Çözüldü R5 5600 RX 5600 XT Sistem Mavi Ekran Hataları
403
Becerikli
20 Aralık 2023
  • Anakart: B450M S2H
  • İşlemci: R5 5600
  • Ekran Kartı: RX 5600 XT
  • İşletim Sistemi: Windows 10
Merhaba, mavi ekran hatası almaktayım. R3 3100 işlemci kullanıyordum R5 5600'e geçiş yaptım.
Eskiden de alıyordum mavi ekran ama şu anda inanılmaz sıklıkla almaya başladım.
Dosya karmaşası olabilir diye düşündüm, sürücüler vesaire format attım hala devam.
Isıdan dolayı mı, voltajdan dolayı mı bir türlü çözemedim. Isı değerleri %100 kullanımda ancak 88'e çıkıyor. Normal kullanımda 50-70 civarı.
Teşekkür ederim.
Tüm dosyaların aynı. Bu yüzden içeriklerine ilişkin bir şeyler yazmak senin yazdığın şeylerle çok alakasız kalıyor. Deneyelim:
Kod:
rax=0000000000000011 rbx=ffff9805539b2b30 rcx=000000000000013a
rdx=0000000000000011 rsi=ffff9805539b2b30 rdi=ffffed869d7a7228
rip=fffff805965c773a rsp=ffffed869d7a70d0 rbp=ffffed869d7a7140
 r8=ffffac85b1010100 r9=ffffac85c4a24c60 r10=ffffed869d7a7ac0
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=ffff98053e02c010 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz ac pe cy
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00040293
BEDaisy+0x4c773a:
fffff805`965c773a 488b8628040000 mov rax,qword ptr [rsi+428h] ds:002b:ffff9805`539b2f58=????????????????
BattlEye'in eriştiği komut incelediğimiz programın ne olduğunu analizleyemediği bir adres. Bu tip sorunlarda BattlEye genelde geçersiz adreslere başvuruyor ama ihtimaller şunlar:
  1. Bellek şu anda erişilebilir veya okunabilir değildir.
  2. Bellek diske sayfalanmıştır.
  3. Bu bellek adresinde bozulma vardır.
  4. Bellek, analiz sırasında herhangi bir geçerli veri veya kodla eşlenmemiş olabilir.
Soruna tamamen BattlEye sebep olmuş anlattıklarının aksine ama bu galiba senin için tatminkar bir cevap olmayacak. 3.ihtimaldeki BattlEye'in referans adresinin bozuk olması durumu, donanımla alakalıdır. Bu, o sayfayı destekleyen RAM'in bozuk olabileceğine yorulur. Şimdi tamamen ihtimalen ilerlediğimiz bu dosyalarda göze çarpan 1 şey var:
Kod:
 Processor Manufacturer Advanced Micro Devices, Inc.
 Processor ID 120fa200fffb8b17
 Processor Version AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor
 Processor Voltage 8bh - 1.1V
 External Clock 100MHz
 Max Speed 4450MHz
 Current Speed 4200MHz
 Status Enabled Populated
 Processor Upgrade Socket AM4
İşlemcinin hızıyla oynadın mı? Her dosyada hızı farklı ama olması gerekenle alakalı bile değil. Bu işlemcinin hızlarıyla oynandıysa lütfen default haline getir. Belleklerin XMP ayarlarını kapatıp 3000 yerine normal hızlarda çalışmasını sağla.
Kod:
BEDaisy+0x4c773a:
Kod:
 Max Speed 4450MHz
Tatmin olup olmamak mühim değil, ben varsayımlarımı dile getirdim. Zaten sorunun nedenini bilsem konuyu açma gereksinimi duymazdım. Sadece şüphe duyduğum konuları belirtmek istedim.
İşlemci hızına da gelecek olursak. Evet, oynadım. Aniden kapanma, mavi ekran hataları yaşanınca ve işlemci değişikliğinden sonra sıklıkla yaşanmaya başladığından dolayı birkaç dokunuş yapmak istedim fakat hızın veya voltun bir alakası yok anladığım kadarı ile.
2 adet dosya mevcut.
Birinde CPU max hıza setlenmiş şekilde. XMP kapalı. Geri kalan her şey default.
Diğer birinde ise CPU default'ta. XMP kapalı. Geri kalan her şey default.
CPU'nun olması gereken hıza setlenmesi 4.5GHz civarındaysa sistemin çökmesi normaldir. Öncelikle BattlEye'i kaldır. CPU ayarları tamamen default olduğu sırada BIOS üzerinden CBS ayarını kapat. Ardından Özel görünümler > Yönetim olayları dosyasını evtx biçiminde kaydedip paylaş benimle:
* Rehber: Olay Görüntüleyicisi Raporu Almak
CPU Default.
CBS kapalı.
BattleEye silindi.
Event dosyası burada.
Sistem kaydı başlayalı birkaç saat olduğu için kayıtlar da az. Bu kötü oldu. Sistemi kullan ve BattlEye olmadan oluşan DMP dosyalarına bakalım.
Şu şekilde BattlEye sebebiyle yaşanmış olan sorunu çözmüş durumdayım.
XMP açık, CBS açık, İşlemci hızı 4.4GHz sabit.
Büyük ihtimal sadece oyun ile alakalı bir sorundu.
Ya da şu anda şans eseri çalışıyor.
Sysdm.CPL --> gelişmiş --> performans ayarları --> gelişmiş --> sanal bellek
Kısmından oyunun kurulu olduğu depolama birimine
İnitial ve Max olarak ayarlama sağladım. Her ikisini de 16000 MB olarak ayarladım.
Şu an için sorunsuz çalışmakta.
BattlEye kaynaklı mıydı sadece... Açıkçası hayal kırıklığına uğradım çünkü dosyalardan adeta Sherlock Holmes gibi farklı bir sorun çıkarmak için kendimi programlamıştım, anlattıklarına kapılıp.
Haha sanırım öyleydi.
Fakat seni mutlu etmek adına şunu söyleyebilirim.
RAM'lerim bozuk, belki şu an çalışıyorlar ama memtest yaptığım an hataların sıralanışını ancak hayal edebiliyorum.
'' BattlEye'in eriştiği komut incelediğimiz programın ne olduğunu analizleyemediği bir adres. Bu tip sorunlarda BattlEye genelde geçersiz adreslere başvuruyor ama ihtimaller şunlar:
Soruna tamamen BattlEye sebep olmuş anlattıklarının aksine ama bu galiba senin için tatminkar bir cevap olmayacak. 3.ihtimaldeki BattlEye'in referans adresinin bozuk olması durumu, donanımla alakalıdır. Bu, o sayfayı destekleyen RAM'in bozuk olabileceğine yorulur.''
Bu quote tamamıyla doğru bilgiler içermekte.
