mauroicardi9
21 Aralık 2024
Eskiden stok soğutucu kullandığım için GHz'yi 4'e sabitleyip -0.15 voltaj ile kullanıyordum. Şimdi kule tipi soğutucu aldığım için OC denemeye karar verdim. Testlerdeki önce olan kısım undervoltlu sonuçlar.
Test sonuçlarım şu şekilde:
- CS2
ÖNCE: avg 438.2 fps, P1= 128.6
SONRA: avg 451.2 fps, P1= 171.5
- CINEBENCH R23
ÖNCE: multi 10070, single 1302
SONRA: multi 10915, single 1459
- CPU Z
ÖNCE: single 544.2, multi 4322.9
SONRA: single 629, multi 4769.7
(Curve Optimizer'a hiç dokunmadım)
Fotoğrafını çekmediğim AI tweaker kısmında ise ayarlarım şu şekilde.
PBO Max Enhancer : Auto
Boost Overdrive : enabled
Precision boost overdrive scalar: auto
Max CPU clock override : +200
Platform thermal throttle limit : 90
Bir de fazla ısınmasın diye VDDCR voltage kısmından -0.10 yaptım.
R23 puanı düşük, stok ayarlardaki puanı almış, ısınıyor olabilir.
Bu seride statik OC'nin daha verimli olduğunu düşünüyorum.
Başlığa yazmayı unutmuşum. Eskiden frekansı 4'e sabitleyip -0.15 voltaj ile çalıştırıyordum. Test sonuçlarında öncesi olan kısım stok değil aslında.
Yanlış yapmışsın bayağı herkes için aynı ayarlar geçerli değil fakat tüm çekirdeklere -30Co veriyorum. Bu da bana stok frekansta 1.1V çalıştırma fırsatı sunuyor. Çok çok iyi bir değiş tokuş stok performans konusunda ise R5 3600 arasında devasa farklar olmasını beklerdim fakat öyle bir fark yok.
Hocam benim işlemci 4.8 GHz 1.25v ile 130W çekiyor. PBO OC düzgünce yaparsa yeterli olur.
Senin işlemci yük altında kaç dereceyi görüyor?
Düzgün yapılsa bile olmuyor bazen, anakart yüzünden olabilir, başka sebepler olabilir, 4.5 GHz statik OC, 11500, 11600 arası R23 skoru alıyorum, işlemci buz gibi, gayet memnunum.
@Ehwenisher
Yani diyorsun ki başlıkta attığım ayarlar normal auto şeklinde kalsın, sadece işlemci frekansı ve voltaj sabitlemesi yeterli olur.
