makinist36
15 Temmuz 2025
  • Anakart: MSI A620M-E
  • İşlemci: Ryzen 5 7600.
  • Ekran kartı: RTX 5060 8 GB.
  • İşletim sistemi: W 11.
Merhaba, başlıkta gördüğünüz gibi bir mavi ekran hatası almaktayım. Aşağıda 24 Temmuz ve 25 Temmuz'da kaydedilen minidump dosyalarımı paylaştım;
"2-3 hafta önce RTX 4060 kullanmaktaydım ve ekran kartımı yükseltmek istiyordum ve 5000 serisine geçmek istedim, yeni parçaya geçtikten 1 hafta sonra mavi ekran hatası, bazı oyunlardan atmalar gibi sorunlar yaşamaya başladım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler."
Dosyaları WinDbg ile açıp ChatGPT'ye atsanız bile size epey bilgi veriyor açıkçası.
Hatta deneyelim:
🔍 hata özeti​
  • hata kodu: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xa)
  • failing function: NT! Miagepte+0xec
    Bu, Windows çekirdeğinin bellek yaşlandırma (aging) mekanizmasında bir hata olduğunu gösteriyor.
  • faulting address: FFFFB15155F940E8 — erişilmeye çalışılan bellek adresi.
  • IRQL: 2 — bu, yüksek seviyeli bir kesme sırasında erişilmemesi gereken bir alana erişilmeye çalışıldığını gösterir.
  • etken işlem: Msedgewebview2 — Chromium tabanlı Edge WebView bileşeni (örneğin Discord, Spotify, vb. arka plan uygulamaları tarafından kullanılır).
💣 muhtemel nedenler​
  1. Hatalı/uyumsuz sürücü
    • Bu tür hatalar genellikle bir çipset, , ekran kartı, veya disk sürücüsü tarafından tetiklenir.
  2. RAM uyumsuzluğu veya bozukluk
    • AX5U6000C3016g-blarbk model iki adet a-data DDR5 bellek 6000 MHz'de çalışıyor.
    • AMD Ryzen 7600 işlemci için 6000 MHz XMP/EXPO profili, bazı anakartlarda kararsızlık yaratabilir.
  3. BIOS uyumsuzluğu
    • BIOS sürümünüz: 1.82 (25. 01.2024) – güncel görünse de MSI anakartlarda EXPO profilleriyle ilgili kararlılık güncellemeleri olabiliyor.
  4. Hyper-V ve donanım sanallaştırma
    • Dump'ta hypervisor aktif. Eğer sanallaştırma açık ama kullanılmıyorsa, devre dışı bırakılabilir.
  5. WebView2 çakışması
    • Msedgewebview2 son dönemde bazı Windows güncellemeleriyle çakışabiliyor.
Evet? Sonuç?
  • 6000 MHz RAM stabil olmayabilir diyor. Ki öyle imiş.
  • BIOS güncel görünse de MSI anakartlarda EXPO profilleriyle ilgili kararlılık güncellemeleri olabiliyor diyor. Yani BIOS güncelle diyor.
Bakıyoruz BIOS güncellemesi var mı diye?
2025'te altı adet BIOS güncellemesi çıkmış. E peki biz AMD sistemlerde sürekli BIOS güncelleyin demiyor muyuz? Diyoruz?
Şu çözümü sunmak çok zor olmamalı.
Kod:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an.
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually.
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: ffffb15155f940e8, memory referenced.
Arg2: 0000000000000002, IRQL.
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
 bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation.
 bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff807b40bb21c, address which referenced memory.
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
 Key : Analysis.CPU.mSec
 Value: 1187.
 Key : Analysis.Elapsed.mSec
 Value: 5049.
 Key : Analysis.IO.Other.Mb
 Value: 0
 Key : Analysis.IO.Read.Mb
 Value: 1
 Key : Analysis.IO.Write.Mb
 Value: 0
 Key : Analysis.Init.CPU.mSec
 Value: 468.
 Value: 5699.
 Value: 82.
 Key : Analysis.Version.DbgEng
 Value: 10.0.27829.1001
 Key : Analysis.Version.Description
 Value: 10.2503.24.01 amd64fre.
 Key : Analysis.Version.Ext
 Value: 1.2503.24.1
 Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
 Value: 0xa.
 Key : Bugcheck.Code.TargetModel
 Value: 0xa.
 Key : Dump.Attributes.AsUlong
 Value: 0x21808.
 Key : Dump.Attributes.DiagDataWrittenToHeader
 Value: 1
 Key : Dump.Attributes.ErrorCode
 Value: 0x0.
 Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump
 Value: 1
 Key : Dump.Attributes.LastLine
 Key : Dump.Attributes.ProgressPercentage
 Value: 0
 Key : Failure.Bucket
 Value: AV_nt!MiAgePte
 Key : Failure.Exception.IP.Address
 Value: 0xfffff807b40bb21c.
 Key : Failure.Exception.IP.Module
 Value: nt.
 Key : Failure.Exception.IP.Offset
 Value: 0x2bb21c.
 Key : Failure.Hash
 Value: {d9f7a3dd-46b3-6667-1ab7-7828f3f62d30}
 Key : Hypervisor.Enlightenments.ValueHex
 Value: 0x7497cf94.
 Key : Hypervisor.Flags.AnyHypervisorPresent
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.ApicEnlightened
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.ApicVirtualizationAvailable
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.AsyncMemoryHint
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.CoreSchedulerRequested
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.CpuManager
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.DeprecateAutoEoi
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.DynamicCpuDisabled
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.Epf
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.ExtendedProcessorMasks
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.HardwareMbecAvailable
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.MaxBankNumber
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.MemoryZeroingControl
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.NoExtendedRangeFlush
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.NoNonArchCoreSharing
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.Phase0InitDone
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.PowerSchedulerQos
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.RootScheduler
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.SynicAvailable
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.UseQpcBias
 Value: 0
 Key : Hypervisor.Flags.Value
 Value: 38408431.
 Key : Hypervisor.Flags.ValueHex
 Value: 0x24a10ef.
 Key : Hypervisor.Flags.VpAssistPage
 Value: 1
 Key : Hypervisor.Flags.VsmAvailable
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.AccessStats
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.CrashdumpEnlightened
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.CreateVirtualProcessor
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.DisableHyperthreading
 Value: 0
 Key : Hypervisor.RootFlags.HostTimelineSync
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.HypervisorDebuggingEnabled
 Value: 0
 Key : Hypervisor.RootFlags.IsHyperV
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.LivedumpEnlightened
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.MapDeviceInterrupt
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.MceEnlightened
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.Nested
 Value: 0
 Key : Hypervisor.RootFlags.StartLogicalProcessor
 Value: 1
 Key : Hypervisor.RootFlags.Value
 Value: 1015.
 Key : Hypervisor.RootFlags.ValueHex
 Value: 0x3f7.
BUGCHECK_CODE: a
BUGCHECK_P1: ffffb15155f940e8.
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff807b40bb21c.
FILE_IN_CAB: 072425-19906-01.dmp
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b.
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x21808.
 Kernel Generated Triage Dump.
FAULTING_THREAD: ffffa10e346d6040.
READ_ADDRESS: fffff807b4dc44c0: Unable to get MiVisibleState.
Unable to get NonPagedPoolStart.
Unable to get NonPagedPoolEnd.
Unable to get PagedPoolStart.
Unable to get PagedPoolEnd.
unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
 ffffb15155f940e8.
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: msedgewebview2.
STACK_TEXT:
ffffb201`ede39ab8 fffff807`b44b96e9 : 00000000`0000000a ffffb151`55f940e8 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffb201`ede39ac0 fffff807`b44b49a8 : 00000000`00000000 00000000`00000002 ffffb201`ede3a210 00000003`00000002 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffb201`ede39c00 fffff807`b40bb21c : 00000000`00000000 00000000`00000001 ffffb201`00000001 fffff807`b40b5a24 : nt!KiPageFault+0x468
ffffb201`ede39d90 fffff807`b40ac268 : ffffa10e`473cc040 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffb201`ede3a260 : nt!MiAgePte+0xec
ffffb201`ede39df0 fffff807`b40ac6a1 : ffffb201`ede3a260 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x1098
ffffb201`ede39ec0 fffff807`b40ac6a1 : ffffb201`ede3a260 ffffc763`b1c7c380 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
ffffb201`ede39f90 fffff807`b40ac6a1 : ffffb201`ede3a260 ffffc763`b1d8e3e0 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
ffffb201`ede3a060 fffff807`b40b78c3 : ffffb201`ede3a260 ffffc763`b1d8ec70 00000000`00000003 ffffc763`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
ffffb201`ede3a130 fffff807`b40b7538 : ffffa10e`528b9480 ffffa10e`528b9480 ffffb201`ede3a2f0 ffffa10e`344545d0 : nt!MiWalkPageTables+0x2b3
ffffb201`ede3a1f0 fffff807`b4023638 : 00000000`00000003 00000000`00000000 ffffa10e`528b9480 00000000`00000002 : nt!MiAgeWorkingSet+0x198
ffffb201`ede3a350 fffff807`b41e7001 : ffffa10e`344545d0 00000000`00000000 fffff807`00000000 fffff807`b4c38940 : nt!MiTrimOrAgeWorkingSet+0xd8
ffffb201`ede3a3c0 fffff807`b41d32a1 : fffff807`b4c38900 fffff807`b4c38940 ffffa10e`34452807 ffff9380`00000200 : nt!MiProcessWorkingSets+0x1c1
ffffb201`ede3a430 fffff807`b43c6b89 : 00000000`ffffffff 00000000`00000003 00000000`ffffffff ffffa10e`34596d80 : nt!MiWorkingSetManager+0x111
ffffb201`ede3a500 fffff807`b429e2da : ffffa10e`346d6040 fffff807`b43c69a0 00000000`00000080 00000000`00000000 : nt!KeBalanceSetManager+0x1e9
ffffb201`ede3a570 fffff807`b44a67e4 : fffff807`42138180 ffffa10e`346d6040 fffff807`b429e280 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
ffffb201`ede3a5c0 00000000`00000000 : ffffb201`ede3b000 ffffb201`ede34000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
SYMBOL_NAME: nt!MiAgePte+ec
MODULE_NAME: nt.
IMAGE_VERSION: 10.0.26100.4652
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffa10e3454f040; .thread 0xffffa10e346d6040 ; kb.
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: ec.
FAILURE_BUCKET_ID: AV_nt!MiAgePte
OSPLATFORM_TYPE: x64.
OSNAME: Windows 10.
FAILURE_ID_HASH: {d9f7a3dd-46b3-6667-1ab7-7828f3f62d30}
Followup: MachineOwner.
 PnpActivityId : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
 PnpActivityTime : 133978307320454831.
 PnpEventInformation: 3
 PnpEventInProgress : 0
 PnpProblemCode : 24.
 PnpVetoType : 0
 DeviceId : SWD\MSDAS\{ce958e9a-424f-4c88-86f4-11314821e75a}
 VetoString :
[SMBIOS Data Tables v3.6]
[DMI Version - 0]
[2.0 Calling Convention - No]
[Table Size - 2063 bytes]
 Vendor American Megatrends International, LLC.
 BIOS Version 1.82
 BIOS Starting Address Segment f000.
 BIOS Release Date 01/25/2024
 BIOS ROM Size 1000000.
 BIOS Characteristics.
 07: - PCI Supported.
 11: - Upgradeable FLASH BIOS.
 12: - BIOS Shadowing Supported.
 15: - CD-Boot Supported.
 16: - Selectable Boot Supported.
 17: - BIOS ROM Socketed.
 19: - EDD Supported.
 20: - NEC 9800 J-Floppy Supported.
 21: - Toshiba J-Floppy Supported.
 22: - 360KB Floppy Supported.
 23: - 1.2MB Floppy Supported.
 24: - 720KB Floppy Supported.
 25: - 2.88MB Floppy Supported.
 26: - Print Screen Device Supported.
 27: - Keyboard Services Supported.
 28: - Serial Services Supported.
 29: - Printer Services Supported.
 30: - CGA/Mono Services Supported.
 32: - BIOS Vendor Reserved.
 BIOS Characteristic Extensions.
 00: - ACPI Supported.
 01: - USB Legacy Supported.
 08: - BIOS Boot Specification Supported.
 10: - Enable Targeted Content Distribution.
 11: - UEFI Specification Supported.
 BIOS Major Revision 5
 BIOS Minor Revision 32.
 EC Firmware Major Revision 255.
 EC Firmware Minor Revision 255.
 Extended BIOS ROM Size 32 MB.
 Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd.
 Product Name MS-7E28
 Version 1.0
 Serial Number To be filled by O.E.M.
 UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000000
 Wakeup Type Power Switch.
 SKUNumber To be filled by O.E.M.
 Family To be filled by O.E.M.
 Product PRO A620M-E (MS-7E28)
 Version 1.0
 Asset Tag.
 Feature Flags 09h.
 00: - Motherboard.
 03: - Replaceable.
 Location To be filled by O.E.M.
 Chassis Handle 0003h.
 Board Type 0ah - Processor/Memory Module.
 Number of Child Handles 0
 Chassis Type Desktop.
 Version 1.0
 Serial Number.
 Asset Tag Number.
 Bootup State Safe.
 Power Supply State Safe.
 Thermal State Safe.
 Security Status None.
 OEM Defined 0
 Height 0U.
 Number of Power Cords 1
 Number of Contained Elements 0
 Contained Element Size 3
[OEM Strings (Type 11) - Length 5 - Handle 0004h]
 Number of Strings 1
 1 To be filled by O.E.M.
[System Configuration Options (Type 12) - Length 5 - Handle 0005h]
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 0007h]
[ (Type 256) - Length 31 - Handle 0008h]
[ (Type 256) - Length 26 - Handle 0009h]
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000ah]
 Socket Designation L1 - Cache.
 Cache Configuration 0180h - WBEnabled Int NonSocketed L1.
 Maximum Cache Size 0180h - 384K.
 Installed Size 0180h - 384K.
 Supported SRAM Type 0010h - Pipeline-Burst
 Current SRAM Type 0010h - Pipeline-Burst
 Cache Speed 1ns.
 Error Correction Type Specification Reserved.
 System Cache Type Unified.
 Associativity 8-way Set-Associative
 Maximum Cache Size 2 180 - 00000384l Kb.
 Installed Cache Size 2 180 - 00000384l Kb.
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000bh]
 Socket Designation L2 - Cache.
 Cache Configuration 0181h - WBEnabled Int NonSocketed L2.
 Maximum Cache Size 1800h - 6144K.
 Installed Size 1800h - 6144K.
 Cache Speed 1ns.
 Maximum Cache Size 2 1800 - 00006144l Kb.
 Installed Cache Size 2 1800 - 00006144l Kb.
[Cache Information (Type 7) - Length 27 - Handle 000ch]
 Socket Designation L3 - Cache.
 Cache Configuration 0182h - WBEnabled Int NonSocketed L3.
 Maximum Cache Size 8200h - 32768K.
 Installed Size 8200h - 32768K.
 Cache Speed 1ns.
 Associativity 16-way Set-Associative
 Maximum Cache Size 2 80000200 - 00032768l Kb.
 Installed Cache Size 2 80000200 - 00032768l Kb.
[Processor Information (Type 4) - Length 48 - Handle 000dh]
 Socket Designation AM5.
 Processor Type Central Processor.
 Processor Family 6bh - AMD Zen Processor Family.
 Processor Manufacturer Advanced Micro Devices, Inc.
 Processor ID 120fa600fffb8b17.
 Processor Version AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor.
 Processor Voltage 8dh - 1.3V
 External Clock 100MHz.
 Max Speed 5150MHz.
 Current Speed 3800MHz.
 Status Enabled Populated.
 Processor Upgrade Specification Reserved.
 L1 Cache Handle 000ah.
 L2 Cache Handle 000bh.
 L3 Cache Handle 000ch.
 Serial Number.
 Asset Tag Number.
 Part Number Unknown.
 Core Count 6
 Core Enabled 6
 Thread Count 12.
 Processor Characteristics fc.
 Enabled Characteristics:
 0x 2: 64-bit Capable.
 0x 3: Multi-Core
 0x 4: Hardware Thread.
 0x 5: Execute Protection.
 0x 6: Enhanced Virtualization.
 0x 7: Power/Performance Control.
 Processor Family 2 006bh - AMD Zen Processor Family.
 Core Count 2 6
 Core Enabled 2 6
 Thread Count 2 12.
[ (Type 256) - Length 9 - Handle 000eh]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 000fh]
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0010h]
 Location 03h - SystemBoard/Motherboard
 Use 03h - System Memory.
 Memory Error Correction 03h - None.
 Maximum Capacity 134217728KB.
 Memory Error Inf Handle 000fh.
 Number of Memory Devices 2
[Memory Array Mapped Address (Type 19) - Length 31 - Handle 0011h]
 Starting Address 00000000h.
 Ending Address 01ffffffh.
 Memory Array Handle 0010h.
 Partition Width 02.
 Extended Starting Address 0000000000000000h.
 Extended Ending Address 0000000000000000h.
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0012h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0013h]
 Memory Error Info Handle 0012h.
 Total Width 64 bits.
 Data Width 64 bits.
 Size 16384MB.
 Form Factor 09h - DIMM.
 Device Set [None]
 Device Locator DIMMA1.
 Bank Locator P0 CHANNEL A
 Memory Type 22h - DDR5.
 Type Detail 4080h - Synchronous Unbuffered (Unregistered)
 Speed 4800MHz.
 Manufacturer A-DATA Technology.
 Serial Number.
 Asset Tag Number [String Not Specified]
 Part Number AX5U6000C3016G-BLARBK
 Attributes 1
 Extended Size 0
 Configured Memory Speed 6000.
 Minimum Voltage 1100.
 Maximum Voltage 1100.
 Configured Voltage 1100.
 Memory Technology 3
 Memory Operating Mode Capability 8
 Firmware Version 6
 Module Manufacturer Id 51972.
 Module Product Id 0
 Memory Subsystem Controller Manufacturer Id 0
 Memory Subsystem Controller Product Id 0
 Non-Volatile Size 0
 Volatile Size 0
 Cache Size 0
 Logical Size 0
 Extended Speed 0
 Extended Configured Memory Speed 0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0014h]
 Ending Address 00ffffffh.
 Memory Device Handle 0013h.
 Mem Array Mapped Adr Handle 0011h.
 Partition Row Position [Unknown]
 Interleave Position [Unknown]
 Interleave Data Depth [Unknown]
[32Bit Memory Error Information (Type 18) - Length 23 - Handle 0015h]
[Memory Device (Type 17) - Length 92 - Handle 0016h]
 Memory Error Info Handle 0015h.
 Data Width 64 bits.
 Size 16384MB.
 Device Set [None]
 Device Locator DIMMB1.
 Bank Locator P0 CHANNEL B
 Speed 4800MHz.
 Serial Number.
 Attributes 1
 Extended Size 0
 Memory Technology 3
 Firmware Version 6
 Module Product Id 0
 Non-Volatile Size 0
 Volatile Size 0
 Cache Size 0
 Logical Size 0
 Extended Speed 0
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0017h]
 Starting Address 01000000h.
 Memory Device Handle 0016h.
[ (Type 256) - Length 14 - Handle 0018h]
[ (Type 256) - Length 11 - Handle 0026h]
[ (Type 256) - Length 16 - Handle 0027h]
[ (Type 256) - Length 4 - Handle 0028h]
Arguments:
Arg1: ffffe23ae82bcad8, memory referenced.
Arg4: fffff807e96bb21c, address which referenced memory.
Debugging Details:
 Value: 1265.
 Value: 3723.
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 421.
 Value: 5698.
 Value: 82.
 Value: 1.2503.24.1
 Value: 0xa.
 Value: 0xa.
 Value: 0x21808.
 Value: 1
 Value: 0x0.
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0xfffff807e96bb21c.
 Value: nt.
 Value: 0x2bb21c.
 Key : Failure.Hash
 Value: 0x7497cf94.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 38408431.
 Value: 0x24a10ef.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1015.
 Value: 0x3f7.
BUGCHECK_CODE: a
BUGCHECK_P1: ffffe23ae82bcad8.
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff807e96bb21c.
FILE_IN_CAB: 072525-19453-01.dmp
FAULTING_THREAD: ffffc58b316d5040.
READ_ADDRESS: fffff807ea3c44c0: Unable to get MiVisibleState.
 ffffe23ae82bcad8.
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME: NVDisplay.Cont
STACK_TEXT:
ffff968b`64a39ab8 fffff807`e9ab96e9 : 00000000`0000000a ffffe23a`e82bcad8 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffff968b`64a39ac0 fffff807`e9ab49a8 : 00000000`00000000 00000000`00000002 ffff968b`64a3a210 00000001`00000002 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffff968b`64a39c00 fffff807`e96bb21c : 00000000`00000000 ffffab3f`fe2e22f8 ffffb800`11db2e90 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x468
ffff968b`64a39d90 fffff807`e96ac268 : 00000000`00000002 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff968b`64a3a260 : nt!MiAgePte+0xec
ffff968b`64a39df0 fffff807`e96ac6a1 : ffff968b`64a3a260 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x1098
ffff968b`64a39ec0 fffff807`e96ac6a1 : ffff968b`64a3a260 ffffab55`aacfff88 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
ffff968b`64a39f90 fffff807`e96ac6a1 : ffff968b`64a3a260 ffffab55`aad567f8 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
ffff968b`64a3a060 fffff807`e96b78c3 : ffff968b`64a3a260 ffffab55`aad56ab0 00000000`00000003 ffffab55`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
ffff968b`64a3a130 fffff807`e96b7538 : ffffc58b`40e72480 ffffc58b`40e72480 ffff968b`64a3a2f0 ffffc58b`314545d0 : nt!MiWalkPageTables+0x2b3
ffff968b`64a3a1f0 fffff807`e9623638 : 00000000`00000003 00000000`00000000 ffffc58b`40e72480 00000000`00000002 : nt!MiAgeWorkingSet+0x198
ffff968b`64a3a350 fffff807`e97e7001 : ffffc58b`314545d0 00000000`00000000 fffff807`00000000 fffff807`ea238940 : nt!MiTrimOrAgeWorkingSet+0xd8
ffff968b`64a3a3c0 fffff807`e97d32a1 : fffff807`ea238900 fffff807`ea238940 ffffc58b`3145a03b ffffbb00`00000200 : nt!MiProcessWorkingSets+0x1c1
ffff968b`64a3a430 fffff807`e99c6b89 : 00000000`ffffffff 00000000`00000007 00000000`ffffffff ffffc58b`31562a30 : nt!MiWorkingSetManager+0x111
ffff968b`64a3a500 fffff807`e989e2da : ffffc58b`316d5040 fffff807`e99c69a0 00000000`00000080 00000000`00000000 : nt!KeBalanceSetManager+0x1e9
ffff968b`64a3a570 fffff807`e9aa67e4 : ffffd600`dfcd1180 ffffc58b`316d5040 fffff807`e989e280 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
ffff968b`64a3a5c0 00000000`00000000 : ffff968b`64a3b000 ffff968b`64a34000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
MODULE_NAME: nt.
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffc58b31561040; .thread 0xffffc58b316d5040 ; kb.
OSNAME: Windows 10.
Arguments:
Arg1: ffffc059a7404ce8, memory referenced.
Arg4: fffff805ebcbb21c, address which referenced memory.
Debugging Details:
 Value: 1171.
 Value: 6265.
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 453.
 Value: 5746.
 Value: 82.
 Value: 1.2503.24.1
 Value: 0xa.
 Value: 0xa.
 Value: 0x21808.
 Value: 1
 Value: 0x0.
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0xfffff805ebcbb21c.
 Value: nt.
 Value: 0x2bb21c.
 Key : Failure.Hash
 Value: 0x7497cf94.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 38408431.
 Value: 0x24a10ef.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1015.
 Value: 0x3f7.
BUGCHECK_CODE: a
BUGCHECK_P1: ffffc059a7404ce8.
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: fffff805ebcbb21c.
FILE_IN_CAB: 072425-19296-01.dmp
FAULTING_THREAD: ffffbf07e16d6040.
READ_ADDRESS: fffff805ec9c44c0: Unable to get MiVisibleState.
 ffffc059a7404ce8.
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME: msedge.exe
STACK_TEXT:
ffffad0e`3fc39ab8 fffff805`ec0b96e9 : 00000000`0000000a ffffc059`a7404ce8 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffad0e`3fc39ac0 fffff805`ec0b49a8 : 00000000`00000000 00000000`00000002 ffffad0e`3fc3a210 0000000d`00000002 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffffad0e`3fc39c00 fffff805`ebcbb21c : 00000000`00000000 fffffa3f`fe019af8 ffffa080`06963f60 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x468
ffffad0e`3fc39d90 fffff805`ebcac268 : 00000000`00000002 00000000`00000000 00000000`00000000 ffffad0e`3fc3a260 : nt!MiAgePte+0xec
ffffad0e`3fc39df0 fffff805`ebcac6a1 : ffffad0e`3fc3a260 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x1098
ffffad0e`3fc39ec0 fffff805`ebcac6a1 : ffffad0e`3fc3a260 fffffa7d`3e8fff80 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
ffffad0e`3fc39f90 fffff805`ebcac6a1 : ffffad0e`3fc3a260 fffffa7d`3e9f47f8 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
ffffad0e`3fc3a060 fffff805`ebcb78c3 : ffffad0e`3fc3a260 fffffa7d`3e9f4fa0 00000004`00000003 fffffa7d`00000000 : nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x14d1
ffffad0e`3fc3a130 fffff805`ebcb7538 : ffffbf08`05a72480 ffffbf08`05a72480 ffffad0e`3fc3a2f0 ffffbf07`e14545d0 : nt!MiWalkPageTables+0x2b3
ffffad0e`3fc3a1f0 fffff805`ebc23638 : 00000000`00000003 00000000`00000000 ffffbf08`05a72480 00000000`00000002 : nt!MiAgeWorkingSet+0x198
ffffad0e`3fc3a350 fffff805`ebde7001 : ffffbf07`e14545d0 00000000`00000000 fffff805`00000000 fffff805`ec838940 : nt!MiTrimOrAgeWorkingSet+0xd8
ffffad0e`3fc3a3c0 fffff805`ebdd32a1 : fffff805`ec838900 fffff805`ec838940 ffffbf07`e1452643 ffffa380`00000200 : nt!MiProcessWorkingSets+0x1c1
ffffad0e`3fc3a430 fffff805`ebfc6b89 : 00000000`ffffffff 00000000`00000007 00000000`ffffffff ffffbf07`e1555510 : nt!MiWorkingSetManager+0x111
ffffad0e`3fc3a500 fffff805`ebe9e2da : ffffbf07`e16d6040 fffff805`ebfc69a0 00000000`00000080 00000000`00000000 : nt!KeBalanceSetManager+0x1e9
ffffad0e`3fc3a570 fffff805`ec0a67e4 : fffff805`7c34a180 ffffbf07`e16d6040 fffff805`ebe9e280 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
ffffad0e`3fc3a5c0 00000000`00000000 : ffffad0e`3fc3b000 ffffad0e`3fc34000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x34
MODULE_NAME: nt.
STACK_COMMAND: .process /r /p 0xffffbf07e1574040; .thread 0xffffbf07e16d6040 ; kb.
OSNAME: Windows 10.
@makinist36, güncellediniz mi BIOS'u?
Hocam sorunu çözüme kavuşturdum ama BIOS'u güncelleyerek değil.
RAM'ler 6000 frekans ile çökme yaratıyordu ve ben de başta kademeli olarak 5400'e çektim, sonra ise bir mavi ekran /çökme ile karşılaşmadığımı fark edince kademeli olarak 5600'e aldım ve şu an 5600 MHz ile bir sorun yaşamamaktayım.
Geçmişte ki birkaç sorundan ötürü BIOS sürümünü birkaç sürüm geriye atarak çözüme kavuşturmaya planlamıştım ve başarılı olmuştu.
Yine de uygun bir vakitte BIOS'u da güncelliğine kavuşturmayı planlamaktayım teşekkürler tekrardan ilginiz için, biraz geç olsa da yoğun olmanızdan kaynaklanmakta sanırım. Kolay gelsin :D
Yapacak bir şey yok ya bekleyeceğiz mecbur, sağ ol yine de hocam.
@Recep Baltaş hocam fikriniz benim için değerlidir.
RAM MHz'lerini 6000'den 5600'e çektim ve oyunlarda 30-40 dk olmak suretiyle bazen de 1-2 oyun aynı anda açmama rağmen bir mavi ekran veyahut çökme olmadı.
Hatta deneyelim:
🔍 Hata Özeti​
  • Hata Kodu: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA)
  • Failing Function: nt!MiAgePte+0xec
  • Faulting Address: ffffb15155f940e8 — erişilmeye çalışılan bellek adresi.
  • Etken İşlem: msedgewebview2 — Chromium tabanlı Edge WebView bileşeni (örneğin Discord, Spotify, vb. arka plan uygulamaları tarafından kullanılır).
💣 Muhtemel Nedenler​
    • AX5U6000C3016G-BLARBK model iki adet A-DATA DDR5 bellek 6000 MHz'de çalışıyor.
  3. BIOS uyumsuzluğu
    • BIOS sürümünüz: 1.82 (25.01.2024) – güncel görünse de MSI anakartlarda EXPO profilleriyle ilgili kararlılık güncellemeleri olabiliyor.
    • Dump'ta Hypervisor aktif. Eğer sanallaştırma açık ama kullanılmıyorsa, devre dışı bırakılabilir.
    • msedgewebview2 son dönemde bazı Windows güncellemeleriyle çakışabiliyor.
Evet? Sonuç?
Kod:
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1187
    Value: 5049
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 468
    Value: 5699
    Value: 82
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0xa
    Value: 0xa
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: nt
    Value: 0x2bb21c
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x7497cf94
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 38408431
    Value: 0x24a10ef
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
BUGCHECK_CODE:  a
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
 ffffb15155f940e8
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
    PnpProblemCode     : 24
    PnpVetoType        : 0
    VetoString         :
[DMI Version - 0]
  BIOS Version                  1.82
       07: - PCI Supported
       19: - EDD Supported
  Version                       1.0
  Version                       1.0
  Asset Tag
       00: - Motherboard
       03: - Replaceable
  Version                       1.0
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Number of Strings             1
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Cache Speed                   1ns
  Max Speed                     5150MHz
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   Unknown
  Core Count                    6
  Core Enabled                  6
  Thread Count                  12
       0x 3: Multi-Core
  Core Count 2                  6
  Core Enabled 2                6
  Thread Count 2                12
  Size                          16384MB
  Speed                         4800MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
  Size                          16384MB
  Speed                         4800MHz
  Serial Number
  Attributes                    1
  Memory Technology             3
  Firmware Version              6
  Module Product Id             0
  Non-Volatile Size             0
  Volatile Size                 0
  Cache Size                    0
  Logical Size                  0
  Extended Speed                0
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1265
    Value: 3723
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 421
    Value: 5698
    Value: 82
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0xa
    Value: 0xa
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: nt
    Value: 0x2bb21c
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x7497cf94
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 38408431
    Value: 0x24a10ef
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
BUGCHECK_CODE:  a
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
 ffffe23ae82bcad8
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
Arguments:
Debugging Details:
    Value: 1171
    Value: 6265
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 453
    Value: 5746
    Value: 82
    Value: 1.2503.24.1
    Value: 0xa
    Value: 0xa
    Value: 0x21808
    Value: 1
    Value: 0x0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: nt
    Value: 0x2bb21c
    Key  : Failure.Hash
    Value: 0x7497cf94
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 38408431
    Value: 0x24a10ef
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 1
    Value: 0
    Value: 1
    Value: 1015
    Value: 0x3f7
BUGCHECK_CODE:  a
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
 ffffc059a7404ce8
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt
OSNAME:  Windows 10
@makinist36, Güncellediniz mi BIOS'u?
Hatta deneyelim:
🔍 hata özeti​
  3. BIOS uyumsuzluğu
Evet? Sonuç?
Kod:
Arguments:
Debugging Details:
 Value: 1187.
 Value: 5049.
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 468.
 Value: 5699.
 Value: 82.
 Value: 1.2503.24.1
 Value: 0xa.
 Value: 0xa.
 Value: 0x21808.
 Value: 1
 Value: 0x0.
 Value: 1
 Value: 0
 Value: nt.
 Value: 0x2bb21c.
 Key : Failure.Hash
 Value: 0x7497cf94.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 38408431.
 Value: 0x24a10ef.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1015.
 Value: 0x3f7.
BUGCHECK_CODE: a
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
 ffffb15155f940e8.
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt.
OSNAME: Windows 10.
 PnpVetoType : 0
 VetoString :
[DMI Version - 0]
 BIOS Version 1.82
 Version 1.0
 Version 1.0
 Asset Tag.
 Feature Flags 09h.
 00: - Motherboard.
 03: - Replaceable.
 Version 1.0
 Serial Number.
 Asset Tag Number.
 Bootup State Safe.
 Thermal State Safe.
 OEM Defined 0
 Height 0U.
 Number of Strings 1
 Cache Speed 1ns.
 Cache Speed 1ns.
 Cache Speed 1ns.
 Max Speed 5150MHz.
 Serial Number.
 Asset Tag Number.
 Core Count 6
 Core Enabled 6
 Thread Count 12.
 0x 3: Multi-Core
 Core Count 2 6
 Core Enabled 2 6
 Thread Count 2 12.
 Partition Width 02.
 Data Width 64 bits.
 Size 16384MB.
 Device Set [None]
 Speed 4800MHz.
 Serial Number.
 Attributes 1
 Extended Size 0
 Memory Technology 3
 Firmware Version 6
 Module Product Id 0
 Non-Volatile Size 0
 Volatile Size 0
 Cache Size 0
 Logical Size 0
 Extended Speed 0
 Data Width 64 bits.
 Size 16384MB.
 Device Set [None]
 Speed 4800MHz.
 Serial Number.
 Attributes 1
 Extended Size 0
 Memory Technology 3
 Firmware Version 6
 Module Product Id 0
 Non-Volatile Size 0
 Volatile Size 0
 Cache Size 0
 Logical Size 0
 Extended Speed 0
Arguments:
Debugging Details:
 Value: 1265.
 Value: 3723.
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 421.
 Value: 5698.
 Value: 82.
 Value: 1.2503.24.1
 Value: 0xa.
 Value: 0xa.
 Value: 0x21808.
 Value: 1
 Value: 0x0.
 Value: 1
 Value: 0
 Value: nt.
 Value: 0x2bb21c.
 Key : Failure.Hash
 Value: 0x7497cf94.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 38408431.
 Value: 0x24a10ef.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1015.
 Value: 0x3f7.
BUGCHECK_CODE: a
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
 ffffe23ae82bcad8.
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt.
OSNAME: Windows 10.
Arguments:
Debugging Details:
 Value: 1171.
 Value: 6265.
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 453.
 Value: 5746.
 Value: 82.
 Value: 1.2503.24.1
 Value: 0xa.
 Value: 0xa.
 Value: 0x21808.
 Value: 1
 Value: 0x0.
 Value: 1
 Value: 0
 Value: nt.
 Value: 0x2bb21c.
 Key : Failure.Hash
 Value: 0x7497cf94.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 38408431.
 Value: 0x24a10ef.
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 1
 Value: 0
 Value: 1
 Value: 1015.
 Value: 0x3f7.
BUGCHECK_CODE: a
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 0
 ffffc059a7404ce8.
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
MODULE_NAME: nt.
OSNAME: Windows 10.
