Çözüldü RTX 4090 sistemde Kernel Power 41 Hatası
Keanz
30 Aralık 2024
İsviçre- Zürich
Selam iyi Sosyaller,
Aşağıdaki sorunum ile ilgili bu durumu yaşayan varsa yapabileceğim çözüm bulabileceğim bir bilgi paylaşırsanız çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler.
Yeni bir sistem topladım ve bir hata aldım. ara sıra oyun esnasında ekranlar bir anda kararıp fanlar son hız çalışmaya başladı. ilk başlarda önemsemedim fakat daha sonra masaüstünde yük altında olmadığı halde kapanmalar başladı ve son dönemde iyice arttı. son çare olarak tek tek söküp ürünleri üretici firmalara göndermek olacak fakat bundan da çözüm bulamayan insanlar olmuş.
Çok fazla araştırma yaptım fakat sonuç alamadığım işlemler.
  • Format attım.
  • BIOS Güncel.
  • Windows 11 Update'ler Güncel.
  • Driverlar Güncel.
  • İşlemci macunu değiştirdim.
  • Tüm Kabloları söküp tekrar bağladım ( Ekran kartında şu an 12VHPWR takılı )
  • Yeni sistem olduğu için herhangi bir toz ve ısı yaratacak bir durum söz konusu değil.
  • Akım korumalı priz aldım ve farklı odalardaki prizlerde denedim sonuç aynı.
OCCT Stres testinde
  • GPU ve RAM 15 dakikalık testte herhangi bir sorun yaratmadı testi başarıyla tamamladı PSU'ya binen yük ortalama 400W civarındaydı.
  • PSU Testinde sistem 1 dakika dolmadan ekranları kararttı ve fanları son hız çalıştırmaya başladı. ( Yük ortalama 900W civarıydı )
  • Ekran kartı FurMark ve OCCT testinde aynı şekil ekranları karartıp fanları açtı.
  • PSU ve Ekran kartı testlerinde ikisine de yük bindiğinden sorunun hangisinden kaynaklı olduğunu anlayamadım.
Bunların sonucunda Windows olay günlüklerinde Kernel Power 41 (63) Hatası alındı.
Sistem.
  • GPU - ASUS ROG RTX4090 OC EDT.
  • ANAKART - ASUS ROG Z790-E GAMİNG.
  • CPU - Intel i9-13900K
  • PSU - ASUS Thor 1200W Platinum 2
  • RAM - G.Skill Trident Z5 2X 32 GB 6400MHz.
  • COOLER - ASUS ROG Ryujin III 360.
  • SSD - Crucial T700 2TB GEN 5
  • SSD - Samsung 990 Pro 2TB GEN 4
  • KASA - ASUS ROG Helios GX601.
  • EKRAN 1 - ASUS ROG 27" 2K 170Hz 1MS.
  • EKRAN 2 - ASUS TUF 24" 144 Hz 1MS.
Teşekkürler.
Muhtemelen değişecek kart.
Büyük adamsın vesselam, Kartı gönderdim ve kartın arızalı olduğunu söyleyip ellerinde stok olmadığından direkt para iadesi teklif ettiler. Fiyatlara baktığımda 2064 franc'a aldığım kartı tekrar aynı fiyata alamadığım için kabul etmedim ve başka bir teklifle döndüler. Üste bir miktar para vererek RTX5090 Asus Astral kart teslim alarak anlaştım.
Sonuç: Ekran kartı arızalı çıktı.
Ekran kartı sıfır tarafımca alındı ve toplam oyun süresi 1 ayı geçmemiştir, fabrika hatası olabilir mi acaba daha önce bu tarz bir durumla karşılaştınız mı?
Hocam isterseniz fabrikadaki testlerden Pass aldıktan 10 saniye sonra satın alın fakat yine de üründe hata çıkabilir şans işi. Recep hocamızında dediği gibi ekran kartı biraz şüpheli duruyor.
Yedek bi ekran kartı bulup onunla deneme yapıyim ozaman duruma göre son çare göndermek istiyorum, teşekkürler.
Yüksek watt çekebilecek kart olursa PSU içinde simule etmiş oluruz.
Sanırım çözümü buldum ama emin olmak için 2 3 saatlik testler yapacağım şu an ekran kartı testi yaptım FurMark'ı sorunsuz bitirdi ve OCCT'de 15. dakikasını geçti sorunsuz hatasız devam.
Oyuna girerken kullandığım 2. monitör gözümü aldığı için HDML kablosunu çıkarttım ve sorunsuz 2 saat BF1 oynadım normalde yarım saatte bir hata verir, kontrol ettiğimde hdml kablosu biraz ince geldi gözüme ve ucu kıvrılmış şu an tek monitör takılı ve sorun yaşamıyorum.
Umarım hata budur bilgilendirme yapacağım.
@Recep Baltaş @Arlecchino
OCCT Ekran kartı testini başarıyla tamamladı sorun yok fakat, PSU Testinde 90 Derece sıcaklığı gördüğü için ayarladığım seviyede testi durdurdu, umarım önemli bir şey değildir işlemci macununu yeni sürmüştüm onu tekrar gözden geçireceğim.
00:00:00 - Info - Test schedule started at 2024-12-30 03:54:55
00:00:00 - Info - Power - Initializing (Duration: 01:00:00)
00:00:00 - Info - Power - Started (Duration: 01:00:00)
00:02:19 - Error - CPU Package sensor overheat ( Current Value = 91,00 °C, Maximum Value = 90,00 °C)
00:02:19 - Info - Power - Test stopped
İşlemcinin güç limitini sınırla, normalde o ekran kartının 450 watt civarı çekmesi lazım.
