grancoupe 4
22 Aralık 2023
İstanbul, Türkiye
Frisby FC-9420G kasam var. Birkaç ay önce yeni güç kaynağı aldım ve taktım. Daha önce kablolara bakmadığım için RGB/LED SW kablosunun nereye takıldığını bilmiyorum, o yüzden onu takamadım.
Birkaç gün önce de MSI MAG B650 Tomahawk aldım ve onda da bulamadım. Bu kabloyu takamadığım için kasanın fanlarının ışıkları (RGB) ve ışık değiştirme tuşu çalışmıyor. Anakartta bir sürü RGB yazan pin takma yerleri var fakat çoğu 3 ya da 4 pin. RGB/LED SW ise 2 pin. Araştırdığımda kasanın arkasında kontrolcü yoksa kullanılmaz diyordu çoğu kişi fakat güç kaynağını değiştirmeden önce tuş ve ışıklar çalışıyordu, yani takıldığı bir yer var demek ki ama bulamadım. Önceki anakartım da ASUS Prime A520M-K idi.
Bu arada, bazı yerlerde RESET SW kablosunun yerine takıldığı söyleniyor. Bunu yaptığımda da olmadı ve olsa bile bu sefer de kasanın reset tuşu çalışmazdı, eskiden iki tuş da çalışıyordu. Ne yapmam gerek?
Bu kabloyu anakarttaki herhangi bir yere takmana gerek yok. Doğrudan kasa içindeki RGB/fan kontrol kartına takılır. Önceki anakartında da bu yüzden doğrudan anakarta değil, kasadaki kontrolcüye takılıydı.
Kontrol kartı nasıl bir şey ve genelde nerede olur? Göremedim çünkü hiç.
Anakartın hemen yanındaki kablo gizleme kısmında (arka panelin arkasında, yani PSU’nun üstünde kalan düz yüzeyde, kasa kapağını çıkarınca görünür).
Alt bölmede (PSU’nun yanına yakın).
Ön panelin arkasında (ön fanların arka kısmına bakan iç yüzeyde).
Kredi kartı boyutunda küçük siyah bir PCB (devre kartı) şeklindedir.
Öyle bir kart göremedim.
