stinghardyzz
28 Kasım 2024
Güç kaynağım MSI MPG A1000G modeli, eski sistemimden alıp taktım. Vatan'dan yeni PC topladım.
  • ASUS X870E-H
  • AMD 7800X3D
  • RTX TUF 5090 TUF
  • 6400MHz CL32 EXPO RAM
  • NZXT H9 Flow
Yeni aldığım parçalarım. Eski güç kaynagımı da bu sisteme taktım ama bana FPS'lerde düşüş olabileceğini ve eski PSU'ların 1L FPS düşük olduğunu söylediler ama masrafa girmek istemediğim için yeni güç kaynagı almadım. Ekran kartımı dönüştürücü ile bagladık, 1 adet işlemci için güç soketi taktık, 2 CPU güç soketini takamadık PSU'da yer kalmadıgı için. Bana ne gibi dezavantajları olur, dedikleri gibi FPS etkiler mi? İşlemci ve ekran kartı tam performans calısmaz dediler, beni aydınlatır mısınız?
  • ASUS X870E-H
  • AMD 7800X3D
  • RTX TUF 5090 TUF
  • NZXT H9 Flow
Kim dedi yahu PSU kaynaklı düşük FPS alacağınızı? Alakasız.
  • ASUS X870E-H
  • AMD 7800X3D
  • RTX TUF 5090 TUF
  • NZXT H9 Flow
FPS'i etkilemez. Sadece 5090 çok ciddi bir spike atarsa en fazla kapanma/mavi ekran yaşayabilirsiniz.
kapanma veya mavi ekran yaşamıyorum suan için başka spike attını nasıl anlayabilirim spike nedir tam olarak
Ekran kartı milisaniyelik 800W çekiyor örneğin. Bunu siz göremezsiniz. Özel ekipmanlarla ölçülüyor. 12v kanalı belirli bir değere düşüyor. O değer çok düşükse mavi ekran/kapanma yaşatabiliyor. Kapanma yaşamadığınıza göre de PSU kaldırıyor.
o zaman yeni psu almama şuan için gerek yok anladıgım kadarıyla
Burayı tam anlamadım. RTX 5090 12V 2x6 bağlantıya sahip değil mi? Bağlantıyı sağladıysanız, PSU'da yeterli gücü verecek güce sahipse aroga tabirle bir halt olmaz.
Bu olay zaman içinde yıpranmaya bağlı PSU'nun verdiği güçteki azalmadan dolayı olabiliyor da bahsi geçtiği gibi bir düşüş olması genelde olası değildir. Ancak sınır değerde olacak da misalen 800 W PSU vardır, %2-5 bir kayıp olabilir ki bu olduysa sistem 750-770 W tükettiğinde anca sorun yaşatır ama genelde kimse birebir sınır değerde toplamaz sistemi. Sizin PSU'da 1000 W olduğuna göre her türlü yetecek güçtedir.
anakartta 2 adet cpu güç girişi var sanırım 8 pin olan ben 1 adet 8 pin güç girişi taktım
ekran kartının kutusundan eski tip çogaltıcı cıkıyor onunla kulanıyorum güç kaynagımda
bu kablo
    13,5 KB · Görüntüleme: 26
