Çözüldü R9 7950X3D & RTX 3080 Ti sistemde mavi ekran hataları
Mr Untouchable
3 Mart 2025
  • Anakart: MSI B650-S Pro Wi-Fi
  • İşlemci: AMD 7950X3D
  • Ekran Kartı: Gigabyte 3080 Ti Vision
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11
Herkese merhaba. Günlerdir çözemediğim illallah ettiren bir durum mevcut. Belirttiğim sistemimi 2024 yılının nisan ayından beri kullanmaktayım. O zamandan bu zamana hiçbir donanım/aygıt eklenmedi (mouse, klavye, kulaklık gibi). Fakat aralık ayı sonu-ocak başı sıralarında Diablo 4 oynarken tek tük mavi ekran yemeye başladım başlarda önemsememiştim. Bu durum Path of Exile 2 ile daha da çok alevlendi, artık Path of Exile 1'de oyuna dahi giremiyorum mavi ekran yemekten. Belirli oyunlarda yapıyor gibi gözüküyor, mesela World of Warcraft'a girerken, 8 saat görev yapıyorken harita değiştiriyorken hiçbir sıkıntı yok, aynı şekilde Red Dead Redemption 2 ve LoL oynarkende bu şekilde hiçbir problem çıkarmamakta.
Edit: Artık Vermintide 2, World of Warcarftta da mavi ekran yemeye başladım.
Özellikle POE1&2, Diablo 4'e "giriş ekranı ve yükleme ekranında" mavi ekran yiyorum. Eğer ki bir şekilde girersem bir yerden bir yere ışınlanırken mavi ekranı kesin görüyorum. Artık oyunlara dahi girememeye başladım. En son yediğim BSoD'lara baktığımda bir kere CRITICAL_PROCESS_DIED, bir kere KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR, artık düzenli olarak WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR hatalarını gördüm. Hem bu forumdan hem diğer sitelerden denemediğim yöntem kalmadı fakat sorunum hala devam etmekte ve bilgisayarı kullanamıyorum, denediğim yöntemlerin çoğunu yazıyorum ki kafanızda soru işareti kalmasın:
  • Windows 10 Temiz kurulum, güncelleştirmeli, güncelleştirmeleri silip denemek, Windows 11 aynı şekilde güncelleştirmeli ve güncelleştirmesiz denemek.
  • Windows'un kurulu olduğu depolama aygıtı haricinde hem SSD, hem HDD var, ikisini de çıkarıp denemek.
  • 3 Farklı BIOS Update, BIOS pili çıkarıp reset, default BIOS ayarları, farklı fan ayarları.
  • FurMark hem GPU hem CPU Test (60-70 dereceyi %99 kullanımda asla geçmedi sıcaklık)
  • 4 Farklı GPU Driver, 3 Farklı İşlemci Chipset Driver. LGHub silmek, eski sürüm kullanmak.
  • Microsoft hizmetlerini devre dışı bırakıp denemek, SFC Scannow, DISM Aracı, RAM MHz 4800-5400-5800-6000 denendi, Windows Bellek Tanıma, Kioxia SSD sağlık kontrolü %93, CrystalDiskInfo sıfır hata, CHKDSK /r /f, BIOS'tan EXPO açık ve kapalı şekilde denendi.
Görünürde hiçbir şeyde asla problem yok ama oyun dahi oynayamıyorum artık. Denediğim yöntemlerin hepsinde sıfır hata mevcut gibi gözüküyor. Aktifleştirmeme rağmen minidump dosyası oluşmuyor fakat bugün aldığım bir mavi ekranda Kernel dosyası yakalayabilmişim, 1 tane de WHEA-Logger Olay 1 dosyası var, başka hiçbir şekilde elimde minidump dosyası OLUŞAMIYOR. Paylaşıyorum umarım anlayabilen birileri çıkar da şu illetten kurtulurum. Teşekkür ederim.
MD
SS
Sisteme sanırım çok yakın bir zamanda format atıldığı için olaylar da 1-2 günlük taze olaylar. Bundan mütevellit raporlardan da istediğimi verimi alamadım. Yine de bir şey söylemem lazımsa,
  1. CRITICAL_PROCESS_DIED, KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR ve WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR hataları var. < Disk hatası ihtimalini barındıran 3'lü olarak görüyorum.
  2. Sistem hiçbir zaman mavi ekran yaşadığını kaydetmemiş. < Disk hatası
  3. Döküm oluşturamıyor tüm ayarlar açık olmasına rağmen. < Disk veya yetersiz pagefile boyutu hatası. Şu konuda da not düşmüştüm sanırım bu hatayla alakalı.
  4. WHEA-Logger başlığında detaysız donanım hatası raporu < Disk hatalarında rastladığım bir durum.
Rich (BB code):
Günlük Adı:    System
Kaynak:        volmgr
Tarih:         3.03.2025 11:13:01
Olay Kimliği:  161
Görev Kategorisi:Yok
Düzey:         Hata
Anahtar sözcükler:Klasik
Kullanıcı:     Yok
Bilgisayar:    DESKTOP-KU6SPMF
Açıklama:
Döküm dosyası oluşturma, döküm oluşturma sırasındaki hata nedeniyle başarısız oldu. BugCheckProgress: 000000000100000000000000A10004C000000400010000C000000000000000000000000000000000
Rich (BB code):
Günlük Adı:    System
Kaynak:        Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Tarih:         3.03.2025 11:13:10
Olay Kimliği:  1
Düzey:         Hata
Anahtar sözcükler:WHEA Error Event Logs
Kullanıcı:     Local Service
Açıklama:
Düzeltilmeyen bir donanım hatası oluştu. Bu olayın veri bölümünde durumu açıklayan bir kayıt bulunur.
Bence artık bunu da deneme vakti geldi.
Olay görüntüleyicisi içerisinden özel görünümler başlığı > Yönetim olayları kısmını da evtx biçiminde kaydedip paylaşman iyi olacak. LiveKernelReports dökümleri canlı hatalar içindir ve 2 hata da ekran kartı dolayısıyla oluşmuş. Tabii yaşadığın mavi ekranlarla alakasız gibi duruyorlar ismen. Raporları paylaş, biz de bakalım.
Cevap için teşekkürler, umarım doğru şekilde yapmışımdır. Kaydettiğim olayların içerisine girip Yönetim Olayları sekmesini kaydettim.
SS22
Edit: DDU aracılığıyla ekran kartı sürücüsünü komple kaldırıp, en güncel sürümü tekrardan yükledim. Yazmayı unutmuşum.
Rich (BB code):
Günlük Adı:    System
Kaynak:        volmgr
Olay Kimliği:  161
Düzey:         Hata
Kullanıcı:     Yok
Açıklama:
Rich (BB code):
Günlük Adı:    System
Olay Kimliği:  1
Düzey:         Hata
Açıklama:
Windowsu kurduğum M2 SSD'yi değil de normal SSD'yi mi kullanmamı öneriyorsunuz? Sorunun M2'de olduğunu varsayarak?
Olası durumda M2 SSD'de problem olduğunu düşünelim, sorunsuz şekilde normal SSD'ye kurulum yaptığımızı düşünecek olursak, Anakartın M2 yuvasında mı yoksa M2'nin kendinde mi sorun bunu anlayabilmemizin kısa yöntemi var mıdır? Çünkü servise gidip gelse bile, aynı slota takıp aynı hataları alabilmemiz olası. Uzun süreçte kafama takılabilecek bir soru.
Kesinlikle. Bu deneme yapılırken kendisi sisteme takılı olmayacak şekilde.
Ne yazık ki demek zorunda kalıyorum "Sistem üzerinden". Anlama yolu ancak başka bir anakart üzerinden SSD'yi denemek olacaktır. Servise gidecekse bunu da not olarak düşebilirsin de bunu sen de basitçe bir bilgisayarcıda test edebilirsin.
Uğraşınız için teşekkür ediyorum, çözüldü olarak işaretlemeyip ucunu açık olarak bırakmaktayım.
Gerekli yedeklemeleri yaptıktan sonra M2'yi sistemden söküp eski SSD'ye windows kurulumu yapıp, deneyip, akşam veya gece saatlerinde iletişime geçeceğim.
Mini Bump / Update
Saat 16:00 sularında M2 SSD sistemden çıkarılıp, normal SSD'Ye windows kuruldu. Tam saat veremesemde 3 saat civarı WoW ve Path of Exile 2'de test edildi, sabit ve stabil. M2'yi garantiye gönderdim, şu an tek korkum umarım anakartın yuvasında sorun yoktur. En azından sistemim çalışıyor diyebilirim. Garanti süreci bittikten sonra mümkünse konuyu hortlatmak isterim.
Sonuç :
Bu seferde Kmode Exception Not Handled mavi ekran mavi ekranı yedim başka oyun oynuyorken. Saatlerce hiç bir şey yoktu... Fakat bir minidump dosyası oluşturmayı başarmış. M2'yi servise bıraktığımla kaldım sanırım...
MdYeni
@bicy,
Rich (BB code):
0xffffaa05717f6618 : 0xfffff8066ca0e4ef : nt!KiGeneralProtectionFault+0x32f
0xffffaa05717f6620 : 0x00008e10006070fe : Trap @ ffffaa05717f6620
0xffffaa05717f6748 : 0xfffff8066c90d11b : nt!MmAttachSession+0x9b
0xffffaa05717f6808 : 0xfffff8066f70bb38 : "tcpip!gIsClientInitialized <PERF> (tcpip+0x21bb38)"
0xffffaa05717f6820 : 0xfffff8066f65cc90 : tcpip!IpIpsProviderClonePacket
0xffffaa05717f6870 : 0xfffff8066f70d2c0 : "tcpip!gIsClientInitialized <PERF> (tcpip+0x21d2c0)"
0xffffaa05717f6880 : 0xfffff8066f6fa000 : "tcpip!gIsClientInitialized <PERF> (tcpip+0x20a000)"
0xffffaa05717f68b8 : 0xfffff8066c854470 : nt!KeWaitForSingleObject
0xffffaa05717f69b8 : 0xfffff8066c85a483 : nt!ExReleaseResourceLite+0xf3
0xffffaa05717f6a18 : 0xfffff8066efa2ddf : Ntfs!NtfsReleaseVcb+0x3f
0xffffaa05717f6d80 : 0xfffff8066f65cc90 : tcpip!IpIpsProviderClonePacket
*** WARNING: Unable to verify timestamp for vgk.sys
0xffffaa05717f6da8 : 0xfffff8066cb20e3a : nt!KiHeteroChooseTargetProcessor+0x32a
0xffffaa05717f6dc0 : 0xfffff8066c965b60 : nt!HalpTscQueryCounterOrdered
0xffffaa05717f6dc8 : 0xfffff8066c8293df : nt!KeQueryPerformanceCounter+0x5f
0xffffaa05717f6df8 : 0xfffff8066c85f8d6 : nt!EtwpReserveTraceBuffer+0x1c6
0xffffaa05717f6e00 : 0xfffff8066c92e3d0 : nt!HalpApic1WriteIcr
0xffffaa05717f6e08 : 0xfffff8066c928520 : nt!HalpApicRequestInterrupt+0x90
0xffffaa05717f6e78 : 0xfffff8066c853016 : nt!KiDeferredReadySingleThread+0x566
0xffffaa05717f6ea8 : 0xfffff8066c928520 : nt!HalpApicRequestInterrupt+0x90
0xffffaa05717f6f38 : 0xfffff8066cb207ce : nt!KiConvertDynamicHeteroPolicy+0x1e
0xffffaa05717f6f68 : 0xfffff8066cb20f36 : nt!KiHeteroChooseTargetProcessor+0x426
0xffffaa05717f6fc0 : 0xfffff8066c92e3d0 : nt!HalpApic1WriteIcr
0xffffaa05717f6fc8 : 0xfffff8066c928520 : nt!HalpApicRequestInterrupt+0x90
Bu hata önceki hatalardan bağımsız duruyor ve sistem bir döküm oluşturabiliyor... Disk konusunda pek haksız sayılmazsın. Bundan sonra yeni bir hata oldu mu? Ağ sürücüleriyle ilgili bir sorun gibi duruyor.
