R7 78003X3D RTX 4080S ses patlamaları, klavye ve kulaklığın gidip gelmesi
crystallreed
13 Temmuz 2024
DotA 2 oynarken birkaç kere farklı günlerde olmuştu ancak resetleme yoktu, dün FM2024 oynarken kulaklıkta sesler patlıyor cızırtılı geliyordu. Klavye ve kulaklığın RGB ışıkları gidiyor, 5-10 saniye sonra geliyor (2-3 kere tekrarladı) ancak ışıkları gittiğinde çalışmıyorlardı. Bunlar yaşanırken dakikalar sonra oyun kasarak bir anda PC kendini resetledi ve güncelleme yaptı ardından açıldı.
İnternette benzer örnekler var, Ekran kartı donanım problemi olduğu, darboğaz, PSU, anakart gibi birçok şüphelenilen şey var ancak kesin tanı, tedavi bulamadım, çoğuda eski konulardı. Parçalar 5-6 aylık yeni bir sistem. Bu konu ile ilgili gerçekten acil ve hızlı bir şekilde yardım ve çözümlerinizi bekliyorum.
  • Ryzen 7 78003X3D İşlemci
  • NVIDIA RTX4080 Super ekran kartı
  • ASRock B650M PG Riptide anakart
  • 32 GB Vengeance CL30 6000 MHz RAM
  • Kingston 1TB SSD
  • Peerless Assasin Kule Tipi Soğutucu
  • Corsair 4000D Airlflow + 850W 80+ Gold PSU
  • Windows 10 Pro 64 Bit İşletim sistemi
Aklıma darboğaz geliyor emin olamadım. İşlemci ve ekran kartı 50-70 derece sıkcaklıklarda geziniyor ancak ne işlemci ne ekran kartı %100 kullanılmıyor, ikisinin kullanımıda değişik değerler (emin olmamakla ve tam bilmemekle beraber)
ASRock anakartta bu sorunu yaşayanlar XMP’yi kapatıp çözüyorlardı. Sizde XMP’yi kapatıp bir dener misiniz ilk olarak?
Öncelikle ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederim. XMP'yi kapatmak için tam ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Anlatma ya da yönlendirme şansınız mevcut mu?
Yeniden başlat'a basarken Shift'e basılı tutun. Sorun Gider - Gelişmiş Seçenekler - UEFI Donanım Yazılımı Ayarları'na girin.
Asrock'larda XMP ayarı OC Tweaker menüsünde diye biliyorum. DRAM Profile Configuration'dan DRAM Profile Setting'i Auto'ya çekin. F10 ile kaydedip çıkın.
Teşekkür ediyorum, bahsettiğiniz adımları uygulayarak işlemi gerçekleştirdim. Şimdi bilmediğimden soracağım, artık oyuna geçip test mi etmeliyim bu süreçte? Kesin cevabı bu şekilde mi öğrenebilirim?
@Recep Baltaş, @Smmmhunter,
Tekrardan merhabalar, o gün yaptığım bu işlemden beridir bir problem yoktu ancak bugün Far Cry 6 oynarken tekrar aynı belirtileri vermeye başlayınca hemen kapatıp buraya geldim. Çözüldüğünü düşünüyordum ancak herhangi bir düzelme olmadı farklı çözüm önerileriniz varsa yardımcı olabilir misiniz? Sorunun eğer ki kesin anakarttan kaynaklandığını düşünüyorsak ya da öyleyse bilmediğimden diyorum yeni bir anakart alabilirim.
Oyun oynarken ilk 10-15 dakika sonucunda, ufaktan seslerde patlama, ufak anlık takılmalar donmalar başlıyor. Biraz daha devam edince sesler artık cızırtı oluyor, oyun daha sık anlık olarak takılmaya başlıyor. Klavye gidip 1-2 saniye sonra geliyor, kulaklıkta klavyeyi takip ediyor, biraz daha oynamaya devam edince klavye ve kulaklık tamamen gidiyor ve öylece kalıyor. Reset atmak haricinde hiçbir şey yapamıyorum. Bir keresinde oyun donup PC kendini resetlemişti.
62 dereceyi geçmeyen işlemci, 55-60 derece arası takılan ekran kartı. 100+ FPS. Oyun fark etmiyor. Ne zaman bu sorunu yaptığı belli değil; bazen iki günde bir, bazen dört günde bir. Bulamadım çözümünü. Daha öncede bir konu açtım burada, Çözüm önerileri olarak:
  • BIOS güncellemesi yaptım çözülmedi.
  • XMP kapattım (tarif edildiği şekilde) çözülmedi
Yerel bir bilgisayarcıya gösterdim. Bütün parçaları test etti. Hiçbirinde sıkıntı yok diyor (anakart hariç, ondan şüphelendi).
Sistemi ağustos ayında aldım, aralıksız sadece 8 gün kullanmışım. Akşamları 2-3 saat keyifle sıkıntısız oynamak istiyorum ama bir olmadı. Çok garip. Sıfırdan, hevesle ve ve kaliteli ürünlerle topladığım bilgisayar yüzümü güldürmedi. 10 senelik bilgisayarımla hiçbir sorun yaşamamıştım.
Lütfen yardımcı olun bana.
Sistem:
  • NVIDIA RTX 4080 Super ekran kartı
  • Kingston 1TB SSD
Hocam merhaba,
CPUID HWMonitor programını indirip Cinebench ile bilgisayarınıza yüklenir misiniz? CPUID HWMonitor'de sıcaklık değerlerine ve Cinebench de çıkan skora bakıp araştıralım konuyu bence. İşlemciniz çok soğut çalışıyor gibi geldi bana. Benim işlemci 9700X. Gameboost açtığımda 85-95 dereceleri görüyor Cinebenchte.
Merhabalar, ilgin ve yardımın için teşekkürler. Tekim, tek başıma haftalardır bu sorunu çözmeye çalışıyorum, bu konuda bana yardımcı olursan, araştırmada çok sevinirim.
Bahsettiğin uygulama ile sonuçları alta bırakıyorum. İşlemci maksimum sıcaklar 79.8 dereceyi gördü, üzerine çıkmadı.
Bu arada ikinci sefere yaptığım GPU test 24109 olarak çıktı, burada neden bu kadar fark çıktı anlayabilmiş değilim.
