Vemoxis
21 Temmuz 2024
FPS 150-180 arasi degisiyor ve %1 FPS de o civarlarda takiliyorken bir anda %1 FPS 50-60 civarina dusuyor. Normal FPS'te oynama yok hep 150-180 arasi ama %1 FPS dustugu icin kasma hissi olusuyor, bunun sebebi nedir? Oyunla alakali da olabilir sistemle alakali da olabilir yani baska oyunlarda da bu problemi yasadigim oldu ama birkac tane oyunda olmustur. Cogu oyunda boyle bir problem yasamiyorum.
Sistem:
  • RTX 4070 Super
  • Ryzen 5 7600
  • 32 GB RAM
Oyun ayarlari her sey en yuksekte, DLSS ve FG acik.
Oyunla alakalı problem var, sisteminle değil. DLSS Frame Gen kapatmanı, gerekiyorsa Frame Gen içn FSR'ninkini açmanı, ölçekleme içinse FSR kullanmanı tavsiye ederim. DLSS şu anda DLTB için kötü çalışıyor. Özellikle DLSS Frame Gen ile açılan Reflex ayarını da kapatmanı tavsiye ederim. Reflex çok fazla anlık düşüş yaşatıyor. Aşırı bellek kullanımı içinse şimdilik doku kalitesini Yüksek'ten Orta'ya çekmeni tavsiye ederim.
Özellikle bir şey dikkatimi çekti ki doku kalitesini Orta yapınca oyun bana sebepsizce ilk oyunu anımsattı. Yüksek ayarda oynaması göze çok hoş gelse de Orta ayarda oynaması da kötü değil açıkçası.
Sistem:
  • RTX 4070 Super
  • Ryzen 5 7600
  • 32 GB RAM
Ryzen 5600, 9060XT ve 32GB RAM ile oynuyorum. FSR 4 Kalite, FG vs açık. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Güncelleme bekleyebilirsiniz oyun daha taze.
Sistem:
  • RTX 4070 Super
  • Ryzen 5 7600
  • 32 GB RAM
CS2, Rust, BF6 gibi (şuanlık aklıma bunlar geldi) oyunlarda da sorun yaşıyorsanız, bu sorunlar oyundan kaynaklı oluyor genelde. Optimizasyonları genel anlamda rezalet çünkü.
Dying Light'ın da eksik kalır yanı yok.
Hocam dediğiniz gibi yapıp DLSS yerine FSR açtım. FG teknolojisini de FSR üzerinden açtım ve Reflex kapattım. Şu an çok minimal düşüşler oluyor onu da hissetmiyorum zaten.
Demek ki Nvidia teknolojilerinde bir problem var mış. Teşekkürler yardımınız için ben oyuna devam ediyorum :)
Rica ederim. Bu sefer yaşanan problem oyundan kaynaklı. Geçen hafta Hot Fix'in hazır olduğunu söylemişlerdi ama optimizasyon ile alakalı bir şeyden bahsetmemişlerdi. Belki bu hafta içerisinde bunu da dahil edip bir yama paylaşabilirler.
Hee neyse, iyi eğlenceler.
