xalvorath
3 Nisan 2024
İstanbul/Gaziosmanpaşa
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X
  • Ekran kartı: MSI Gaming Z Trio 3060 Ti
  • Anakart: MSI MPG B550 Gaming Plus
  • RAM: 16 GB (2x8) Team T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance
  • Depolama: 256 GB WDC SN530 M.2 SSD + 2x120GB James Donkey SSD
  • Kasa: MSI 110R
  • Soğutma: Corsair Platinum RGB 110i 240mm sıvı soğutma
  • PSU: Corsair VX 750W
Sistemim bu şekilde, bu sistemde daha öncesinde R5 5600 kullandım ve Ryzen Master ile PBO açıp Curve Optimizer yaptığımda -30 değeri alıp uyguluyordum ve sorunsuz kullanıyordum. Bu işlemciye geçtiğim zaman aynı işlemi yapıyorum, -16 veriyor uyguluyorum, belli bir süre kullanıyorum ama Valorant'ta oyundan atıyor, sistem kilitleniyor. Sisteme OCCT ile CPU+RAM testi yaptığım zaman sistem max 5 saniye içinde kilitleniyor. Sonrasında BIOS sıfırladım, tüm OC'ları ve curveu geri aldım, tekrar test ettiğimde bir sorun yaşamadım, ben sadece Ryzen Master'a bağlayabildim sorunu. Başka bir durum olabilir mi?
Sorunu anlayamadım; her işlemci aynı CO ile çalışamaz ki. Silikon kaliteleri farklı. Önceki işlemcide çok iyi bir silikon gelmişken, bu işlemcide şanssızlık olmuş ve kötü bir silikona denk gelmişsiniz. Bu da normal olarak dengesizlik yaratmış ve sistem çökmüş. Stabil olabildiği yere kadar indirmeniz gerekiyor CO’yu.
Ekstra frekans vermeden mi çökme oluyor?
Ben hiçbir şeyi arttırmıyorum, PBO açıyorum, co yapıyorum ve uygula diyordum. Bıraktım ya default ayarlar da her şey daha iyi.
Az önce Valorant'ı açtım yine sistem kilitlendi, bu sefer görüntü gitti direkt. Enteresan cidden.
Size tavsiyem şöyle yapın:
PPT 160W, TDC 110A, EDC 170A girin, OverDrive Scalar X10, Boost Clcok Override Negative -200, All Core Curve Optimizer -30 yapıp tekrar deneyin. Bu işlemcinin 4.85'e kadar Boost edebildiği raporlanmış, -200 Nagative ile 4.65'te kullanabilirsiniz. Tek çekirdek performansınız bir miktar düşer ama genel performans artar. Eğer isterseniz Termal Throttle Limit koyarak işlemcinin belirlediğiniz sıcaklığı geçmemesini sağlayabilirsiniz.
