R5 5600 işlemcinin overclock değerleri nasıl?
21 Aralık 2023
Çarpanı 46.0 yaptım, Core Voltage 1.300V
Single Core derecesi 42 civarı çıktı Cinebench R23'te, Multi Core ise 68 derece civarı. AIDA64 Extreme'de ise Core 77-78 derece oldu.
Assassin King 120 SE soğutucum var, Anakart ise MSI B550M Pro-VDH. Herhangi bir hata kapanma falan olmadı.
Bu değerler iyi midir yoksa voltajı azaltmak mı lazım 1.25 gibi mesela?
Teşekkürler...
Cinebench skorlarını çekmeyi unutmuşum pardon. Şu an 1.25V ile 46.00 ratio yaptım ve AIDA64 18 dakikadır kapanmadı. Sanırım bundan fazla çıkamayak CPU.
PBO ile yapsak daha verimli olur gibi. Skorları paylaşın bakalım.
4.6 için değmez dostum. Çok fazla güç çekip karşılıgnı ise az verir. Ekran kartın nedir? Neden oc yapıyorsun?
Bence değer, 1.25v 4.6 GHz Boost Hızları üzerinde 5600 için güzel bir değer. Stok halinden çok farklı bir boyutta güç çektiğini sanmıyorum.
Hocam 110w çekmiş. Max turboda genelde 74 75 çeker bu işlemci.
4.6 için değmez dostum. Çok fazla güç çekip karşılıgnı ise az verir. Ekran kartın nedir? Neden OC yapıyorsun?
Evet öyleymiş, belki voltajı düşürebilirsek azaltabiliriz.
Ekran kartım RX 6750 XT, PSU 650W PNG marka, 32 GB 3200 MHz RAM var. Ve ratioyu 47.0 yapınca direk kapanıyor yani 46.0 üst limit benim için. Ayrıca voltajı da 1.25V ile sonuca bağladım, şu an kapanma falan yok 20 dakikalık AIDA64 testinde 68 derece civarı çekirdek. İlginiz için teşekkürler...
Ratio 46.50 yapıp voltajı olabildiğince düşürün test ederken Prime95 kullanın AIDA64 filan vız gider. Cinebench R23 paylaşsaydınız birde görseydik işlemcinin karın kaslarını
