R9 5950X & X570-E STRIX sıvı soğutmalı sistem reset atıyor
Emre59
5 Kasım 2024
Merhaba, yakın zaman 3700X işlemciden 5950X ve Arctic 360 mm sıvı soğutucuya upgrade yaptım.
Anakartım: ASUS X570-E STRIX gaming.
RAM: 2x16 GB 3600 MHz Corsair Vengeance DDR4.
Sistemi ilk monte ettiğimde sıcaklıklar 90 dereceyi bulabiliyordu. Bende BIOS'tan undervolt işlemi yaptım. (CPU Core Voltage'e offset olarak -0.075 değerini verdim). Curve Optimizer olarak tüm çekirdeklere -20 değerini verdim ve sıcaklıklar maksimum 84 derecelere ulaşıyor ve 10-12 saat bilgisayar yük altında da çalışabiliyor. Ama sıkıntı şu, bazen bilgisayar mavi ekran veriyor bazen ise direkt ekran simsiyah olup yeniden başlıyor. Bunun sebebinin sıcaklık olmadığından eminim ama belki voltaj yetersiz olabilir. Ama bir diğer ilginç nokta şu; şu zamana kadar hiçbir zaman yük altındayken bu olmadı. Sistem boşlardayken oldu genelde. Yani işlemcinin boştayken çektiği voltaj yetmiyor olabilir veya benim bilmediğim bir şey.
Dediğim gibi bazen 10-12 saat sorunsuz çalışıyor ve sonra bir anda oluyor bazen de 2 saat çalışıyor bir anda oluyor.
Windows olay görüntüleyicisinde ise "önemli" düzeyinde 41 olay kimlikli "Kernel Power" olarak gözüküyor ama sanırım detay bilgisi gözükmüyor çünkü tüm ayrıntılar "0".
BIOS'ta DOCP açık (XMP gibi bir şey oluyor sanırım) ve RAM'lerim 3600 MHz de çalışıyor ve 1.35v voltaj çekiyor, herhangi bir değişiklik yapmadım voltaj konusunda.
Olay Görüntüleyicisi 1:
Olay Görüntüleyicisi 2:
Sistemim Yük Altındayken:
Öncelikle sorunu netleştirmemin gerektiğini düşünüyorum. Sizden de yardımlarınızı bekliyorum, teşekkür ederim şimdiden
C:\Windows\Minidump klasörüm boş. Muhtemelen siyah ekran olup bilgisayar yeniden başladığında dump dosyasını oluşturamıyor bile.
Aynı sorunu bende yaşıyordum d.o.c.p açıldı mı böyle bir sıkıntı var geçiçi bir çözüm d.o.c.p kapatıp kullanmak. Benim anakart ASUS B550 F Gaming işlemci de R5 5800X aynılarını bende yaşadım PSU yetersiz olabilir.
Siz peki undervolt yada overclock vs. bir şey yaptınız mı?
DOCP açıkken memtest86 uyguladım ve 5 saat sonucunda hiç hata çıkmadı ve sorunsuz tamamlandı test. Bu bir şey ifade eder mi?
İşlemci ayarlarını stoğa çek. Bu işleminin ısınması normal, reset atmazsa normal kullanabilirsin.
