Ayarlardan 90 FPS seçili, Wild Boost modu açık. Ancak hep 59-60 FPS arası sabit kalıyor. Nedeni ne olabilir? Hala HD texture pack yüklemesi vs. olabilir mi?
Fortnite'da POCO X7 Pro'da 90 FPS almadığınız için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:
1. Oyun Ayarlarını Kontrol Edin:
- Ayarlarda 90 FPS modunun aktif olduğunu kontrol edin.
- Grafik ayarlarını düşürmeyi deneyin. Özellikle "Ayrıntı Seviyesi", "Gölge" ve "Doku" ayarlarını düşürmek faydalı olabilir.
2. Cihazı Yeniden Başlatın:
- Uygulamaların çalışırken arka planda kalması bazı sorunlara neden olabilir. Cihazı yeniden başlatarak başlayın.
3. Güncellemeleri Kontrol Edin:
- Fortnite ve POCO X7 Pro için en son güncellemelerin yüklü olduğundan emin olun.
4. Düşük Modda Oynayın:
- Oyun içi grafik detaylarını daha da düşürmeyi deneyin. "Düşük" modda oynamak, daha stabil bir FPS sağlayabilir.
5. Diğer Uygulamaları Kapatın:
- Arka planda çalışan diğer uygulamaları kapatarak cihazın kaynaklarını oyun için serbest bırakın.
6. Ağ Bağlantısını Kontrol Edin:
- İnternet bağlantınızın stabil olduğundan emin olun. Zayıf bir bağlantı da FPS’i etkileyebilir.
7. Optimizasyon Yapın:
- "Wild Boost" modunun optimize edilmiş ayarlarını kullanarak performansı artırmaya çalışın.
8. Doku Paketi ve Diğer Uygulamalar:
- HD texture pack'in yüklenmesi, cihazın performansını etkiliyor olabilir. Bunu devre dışı bırakmayı deneyin ve FPS’in artıp artmadığını kontrol edin.
Bu adımların her birini denedikten sonra oyun performansınızın iyileşip iyileşmediğine bakın. Eğer hala sorun devam ediyorsa, detaylı bir inceleme için donanım özelliklerini gözden geçirmeniz faydalı olabilir.
