R7 7800X3D & 5070 Ti sistem vs R7 7800X3D & 9070 XT sistem
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan emircbsk
  • Mesaj Mesaj 25
  • Görüntüleme Görüntüleme 511
    sistem var
100000
emircbsk
30 Ocak 2025
Space
1. sistem (özelleştirilmiş hazır PC):
  • AMD Ryzen 7 7800X3D (tray)
  • MSI B650 Gamıng Plus Wi-Fi AMD B650 soket AM5 DDR5 6000MHz(OC) Wi-Fi 6E ATX anakart
  • MSI GeForce RTX 5070 Ti 16g Gamıng Trio OC 16 GB GDDR7 256 bit DLSS 4
  • Corsair Vengeance RGB 32 GB (2x16 GB) 6000MHz DDR5 CL30
  • MSI Spatium M480Pro PCI-e 4.0 NVMe M.2 1TB okuma hızı 7400 ms / yazma 6000 Mbps
  • Corsair 3500X RM850e 850W Gold ARGB kasa + PSU
  • hazır sisteme dahili olan FSP MP7 2x120mm hava soğutucu kullanılmayacak, Arctic Liquid Freezer III Pro 360 satın alacağım ve aşağıdaki toplam fiyata da dahil edeceğim.
Toplam fiyat: 98.920 TL
2. sistem:
  • ASRock X870 Pro RS Wi-Fi 8000MHz(OC) RGB M.2 AM5 ATX anakart (neden X870 diyor olabilirsiniz fakat yukarıdaki sistemdeki anakart ile aynı fiyat, indirim de.)
  • G.Skill 32 GB(2x16) Trident TZ5 Neo RGB 6000MHz CL30 DDR5 AMD EXPO RAM
  • Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ Gaming OC 16 GB GDDR6 256 bit ekran kartı
  • Samsung 1TB 990 Pro NVMe okuma 7450 MB-yazma 6900 MB M.2 SSD
  • ASUS A31 Plus TG ARGB siyah tempered glass USB 3.2 ATX mid Tower kasa
  • Corsair 850W RMe series RM850e 80+ Gold tam modüler ATX 3.1 gen 5.1 güç kaynağı
  • Arctic Liquid Freezer III Pro 360 sıvı soğutucu
Toplam fiyat: 98.464 TL
Kararsız kalma sebebim ilk sistemin tek artısı MSI GeForce RTX 5070 Ti 16g Gamıng Trio OC ekran kartı olması fakat 2. sisteme geldiğimizde 5070 Ti'dan vazgeçip sağlam bir 9070 XT seçerek anakartımızı geleceğe yönelik daha iyi seçmiş oluyoruz, böylece ileride Gen5 bir SSD'ye de geçilebilir, farklı bir ekran kartı yükseltmesi de gönül rahatlığı ile yapılabilir. Biliyorum benim kullanım senaryom da B650 G. Plus ile X870 Pro RS arasında pek fark oluşmayacak ama X870 Pro RS'i gerçekten uygun fiyata buldum.
RTX 5070 Ti özellikle MSI'ın Gamıng Trio OC modeli AMD'ye kıyasla gerçekten sağlam bir kart bu konuda hemfikirim ama sadece oyun oynanacak bir sistem olduğu için 2. sistem varyasyonunu da çıkardım ve kendimi çıkmaz sokaklara soktum, tavsiyelerinize ihtiyacım var. Benim gönlüm 2. sistemden yana ama ne gerek var o anakarta 5070 Ti al geç derseniz de gönlüm kayabilir
Fiyatlarını bilmeden hangisinin avantajlı olduğunu tespit edemeyiz.
Ayrıca pahalı sıvı soğutma merakını bir türlü anlamıyorum, Arctic Pro 360 7800X3D için gereksiz masraf.
9700X ve 9070 XT ikilisi yaptım fazlasıyla memnunum CPU RAM ve GPU'yu overclockladım ve undervoltladım.
1. si 990 Pro gen4 SSD. Ben olsam 2. sistemi alırdım. @20424 hocamın dediği gibi sıvı soğutma biraz abartı olur. Anakartı B850 orta segmente düşürüp sıvı soğutma ve anakarttan artan parayla 9800X3D'ye yönlenirdim. Giriş segmentte 5080 bile çıkabilir.
4K mı oynuyorsunuz hocam? Ve FSR 4 olmayan oyunlara manuel olarak FSR 4 yapıyor musunuz?
Monitörüm 2K ve çok yüksek FPS'ler alıyorum zaten çoğu oyunda. FSR 3 olan oyunlar zaten otomatik FSR 4 yapılıyor adrenalin uygulaması sayesinde. FSR 2 gibi eski teknoloji barındıran oyunları da zaten native çok rahat açıyor.
4K için arkadaşım da bakıyor. 60 hz tvde oynayacak. Hangi model var sizde?
Hazır sistemdeki parçaların fiyatları parça bazlı gözükmüyor maalesef, parçaya göre fiyat karşılaştırma için uygun değil, genel toplam tutar kıyası olabilir, arctic soğutucu 6.200tl yetkili satıcısında, muadilleri 10-15 bin tl tutarlarında ki arctic bu konu da sessizlik anlamında da çok iyi. Yine de 6.000 fazla diyorsanız veya gereksiz diyorsanız tavsiyeniz ne olur 78üüx3d için? Hava soğutuculara da düşman değilim bu arada, iyi bir hava soğutucuya da okeyim.
Yorumun için teşekkür ederim fakat şöyle bir durum var, 2. Sistemde ki anakart 11.000tl civarların da indirim de, normal de daha da pahalı bir anakart, bu yüzden b850 ile aynı ücrete denk geliyor indirimdeki fiyatı ile, fiyat kayda değer düşmüyor yani. Sıvı soğutucu ise 6200tl, muadilleri özellikle asus ve corsairler 10-12-15 arası, yine de başka soğutucu önerirseniz süper olur.
ASRock'u aşırı seven ve beğenen birisiyim ancak birkaç haber ve videolarını izledikten sonra DDR5 sistem ASRock anakarta emanet edilmez. Giriş segment X870 alacağına orta üst segment B850 çok daha iyidir hele de bizim gibi kullanıcılar için bayağı bayağı yeterlidir. Sıvı soğutucu 6200 TL gereksiz. 7800X3D için gayet yeterli. https://www.gaming.gen.tr/urun/5605...ivi-sogutucu-2-yil-birebir-degisim-garantili/. Aralarında 3K fark var 4K kadar anakarttan kar edersek. 9800X3D seviyesine rahatlıkla çıkabilirsin. Önündeki 5 yıl (bence 10) boyunca da ekran kartı değişsen bile darboğaz sorununu ortadan kaldırmış olursun.
Bahsettiğim soğutucu 9800X3D içinde yeterli olacaktır. Zaten 9800X3D 7800X3D'ye kıyasla 5 derece daha serin çalışıyor.
