R5 7600 işlemcinin boştayken 60 derece olması normal mi?
WWKapdog
15 Ekim 2024
Dün AMD Ryzen 5 7600 işlemcime Thermalright Pearless Assassin montajladım. Sorunsuz montajlandı test ettığimde GTA 5 de 55 derecelerde falandı. Bugün bir şey fark ettim sistem yüke girdikten sonra boşa da alsam sistemi sıcaklık 60'a sabitleniyor. Ne yapmalıyım?
Görev yöneticisinde işlemciye yük bindiren bir şey var mı hocam?
Birde BIOS ayarlarınızda voltaj kısmı ile oynadınız mı?
Bir de BIOS ayarlarınızda voltaj kısmı ile oynadınız mı?
Hiçbir şeyle oynamadım yukte yok kı zaten GTA'dakı degerden daha sıcak calısıyor saçma bir sekılde.
Sensör yanlış gösteriyor olabilir diyeceğim de farklılık da gösteriyor. O yüzden tekrar takmanıza bağladım durumu.
Hocam çok ilginç bence tahminim ses ile ilgili bı ayar açık Büyük ihtimal sistemi ilk baslattigimda 40 derece normalde boşta ama bir yüke sokup sonra normal boşa döndükten sonra 60 dan kıpırdamıyor
Görev yöneticisinde işlemciye yük bindiren bir şey var mı hocam? Bunu kontrol ettiniz mi?
Termal macun uygulama şekliniz ve kasa havalandırması da etkileyebilir mi? Ters bir durum gerçekten...
Aklıma bir tek BIOS ayarlarınızı Default'a alarak yeniden test etmeniz * gözlemlemeniz geliyor.
Selam. Aynı işlemciyi kullanıyorum hocam. Thermalright Assasin Spirit Argb modeli takılı şu an.12.8w/mK termal macun sürülü. Benimki boşta 45 derece alıyor sabit. Tam yüktede 66-67 falan oyunda. Stres testinde 75'i geçtiğini görmedim. Peerless biraz eski kaldı hocam keşke yeni nesil bir şey alsaydınız. Daha kompakt ve ucuz muadilleri daha iyi değerler veriyor artık. Üzerine mantıklı düşünürsek fanlar maksimum 1500 rpmde çalışıyor otomatik ayarda oldukları için giderek ısınmaya başlamadığı sürece düşük devirde dönüyorlar. doğal olarak boştayken daha yüksek oyundayken daha düşük değer alıyorsunuz. İsterseniz Bios'a girip fanları minimum 1000 rpm dönecek şekilde ayarlarsınız daha düşük değerler alırsınız her zaman da, ne gerek. Durduk yere soğutucuyu yormaya gerek yok. 95'e kadar yolu var bu işlemcilerin dereceye takmayı bırakın ve keyfini sürün verdikleri performansın
Peerless modeli, kullandığın modelden daha üstün bunu biliyorsun değil mi?
