kevx
7 Mayıs 2025
  • Anakart: Asrock B850M Pro RS
  • SSD: Samsung 980 PRO NVMe M.2, 1 TB SSD, 7.000 MB/sn
  • Ram: Kingston Beast Expo 32GB DDR5 6000MHz CL30 Masaüstü Performans Ram Kit (2x16GB) KF560C30BBEK2-32TR
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 7500F
  • Ekran Kartı: Asus RTX 4070 TI Tuf Gaming OC Edition 12 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 11
İyi akşamlar diliyorum. Günlerdir sürekli mavi ekran hatası alıyorum. Artık yardıma ihtiyacım var usandım yani.
Minidump dosyası: https://drive.google.com/file/d/13GlgGM_zjVEF9gutJsuMBqJj4gv1BtM-/view?usp=sharing
Şimdiden teşekkür ederim.
Rich (BB code):
FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE (12b)
This BugCheck indicates that a single bit error was found in this page.  This is a hardware memory error.
Arguments:
Arg1: ffffffffc00002c4, virtual address mapping the corrupted page
Arg2: 0000000000000985, physical page number
Arg3: 000002e0563c4480, zero
Arg4: ffff8281d9db7000, zero
Bir dosyandaki hata bu. Bunun hakkında uzun bir yazı yazmıştım 1 2 ay önce. Okumanı öneririm. Bu hatanın RAM tarafından aşerdiğini düşünüyorum kısaca.
Bir diğer hata da 0XA,
Rich (BB code):
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: ffff818b1e92a010, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
    bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
    bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff807c7afe3dd, address which referenced memory
Referans adresi geçersiz ve IRQL 2 düzeyinde. Bu 0XA oluşmasına yeterli bir sebep ama yığıtlar öyle değil tam olarak.
Rich (BB code):
2: kd> k
 # Child-SP          RetAddr               Call Site
00 ffffca85`3dc4ed18 fffff807`c7eb8fe9     nt!KeBugCheckEx
01 ffffca85`3dc4ed20 fffff807`c7eb42a8     nt!KiBugCheckDispatch+0x69
02 ffffca85`3dc4ee60 fffff807`c7afe3dd     nt!KiPageFault+0x468 // Sayfa hatası işleyicisi devreye giriyor?
03 ffffca85`3dc4eff0 fffff807`c7a327e3     nt!MiDecrementCombinedPteEx+0x25
04 ffffca85`3dc4f030 fffff807`c7aa4cfd     nt!MiDecommitHandleProtoFormatPte+0x123 // Sanal alan içerisindeki MAP'lenen PTE'lerin de ayrı olarak unmap edilmesi
05 ffffca85`3dc4f0d0 fffff807`c7aa788e     nt!MiDeleteVa+0x1cd // Son silinen bellek alanları
06 ffffca85`3dc4f140 fffff807`c7aa6ce1     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x207e
07 ffffca85`3dc4f210 fffff807`c7aa6ce1     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
08 ffffca85`3dc4f2e0 fffff807`c7aa6ce1     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
09 ffffca85`3dc4f3b0 fffff807`c7ab25d3     nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
0a ffffca85`3dc4f480 fffff807`c7c3e7dc     nt!MiWalkPageTables+0x2b3
0b ffffca85`3dc4f540 fffff807`c7c3e5ab     nt!MiDeletePagablePteRange+0x208
0c ffffca85`3dc4f800 fffff807`c80c4303     nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x4b // Fiziksel belleği boşa çıkarmak için eşleştiği sanal adresler de siliniyor
0d ffffca85`3dc4f850 fffff807`c80c40c5     nt!MiDeleteVad+0x17f
0e ffffca85`3dc4f900 fffff807`c80c404b     nt!MiUnmapVad+0x49
0f ffffca85`3dc4f930 fffff807`c821cda3     nt!MiCleanVad+0x2b // VAD'ler siliniyor ve sistem bellek yönetimine geçiyor. IRQL = 2
10 ffffca85`3dc4f960 fffff807`c8096b8e     nt!MmCleanProcessAddressSpace+0xfb // Bu sürece ayrılan bellek bölgesi boşa alınıyor
11 ffffca85`3dc4f9e0 fffff807`c8103d2a     nt!PspRundownSingleProcess+0xc2 // Süreç kapatılıyor
12 ffffca85`3dc4fa70 fffff807`c817913d     nt!PspExitLastThread+0xe6 // Çalışan iş parçacığı kapatılıyor çünkü süreç sonlanıyor
13 ffffca85`3dc4fb00 fffff807`c8178884     nt!PspExitThread+0x6cd
14 ffffca85`3dc4fc00 fffff807`c7b668d7     nt!KiSchedulerApcTerminate+0x34
15 ffffca85`3dc4fc40 fffff807`c7ea9c40     nt!KiDeliverApc+0x4a7
16 ffffca85`3dc4fce0 fffff807`c7eb870d     nt!KiInitiateUserApc+0x70
17 ffffca85`3dc4fe20 00007fff`b6c05f70     nt!KiSystemServiceExit+0xad
18 000000e7`fbdaf1b0 00000000`00000000     0x00007fff`b6c05f70
Şimdi durum şu ki bu stack kısmı tamamen bir bellek yönetimi işleminde oluşan bir sorun. Tek farkı şu ki sistem bir bellek yönetimi uyarısı atmamış çünkü muhtemelen burada hatayı veren direkt bir bellek bölgesi olmamış. Olmuş da tam olarak açıklaması bu olmayabilir.
Sistem basitçe çöktüğü yerde yüksek IRQL düzeyinde yasak erişim yaptığı için bir PageFault işleyicisini devreye soktuğunu görüyoruz. Normal şartlarda sistem Pte->u.Hard.PageFrameNumber değerini sorgulayıp sıkıntı olduğunu fark ederse PageFault işleyicisini devreye almadan direkt bir mavi ekranı tetikleyip sistemi kapatırdı.
Üstte attığım dosya ise direkt bir bellek yönetimi hatası tabii. Yine de burada 2 ihtimal var RAM probleminden dolayı.
Rich (BB code):
  Speed                         4800MHz
  Manufacturer                  Kingston
  Serial Number
  Asset Tag Number              [String Not Specified]
  Part Number                   KF560C30-16
  Attributes                    1
  Configured Memory Speed       6000
Sistem hız aşırtmaya sahip RAM'lerle çalışıyor. Bu noktada öncelik olarak OCCT ya da Prime95 (Large FFTs) indirip 45 dakika 1 saat RAM testi yapmanı öneririm. Herhangi bir hata uyarısı atacak mı kontrol etmek gerekebilir.
Rich (BB code):
Arguments:
Rich (BB code):
Arguments:
Rich (BB code):
2: kd> k
Rich (BB code):
  Speed                         4800MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
Rich (BB code):
Arguments:
Rich (BB code):
Arguments:
Referans adresi geçersiz ve IRQL 2 düzeyinde. Bu 0XA oluşmasına yeterli bir sebep ama Yiğit'lar öyle değil tam olarak.
Rich (BB code):
2: kd> k
Sistem basitçe çöktüğü yerde yüksek IRQL düzeyinde yasak erişim yaptığı için bir PageFault işleyicisini devreye soktuğunu görüyoruz. Normal şartlarda sistem Pte->u. Hard. PageFrameNumber değerini sorgulayıp sıkıntı olduğunu fark ederse PageFault işleyicisini devreye almadan direkt bir mavi ekranı tetikleyip sistemi kapatırdı.
Rich (BB code):
 Speed 4800MHz
 Serial Number
 Attributes 1
 Extended Size 0
Sistem hız aşırtmaya sahip RAM'lerle çalışıyor. Bu noktada öncelik olarak OCCT'ya da Prime95 (Large FFTs) indirip 45 dakika 1 saat RAM testi yapmanı öneririm. Herhangi bir hata uyarısı atacak mı kontrol etmek gerekebilir.
Memtest86'yla test ettikten sonra RAM'lerimin arızalı olduğunu öğrendim. Yardımlar için teşekkürler.
