadece HDMI ve ekipmanlarin kablolari bagliydi aslinda olabilir ancak neden sadece egzoz fan?
Sistemi acmaya calismasam bile arka fan calisiyor acaba baglantisi diger fanlardan ayri mi yapildi?
