16 Aralık 2023
Middle Earth🧙‍♂️
Roborock Q8 Max marka bir robot süpürge aldık. İki sorunumuz var;
Birincisi, robotu çalıştırdığımız zaman evdeki konumunu çok geç buluyor. Ev zaten 70 metrekare bir şey. Bunun sebebi Wi-Fi sinyal zayıflığı olabilir mi? Zira modemim eski, antensiz olanlardan.
İkincisi, evimizde kedimiz var ve ürünü kedi kumlarını iyi temizlemesi için aldık. Ancak banyoda fayans arasına giren (derz kısmındaki) kumları çekmekte zayıf kalıyor. Vakum gücü max olmasına rağmen. Bunlarla ilgili önerisi olan var mı?
Bir de bonus soru sorayım. Süpürgeyi, şarj istasyonunda bırakmak bir sorun yaratır mı? Zira şarj istasyonunun fişini çekmek istemiyorum. Süpürge zaten bir müddet sonra sanırım kendini uyku moduna alıyor. Ancak ben her daim göreve hazır olmasını istiyorum. İhtiyacım olduğunda çağırayım gelsin :) Bir de gidip tuşuna basıp açmak falan istemiyorum. Sürekli şarjda ve gerektiğinde uyku modunda olsa olmaz mı?
Öncelikle hayırlı olsun iyi günlerde kullanın, bizde de bir adet Roborock ve bir adet de mop Pro var. İkisinden de memnunuz (ev 140 M.2)
1. Süpürgenin yerini bulamamasının nedeninin Wi-Fi bağlantısı olduğunu sanmıyorum çünkü aldığınız modelde lidar var ve lidar ile kendisi harita çıkarıyor ve konumunu lidar ile belirleyebiliyor. Wi-Fi bağlantısını konumunu belirlemek için kullanmıyor, nedeni evde çok eşya olması, tıkış tıkış olması nedeniyle sürekli kendi etrafında dönüyor olması olabilir.
2. Kedi kumu gibi şeyleri genel anlamda bu aletler zor yakalıyor, onun için çok yeterli değiller bunu net söyleyeyim ancak tüy ve toz konusunda çok iyiler.
3. Süpürgenin şarj istasyonunda sürekli kalmasında bir sakınca yok.
İkincisi, evimizde kedimiz var ve ürünü kedi kumlarını iyi temizlemesi için aldık. Ancak banyoda fayans arasına giren (derz kısmındaki) kumları çekmekte zayıf kalıyor. Vakum gücü Max olmasına rağmen. Bunlarla ilgili önerisi olan var mı?
Bu sorunu nasıl yaşıyor anlamadım. Bende de aynı süpürge var, haftada 3 gün temizliğe otomatik ayarlı. İşi bitince şarj istasyonuna dönüyor, şarjını oluyor. Ben sadece haftada bir toz haznesini temizliyorum.
Mobil uygulamayı mı kullanmıyorsunuz, üzerindeki tuşları hiç kullanmadım desem yeridir.
Evet, mobil uygulama ile eşim yönlendiriyor. Genel olarak nerede olduğu ile ilgili kafası karışık biraz :D Şarj istasyonu küçük odada. Oturma odasına çağırıyoruz gelip işini bitiriyor ama şarj istasyonuna geri dönmesi zaman alıyor. Konumunu belirleyemiyor. Üzerindeki tuşlar meselesi şöyle; diyelim ki şarj istasyonunun fişi takılı değil. Bir süre sonra sanırım cihaz uyku moduna giriyor. Uygulamadan girince çevrimdışı yazıyor ve çağıramıyorum. Gidip önce üzerindeki tuştan açıyorum süpürgeyi.
@Mert sana zahmet bana süpürge ayarlarını yazar mısın? Seninki hiç uyku moduna girmiyor mu? Haftada 3 otomatik temizlik ve elini sürmemen falan tam da ihtiyacım olan şey. Ben de sadece toz haznesini temizlemek ve gerisine karışmamak istiyorum :D
Şarj istasyonunun fişi takılı olsun abi, onun hep fişe takılı ve sabit bir yerde olması lazım. Yanlarında da biraz açıklık olmalı. Zaten yanında aparat geliyor, yere yapışan bir şeyi de var vs.
Hangi ayarları vereyim, bilemedim. Açıkçası ben sorunu da tam anlamadım ama haritayı kaydetme kapalı olabilir. Muhtemelen de cihaz tekrar çalışmaya başladığında istasyonu bulamıyor.
O zaman dediğini deneyelim, belki de eşim sürekli fişi çekiyor diye bu alet sapıtıp nerede olduğunu karıştırıyor olabilir.
