ygzasln
29 Temmuz 2025
Arkadaşlar, R7 7800X3D + RTX 3080 Ti veya R7 7800X3D işlemciye sahip olanlar CS2'de ne kadar FPS alıyorsunuz ve hangi ayarlarda?
Açıkçası 1080p'de karışık ayarlarla genelde 400-500, bazen 600'e falan çıkıyor ama genelde 400-500 arası ve bazen 300'e kadar düşüyor. Açıkçası ben düşük olduğunu düşünüyorum, genele baktığımda sizlerde durumlar nasıl?
Açıkçası 1080P'de karışık ayarlarla genelde 400-500, bazen 600'e falan çıkıyor ama genelde 400-500 arası ve bazen 300'e kadar düşüyor. Açıkçası ben düşük olduğunu düşünüyorum, genele baktığımda sizlerde durumlar nasıl?
1080p ayarlarda;
2K ayarlarda;
Genelde 2K oynuyorum, monitör kaymaları olmasın diye.
7800X3D + 4070 Ti süper + 64 GB 6000 MHz RAM mevcut sistemde ve dediğin gibi 1080P'de 300'lere düşüyor, yanıcı smoke gibi yerlerde o herkes de böyle.
Ama benim ayarlarım orta ve yüksekte bilgin olsun. Low hiçbir ayarı almıyorum ben. Bazı arkadaşlar var Appden ince ayar yapıyorlar daha stabil bir FPS için ama ücretsiz yapanını hiç görmedim hepsi para peşinde.
1080p ayarlarda;
Eki Görüntüle 267340
2K ayarlarda;
Eki Görüntüle 267341
Valla şöyle söyleyeyim, gölgeyle alakalı her şey orta bir tanesi yüksek, 4x ve 16x'de kullanıyorum, etkinleştirildi + yükseltildi açık model, shader, parçacık vs. en düşükte, diğerleri ortada ve yüksekte. Ek olarak bende de 32 GB RAM mevcut. 1080p için attığın değerlerle neredeyse bendekiyle aynı, bende de 558 ortalama, 220 %1 low çıktı. Geçen bir ara ortalama 600 falan olmuştu, bilmiyorum, 100 FPS kaybı var sanki.
Hocam, ek olarak "1080P'de 300'lere düşüyor, yanıcı smoke gibi yerlerde o herkes de böyle." dediniz ya, zaten bu 7800X3D almamızın sebebi 300'e düşmesin diyeydi. Açıkçası, madem düşecek, 7500F gibi f/p bir işlemci alır, yoluma devam ederdim. Zaten 5090 alacak para şu an bende yok, çalışmıyorum da ama 5080 alırım, şu 3080 Ti'ı 5080 ile değişmeyi düşünüyorum.
Vallahi şöyle söyleyeyim, gölgeyle alakalı her şey orta bir tanesi yüksek, 4X ve 16X'de kullanıyorum, etkinleştirildi + yükseltildi açık model, shader, parçacık vs. en düşükte, diğerleri ortada ve yüksekte. Ek olarak bende de 32 GB RAM mevcut. 1080p için attığın değerlerle neredeyse bendekiyle aynı, bende de 558 ortalama, 220 %1 Low çıktı. Geçen bir ara ortalama 600 falan olmuştu, bilmiyorum, 100 FPS kaybı var sanki.
Hocam, ek olarak "1080P'de 300'lere düşüyor, yanıcı smoke gibi yerlerde o herkes de böyle." dediniz ya, zaten bu 7800X3D almamızın sebebi 300'e düşmesin diyeydi. Açıkçası, madem düşecek, 7500F gibi F/P bir işlemci alır, yoluma devam ederdim. Zaten 5090 alacak para şu an bende yok, çalışmıyorum da ama 5080 alırım, şu 3080 Ti'ı 5080 ile değişmeyi düşünüyorum.
7500F'de bu FPS'leri göremezsin ve o düşüş seviyeleri daha da aşağıda olur ve yeni motor işlemci odaklı ekran kartı değil. CS:GO'da da oluyordu ama 600'den 200'lere düşmüyordu. Sürekli güncelleme geliyor, bazen bozuyorlar, bazen de ufak düzeliyor. Adamlar da yeni motoru bizim üstümüzde test ediyorlar aslında :)
Grafik ayarları çok ciddi FPS farkı yaratmıyor zaten, ben denemiştim birkaç ay önce. Dediğim gibi bazı arkadaşlar var, ince ayar yapan ya da YT'de belki vardır, oralara da bak istersen ama o düşüşleri bizim gibi son kullanıcılar düzeltemez ne yazık ki, Source 2 motoru böyle.
Ben nadir düşüş yaşadığım için çok takmadım kafama.
Yeni motor tam tersi hocam ekran kartı daha önemli şu an cs2’de.
