X4LON 2
17 Ağustos 2025
FPS tutarsızlığı hakkında bilgi edinmek istiyorum. Sistem özelliklerim aşağıda belirttiğim gibidir. FPS tutarsızlığı olan oyunlardan bir tanesi CS2 ama birçok oyunda böyle gözlemledim. 16.07.2025 tarihinde yaptığım Benchmark testinde 677 FPS alırken, 17.08.2025 tarihinde yaptığım testte şu değerleri aldım; 658FPS ve BF6 ve PUBG gibi oyunlarda anlık 1 milisaniyelik takılmalar söz konusu oluyor. Oyunu açtığınız ve oynamaya başladığınız zaman sonrasında düzeliyor. Ama bu bile böyle sistemde sinir bozucu.
Değerli yorumlarınızı beklemekteyim. 280Hz kullanıyorum onu da unutmadan söylemiş olayım.
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D 5.00 GHz 8 çekirdek 104MB AM5 5nm.
  • Anakart: Gigabyte B650M S2H 6400MHz(OC) RGB M.2 am DDR5.
  • Ekran kartı: Palit RTX 5080 gaming Pro 16 GB GDDR7 256bit.
  • M.2 SSD: MLD 1TB M600 okuma 7000 MB yazma 6400 MB NVMe 2280.
  • Kasa: Lian Li LANCOOL II'ı beyaz RGB tempered glass USB 3.0 ATX.
  • Güç kaynağı: Gigabyte 1000W UD1000GM PG5 80+Gold tam modüler gen5.
  • Sıvı soğutucu: Cool Master Masterliquid 360l Core ARGB 360 mm.
  • RAM: Corsair 32 GB (2x16) Vengeance RGB EXPO 6000MHz CL36.
  • İşletim sistemi: Microsoft Windows 11 Pro Türkçe işletim sistemi.
FPS tutarsızlığı hakkında bilgi edinmek istiyorum. Sistem özelliklerim aşağıda belirttiğim gibidir. FPS tutarsızlığı olan oyunlardan bir tanesi CS2 ama birçok oyunda böyle gözlemledim. 16.07.2025 tarihinde yaptığım benchmark testinde 677 FPS alırken, 17.08.2025 tarihinde yaptığım testte şu değerleri aldım; 658FPS ve BF6 ve PUBG gibi oyunlarda anlık 1 milisaniyelik takılmalar söz konusu oluyor. Oyunu açtığınız ve oynamaya başladığınız zaman sonrasında düzeliyor. Ama bu bile böyle sistemde sinir bozucu.
Hocam acaba yanlış kurulum falan mı yaptınız diyeceğim ama, birçok kişi sizin gibi problem yaşamış.
Benchmarkta %3 fark olmasi bana cok garip gelmedi, tamamen normal. O an sistem guncelleme yapiyordur, servisler bir seyleri indexliyordur. Asil merak ettigim 1 ms, yani saniyenin 1/1000 'i takilmayi nasil gorebildiniz? 🤔
Açıkçası yazdıklarınız normal geldi. Benchmark testi her zaman aynı sonucu vercek diye bir durum yok. Ha arada ciddi bir fark vardır o zaman tamam. Ancak sizde böyle bir durum yok.
FPS dalgalanmalarını ve takılmaları sadece yazdığınız oyunlarda yaşıyorsanız bu da oldukça normal çünkü hepsinin optimizasyonu berbat.
Aldığım yer tarafından kurulu ve test edilmiş halde geldi.
Benchmarkta %3 fark olmasi bana cok garip gelmedi, tamamen normal. O an sistem guncelleme yapiyordur, servisler bir seyleri indexliyordur. Asil merak ettigim 1 ms, yani saniyenin 1/1000'i takilmayi nasıl gorebildiniz? 🤔
Aslında gözle görülmüyor fakat hissediyorsunuz oyun içerisinde hızlı dönüşlerde patlama efektlerinde yıkım sahnelerinde vs.
Anlamadığım şekilde güç yönetimi seçeneklerinden yüksek performans olanı seçtiğinizde takılmalar ortandan kalktı ama FPS tutarsızlığı ve dalgalanmaları devam tabii buna sorun derseniz.
PUBG'yi DirectX11'de çalıştır. BF6'da Beta. Takılmalar birçok kişide vardı. Sistemsel bir sorun yok. Chipset sürücülerinin kurulu olduğuna emin ol. Bir de NVIDIA Alt+Z yapıp dikkat çeken anlar seçeneğini kaldır.
Genelde yazılım ve bilgisayardan bir haber olan böyle kardeşlerimiz kajka ya en güjlüsünü alayım en iyi perfomansı verir diye düşünüyor ama boş düşünceler yeni oynamaya başladığın oyun öyle bir anda girip ful yüksek değerlerde oynamayı hayal etmeyi bırakın örneğin BF 6 bu oyun yeni çıkmış grafik dinamiklerine sahip ekran kartı bir render çeker her haritada her oyuna özel bir render bu Max yarım saat sistemin değişikliğine göre 1 saat sürer Full akıcılıkta oymanak için oyuna biraz zaman harcaman gerekiyor ki sistemin adamakıllı bir render çeksin ayrı yandan BIOS ayarlarını Windows'unu sistemini bir optimize et en güncel sürücüleri değil de stabil sürücüleri indirmeyi öğren ayrı yandan öyle bir sisteme B650M gibi bir anakart çekmen ayrı ironik işlemcin ve ekran kartın fazlasıyla güçlü onu kontrol edip optimize edebilmesi içinde X870 gibi anakartları tercih etmeliydin bütün paranı işlemciye ve ekran kartına basmak yerine biraz dengeli bir sistem yapabilirdin hocam.
