Bold Pilot
15 Ekim 2024
Bişkek/Kırgızistan
Selam, arkadaşımın bilgisayarında oyunlara girince birkaç dakika içinde oyundan atıyor; bazen masaüstüne dönüyor, bazen de sistem tamamen yeniden başlıyor. Daha önce kendi başıma da geldiği için kontrol ettim ve olay görüntüleyicisinde Kernel Power 41 hatası olduğunu fark ettik. Çözüm için denediklerimiz:
PSU ve ekran kartını değiştirip test ettik fakat aynı problem hala var.
BIOS üzerinden ReSize BAR, XMP, X3D Gaming mode, SVM ve PBO ayarlarını kapalı ve açık şekilde test ettik.
RAM ve SSD slotlarını değiştirmeyi denedik.
Sistem özellikleri:
Anakart: Colorful Battle RX-B650M-E Pro DDR5
CPU: AMD R5 7500F (kule tipi soğutucu takılı)
GPU: Galax RTX 5060 (Gigabyte 5060 ile de denedik)
RAM: Apacer Nox 1x16 GB DDR5 6000 MHz CL38
SSD: Patriot P320 512 GB M.2 SSD
PSU: Gamepower GP-650W (Bu PSU RTX 2060'lı bir sistemde sorunsuz çalışıyor, o yüzden bununla değiştirip test ettik fakat sorun devam ediyor)
Sistem özellikleri:
Anakart: Colorful Battle RX-B650M-E Pro DDR5.
RAM: Apacer Nox 1x16 GB DDR5 6000 MHz CL38.
SSD: Patriot P320 512 GB M.2 SSD.
PSU: Gamepower GP-650W (bu PSU RTX 2060'lı bir sistemde sorunsuz çalışıyor, o yüzden bununla değiştirip test ettik fakat sorun devam ediyor)
Eki Görüntüle 275890
Doğru düzgün bir PSU ile test etme şansınız varsa deneyin. Elinizdeki PSU'lar ile OCCT Power test yapın 15-20 dk boyunca sonucu paylaşın.
Bunca uğraş yerine dump dosyasını analiz edilmesi üzere paylaşsaydınız keşke...
Yine bir kernel hatası ve yine dandik PSU nedense bu ikisi ayrılmaz gardaş gibi. Öteki PSU nedir?
BIOS güncelleyin. Undervolt falan varsa işlemcide kapatın. RAM'leri EXPO kapalı kullanın.
Eski PSU'nun fotoğrafını bıraktım. Ben de ondan şüphelenmiştim zaten. Değiştirip denediğimiz ise bu, kalitesiz biliyorum ama 2060 sistemde sorunsuz çalışıyor.
Eskisi:
Eskisi:
Eki Görüntüle 275894
Ikisininde farki yok gözümde.
Sen yine de guzel bir PSU al sistem icin, bunun disinda sistem Windows'u falan görüyor mu?
