feick
Becerikli
5 Mayıs 2025
Resimlerdeki belirttiğim ayarları açmama rağmen işlemci hala eski ayarında çalışıyor performansa bir etkisi olmuyor yük altına Max 80W çekiyor.
Anakart: Gigabyte B650M S2H.
Bu resmi internette buldum 105W ayarının açtığı şeyleri manuel olarak ben açtım kendi anakartımda ama hala aynı bir şey değişmedi.
Alt seviye anakartlarda bilerek kapalı olduğunu duymuştum ama bu anakart o sınıftaysa yapacak bir şey yok.
Her şeyi denedim internetteki tüm forumları gezdim manuel olarak kendim güç verdim ChatGPT ile beraber denedim ama olmuyor.
Sonuç sizin dediğinize çıkıyor sanırım oto sınır koymuşlar.
Anakartınız UD serisi bir anakart. Yani giriş seviyesi olan bi' model. 80 W'a limitlenmesi bundan kaynaklanıyor denildiği gibi.
Anladım, BIOS’unuz son sürümde ve 105W TDP ayarı sadece Eco Mode sekmesinde görünüyor, ancak etkinleştirdiğinizde sistemde hiçbir değişiklik olmuyor. Bu durum, ya BIOS’un doğru uygulamadığı bir ayar, anakartın kısıtlaması ya da ayarların sistem tarafından tanınmaması ile ilgili olabilir. Sorunu çözmek için daha hedefe yönelik adımlar sunacağım:
1. Ayarın Uygulandığını Doğrulama
  • Eco Mode’da 105W TDP’yi seçtiğinizde:
    1. BIOS’ta Eco Mode sekmesine gidin.
    2. 105W TDP seçeneğini işaretleyin.
    3. Ayarları kaydedip çıkın (F10).
  • Kontrol Etme:
    • Windows’ta Ryzen Master veya HWiNFO yükleyin.
    • Ryzen Master’da “Current” sekmesinde PPT (Package Power Tracking) değerini kontrol edin:
      • 65W TDP’de PPT ~88W.
      • 105W TDP’de PPT ~142W olmalı.
    • HWiNFO ile Cinebench R23 testi çalıştırın ve CPU güç tüketiminin 90-100W’a ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin.
    • Performans farkını görmek için Cinebench R23 skoru alın: 65W’de ~20.000, 105W’de ~22.000-23.000 puan beklenir.
  • Eğer PPT değişmiyorsa veya performans artmıyorsa, ayar sistem tarafından uygulanmıyor demektir.
2. BIOS’ta Olası Kısıtlamalar
  • Gigabyte B650M S2H, bütçe odaklı bir anakart olduğu için 105W TDP ayarı yalnızca Eco Mode’da sunuluyor olabilir ve bu modda tam işlevsel olmayabilir. Bazı kullanıcılar, benzer anakartlarda bu ayarın “görünmesine” rağmen çalışmadığını rapor ediyor.
  • Yapılacaklar:
    1. BIOS’ta Advanced CPU Settings veya Tweaker menüsüne gidin.
    2. Precision Boost Overdrive (PBO)’yu Disabled yapın (PBO, 105W TDP ayarını geçersiz kılabilir).
    3. Core Performance Boost’un Enabled olduğundan emin olun.
    4. Load Optimized Defaults seçeneğini uygulayın, ardından tekrar Eco Mode’da 105W TDP’yi seçin.
    5. Ayarları kaydedip çıkın ve testi tekrarlayın.
3. BIOS ve CMOS Sıfırlama
  • BIOS’ta bir hata veya eski ayar kalıntıları, 105W TDP’nin uygulanmasını engelleyebilir.
  • CMOS Sıfırlama:
    1. Sistemi kapatın, güç kablosunu çıkarın.
    2. Anakart üzerindeki CMOS pilini 5-10 dakika çıkarın veya CMOS jumper’ını kullanın (anakart kılavuzuna bakın).
    3. Sistemi başlatın, BIOS’a girin, Load Optimized Defaults’u seçin.
    4. Eco Mode’da 105W TDP’yi tekrar ayarlayın ve kaydedin.
  • BIOS Yeniden Yükleme:
    • BIOS’unuz son sürüm olsa bile, güncelleme sırasında hata olmuş olabilir.
    • Gigabyte’ın resmi sitesinden B650M S2H için en son BIOS dosyasını indirin.
    • USB’ye kopyalayın ve Q-Flash ile BIOS’u yeniden yükleyin.
    • Güncelleme sonrası Eco Mode’daki 105W TDP’yi tekrar kontrol edin.
4. Donanım ve Yazılım Kontrolleri
  • Güç Kaynağı (PSU): 105W TDP, işlemcinin daha fazla güç çekmesini gerektirir. PSU’nuzun en az 550-650W olduğundan ve yeterli amper sağladığından emin olun. Zayıf bir PSU, güç limitlerini kısıtlayabilir.
  • Soğutma: 105W TDP’de CPU sıcaklıkları 85-90°C’ye ulaşabilir. Eğer soğutma yetersizse, işlemci termal kısma (throttling) yapabilir ve performans artışı gözlenmez. HWiNFO ile sıcaklıkları kontrol edin; 90°C’yi geçiyorsa soğutucunuzu (fan hızları, termal macun) gözden geçirin.
  • Ryzen Master Alternatifi: BIOS’tan 105W TDP’yi etkinleştiremiyorsanız, Ryzen Master ile manuel ayar deneyin:
    1. Ryzen Master’ı indirin (AMD resmi sitesi).
    2. “Advanced” modda:
      • PPT: 142W
      • TDC: 95A
      • EDC: 150A
    3. Ayarları uygulayın ve Cinebench ile test edin.
    4. Not: Eğer “overclocking disabled” hatası alırsanız, BIOS’ta PBO veya overclock özelliklerini etkinleştirin.
5. Anakart Kısıtlaması ve Gigabyte Desteği
  • B650M S2H, giriş seviyesi bir anakart olduğu için VRM (voltaj regülatör modülü) veya BIOS tasarımı, 105W TDP’yi tam desteklemeyebilir. Eco Mode’da ayarın görünmesi ancak çalışmaması, BIOS’un bu özelliği “göstermesine” rağmen donanım veya yazılım sınırlaması olduğunu düşündürüyor.
  • Gigabyte Desteği:
    1. Gigabyte Support üzerinden bir ticket açın.
    2. Anakart modelinizi (B650M S2H), BIOS sürümünüzü ve “105W TDP Eco Mode’da görünüyor ama çalışmıyor” sorununu detaylıca açıklayın.
    3. Yeni bir BIOS güncellemesi gerekip gerekmediğini sorun.
  • Alternatif olarak, Gigabyte Forum veya Reddit’teki B650M S2H kullanıcılarının deneyimlerini kontrol edin.
6. Ek Bilgi Talebi
Sorunu daha iyi anlamak için lütfen şu bilgileri paylaşın:
  • BIOS sürüm numaranız (örneğin, F20, F21).
  • Eco Mode’da tam olarak hangi seçenekler görünüyor (örneğin, “65W, 105W, Auto”).
  • Sisteminizin diğer bileşenleri: PSU watt değeri, RAM, soğutma sistemi.
  • Cinebench R23 skoru veya HWiNFO’dan güç tüketimi/sıcaklık verileri (varsa).
  • Ryzen Master’da 105W TDP’ye denk ayarları manuel yapmayı denediniz mi, sonuç ne oldu?
7. Geçici Çözüm
  • Eğer BIOS’tan 105W TDP’yi çalıştıramazsanız ve Ryzen Master ile manuel ayar da işe yaramazsa, Precision Boost Overdrive (PBO) ile performansı artırabilirsiniz:
    1. BIOS’ta PBO’yu Enabled veya Advanced yapın.
    2. PBO limitlerini “Motherboard” veya “Max” olarak ayarlayın.
    3. Bu, 105W TDP’ye benzer bir güç artışı sağlayabilir, ancak sıcaklıkları izleyin.
Yukarıdaki adımları denedikten sonra hala sorun devam ederse, paylaştığınız ek detaylarla daha spesifik bir çözüm sunabilirim. Özellikle BIOS sürümünüz ve test sonuçlarınız önemli!
sorun sanırım anakartda anakart kağıt üstünde oc desteklese de giriş seviyesi olduğu için o ayarı bilerek kapadıklarını düşünüyorum
Evet, haklı olabilirsiniz. Gigabyte B650M S2H gibi giriş seviyesi anakartlarda, kağıt üzerinde overclock (OC) ve 105W TDP gibi özellikler desteklense de, pratikte bu özellikler BIOS veya donanım kısıtlamalarıyla sınırlandırılmış olabilir. Bu, genellikle maliyet düşürme ve VRM (voltaj regülatör modülü) gibi bileşenlerin sınırlı kapasitesi nedeniyle yapılır. Sizin durumunuzda, 105W TDP ayarının Eco Mode’da görünmesine rağmen çalışmaması, anakartın bu özelliği tam olarak desteklemediğini veya BIOS’ta kasıtlı olarak kısıtlandığını gösteriyor olabilir. Aşağıda bu durumu ele almak için son önerilerimi ve alternatif çözümleri sunuyorum:
1. Anakart Kısıtlamasını Doğrulama
  • VRM ve Donanım Sınırları: B650M S2H, giriş seviyesi bir anakart olduğu için VRM tasarımı, Ryzen 7 9700X’in 105W TDP modunda stabil çalışmasını desteklemeyebilir. 105W TDP, işlemcinin daha yüksek voltaj ve akım çekmesini gerektirir, bu da zayıf VRM’lerde kararsızlığa veya kısıtlamaya yol açabilir.
    • Kontrol: HWiNFO ile Cinebench R23 testi çalıştırırken VRM sıcaklıklarını ve CPU voltajını izleyin. Eğer VRM sıcaklıkları 90°C’yi geçiyorsa veya voltaj dalgalanmaları varsa, anakart 105W TDP’yi desteklemiyor demektir.
  • BIOS Kısıtlaması: Gigabyte, bütçe odaklı anakartlarda 105W TDP gibi özellikleri BIOS’ta gösterse bile, bu ayarları işlevsel kılmayabilir. Eco Mode’da ayarın görünmesi ama çalışmaması, bunun bir “yer tutucu” olduğunu düşündürüyor.
2. Son BIOS Kontrolü
  • Her ihtimale karşı, BIOS’unuzun gerçekten en son sürümde olduğundan emin olun:
    1. Gigabyte’ın resmi sitesine gidin, B650M S2H modelini seçin ve en son BIOS sürümünü kontrol edin (örneğin, F20 veya F21, Eylül 2024 sonrası AGESA 1.2.0.1a veya üstü).
    2. BIOS sürümünüz eskiyse, Q-Flash ile güncelleyin.
    3. Güncelleme sonrası CMOS sıfırlama yapın (pili 5-10 dakika çıkarın veya CMOS jumper’ını kullanın), ardından Load Optimized Defaults’u uygulayın ve Eco Mode’da 105W TDP’yi tekrar deneyin.
  • Eğer en son BIOS’ta bile sorun devam ederse, bu anakartın donanım veya BIOS kısıtlamasıdır.
3. Alternatif Çözümler
  • Ryzen Master ile Manuel Ayar: BIOS’tan 105W TDP’yi çalıştıramıyorsanız, AMD Ryzen Master ile güç limitlerini manuel olarak artırabilirsiniz:
    2. “Advanced” modda şu ayarları yapın:
      • PPT: 142W
      • TDC: 95A
      • EDC: 150A
    3. Ayarları uygulayın ve Cinebench R23 ile test edin. Performans artışı (örneğin, ~%10-13 daha yüksek skor) görüyorsanız, bu 105W TDP’ye denk bir sonuçtur.
    4. Not: Eğer Ryzen Master’da “overclocking disabled” hatası alırsanız, BIOS’ta Precision Boost Overdrive (PBO) veya Core Performance Boost’u Enabled yapın.
  • PBO ile Performans Artışı: BIOS’ta 105W TDP çalışmasa bile, Precision Boost Overdrive (PBO) ile benzer bir performans artışı elde edebilirsiniz:
    1. BIOS’ta Tweaker veya Advanced CPU Settings menüsüne gidin.
    2. PBO’yu Enabled veya Advanced yapın.
    3. PBO limitlerini “Motherboard” veya “Max” olarak ayarlayın.
    4. Ayarları kaydedip çıkın ve performansı test edin.
    5. PBO, işlemcinin güç ve saat hızlarını otomatik olarak artırır, ancak sıcaklıkları izleyin (90°C’yi geçmemeli).
  • Soğutma ve PSU Kontrolü: 105W TDP veya PBO modunda işlemci daha fazla güç tüketecek ve ısınacak. Şu noktaları kontrol edin:
    • PSU: En az 550-650W ve yeterli amper sağlayan bir PSU kullanın.
    • Soğutma: CPU sıcaklıkları 90°C’yi geçiyorsa, soğutucunuzu (fan hızları, termal macun, radyatör) kontrol edin. 240mm sıvı soğutma veya yüksek performanslı hava soğutma önerilir.
4. Gigabyte Desteği ile İletişim
  • Sorunun anakartın BIOS veya donanım kısıtlamasından kaynaklandığını düşünüyorsanız, Gigabyte ile iletişime geçerek durumu netleştirin:
    3. Anakartın 105W TDP’yi tam destekleyip desteklemediğini ve yeni bir BIOS güncellemesi olup olmadığını sorun.
  • Ayrıca, Gigabyte Forum veya Reddit’teki B650M S2H kullanıcılarının deneyimlerini araştırın. Benzer sorun yaşayan başka kullanıcılar olabilir.
5. Anakart Değişimi veya Kabul
  • Eğer Gigabyte’tan tatmin edici bir çözüm gelmezse ve Ryzen Master/PBO ile istediğiniz performansı elde edemezseniz, iki seçeneğiniz var:
    1. Anakartı Yükseltme: Daha iyi VRM ve BIOS özelliklerine sahip bir B650 veya X670 anakart (örneğin, Gigabyte B650 AORUS Elite veya MSI B650 Tomahawk) alarak 105W TDP’yi sorunsuz kullanabilirsiniz. Ancak bu, ek maliyet demek.
    2. Mevcut Durumu Kabul Etme: Ryzen 7 9700X, 65W TDP’de bile oldukça iyi performans sunar (özellikle oyunlarda 105W ile fark minimaldir). Eğer render veya ağır çok çekirdekli iş yükleri yapmıyorsanız, 65W TDP ile devam edebilirsiniz.
  • Karar Verme: Cinebench R23’te 65W TDP ile aldığınız skoru (örneğin, ~20.000) ve oyun performansınızı değerlendirin. 105W TDP, oyunlarda %5’ten az, render’da ise %10-13 fark yaratır. Bu fark sizin için kritik mi, buna göre karar verin.
6. Son Öneriler ve Bilgi Talebi
  • Test Yapın: Lütfen Ryzen Master veya PBO ile manuel ayarı deneyin ve sonuçları (Cinebench skoru, HWiNFO’dan güç tüketimi/sıcaklık) paylaşın. Bu, sorunun anakart kısıtlaması mı yoksa başka bir şey mi olduğunu anlamamıza yardımcı olur.
  • Detay Paylaşın: Şu bilgileri verirseniz, daha kesin bir çözüm sunabilirim:
    • Sisteminizin diğer bileşenleri (PSU watt değeri, RAM, soğutma sistemi).
    • Cinebench R23 skoru veya HWiNFO’dan güç tüketimi verileri (varsa).
  • Geçici Çözüm: Ryzen Master ile 105W TDP’ye denk ayarlar yapmayı deneyin. Bu, anakartın BIOS kısıtlamasını bypass edebilir.
Anakartın kısıtlaması doğru bir tahmin gibi görünüyor, ancak Ryzen Master veya PBO ile hala performans artışı elde edebilirsiniz. Yukarıdaki adımları denedikten sonra sonuçları paylaşırsanız, size daha fazla yardımcı olabilirim!
VRM tasarımı hakkında daha fazla bilgi
daha iyi anakart modelleri
  • Kontrol Etme:
  • Yapılacaklar:
  • CMOS Sıfırlama:
      • PPT: 142W
      • TDC: 95A
      • EDC: 150A
  • Gigabyte Desteği:
6. Ek Bilgi Talebi
7. Geçici Çözüm
      • PPT: 142W
      • TDC: 95A
      • EDC: 150A
Gpt gerekli cevabı verdi sanırım. Anakartı iade edip daha üst bir model alacağım
