unbeleuchtet
15 Ağustos 2024
Ryzen 5 5600 işlemci, RX 6600 XT ekran kartım ve 16 GB RAM'im var ama bunlara rağmen oyun içinde 150'lerde, hatta ana menüde bile 200 FPS'i zor alıyorum. Görev yöneticisinde baktığımda CPU kullanımı %30'un üzerine bile çıkmıyor. Sorun ne olabilir? Format atsam geçer mi?
Formatla düzelecek bir şey değil. 5 5600 CS:GO işlemcisi artık. Minimum 7500F üst olarak da 7800X3D 9800X3D lazım. CS2 son güncellemeden sonra fpsleri düşürdü iyice. 7800X3D ile ben bile FPS'te sorun yaşıyorum.
Benim PC R5 5600 1650S çok nadir 200 FPS altına düşüyor. Bir de ancient de 150 civarlarında ama onun harici 180 250 arası takılıyor. Grafik ayarları ne durumda yanlış ayarlar kullanıyorsanız optimize ayarlarla 50 FPS kadar fark olur gibi. Ayrıca ben 1080p de oynuyorum 4.3 geçince 20 FPS civarı fark ediyor.
4:3,Low comp ayarlar, Windows 11 debloat, reviOS veya Custom OS, biraz da anlıyorsa OC ile 50 FPS'ten fazla da fark yaratır 200 altına düşmez doğru.(5V5'te)
GPU oyunu değil ki? CPU oyunu. Hem de 4:3 te daha da CPU oyunu.
Biliyorum 1650s ve RX 6600 XT arasında 3-5 FPS anca oynar belki ama testlerde özellikle üst seviye gpular 20-30 FPS fark ediyor diye hatırlıyordum. Sistemi benimkinden daha iyi ama daha az FPS alıyor CPU aynı zaten ayarları high filan herhalde.
Biliyorum 1650S ve RX 6600 XT arasında 3-5 FPS anca oynar belki ama testlerde özellikle üst seviye GPU'lar 20-30 FPS fark ediyor diye hatırlıyordum. Sistemi benimkinden daha iyi ama daha az FPS alıyor CPU aynı zaten ayarları high filan herhalde.
Ayarları yükseltirse fark olur. Düşük ayarlarda çok fazla fark olmaz. Muhtemelen yüksek ayarlarda veya orta ayarlarda oynuyor ya da 4:3 oynamıyor.
1440x1080 4:3 oynuyorum ve oyun içi ayarlarım olabilecek en düşük ayarlarda sadece düşman gölgelerini görmek için bir ayarı açık bıraktım o kadar.
OC için termal macun yenilemem lazım işlemcinin termal macunu uzun zamandır değişmedi olası bir OC işleminde çok ısınacaktır, Debloat nedir hocam?
