1. GPU çekirdek sıcaklığı (70°c) gayet iyi
RX 6600 XT, yük altında 75-80°c dereceye kadar çok rahat çalışabilen bir karttır. Tek fanla %75 devirde 70°c'yi geçmiyorsa, grafik çekici (GPU Core) açısından hiçbir sorun yok demektir. Kart bu sıcaklıkta termal kısmaya (thermal throttling) girmez, performans düşürmez.
2. gizli tehlike: VRAM ve VRM sıcaklıkları (asıl sorun)
Ekran kartlarında sadece ortadaki büyük grafik çipi ısınmaz. Kartın üzerinde
VRAM (ekran kartı bellekleri) ve
VRM (voltaj regülatörleri/güç beslemeleri) adı verilen, çok yüksek akım çeken diğer bileşenler de vardır.
- Çift fanlı bir kartın bir fanı durduğunda, alüminyum bloğun (heatsink) neredeyse yarısına hiç hava üflenmez.
- MSI Afterburner'da görülen 70°c, sadece ana çipin sıcaklığıdır.
- Çalışmayan fanın tam altında kalan VRAM veya VRM blokları şu an aktif olarak soğutulamadığı için 90-100°c gibi tehlikeli sıcaklıklara ulaşıyor olabilir. Bu bileşenler fazla ısınırsa ekranda renkli çizgiler çıkabilir, oyunlar aniden kapanabilir veya uzun vadede kart tamamen arızalanabilir.
3. çalışan fana binen yük
Geriye kalan tek sağlam fan, normalde iki fanın paylaşacağı yükü tek başına sırtlıyor. Sürekli %75 ve üzeri devirlerde dönmek zorunda kalacağı için o fanın da motor ömrü normalden çok daha hızlı tükenecektir.
- geçici olarak kullanabilir: yeni bir fan sipariş edip o fan kargodan gelene kadar (1-2 hafta) kartı bu şekilde kullanmasında büyük bir beis yoktur. Ama aylarca böyle bırakılmamalıdır.
- hotspot ve Memory sıcaklıklarını kontrol etsin: sadece Afterburner'daki genel sıcaklığa bakmasın. GPU-Z veya HWMonitor gibi bir program indirip oyun esnasında "GPU hot spot" ve "Memory temperature" değerlerini kontrol etsin. Eğer hot spot 90°c'yi, Memory (bellek) 95°c'yi geçmiyorsa güvenle kullanmaya devam edebilir.
- geçici çözüm (Underclock/Undervolt): fan gelene kadar kartın güç limitini (Power limit) AMD yazılımından %10-15 kadar düşürürse kart çok daha az ısınır ve tek fanla bile diğer bileşenleri riske atmamış olur.
- yedek fan baksın: AliExpress, Amazon veya iç piyasadaki yedek parçacılardan ekran kartının tam model koduna göre (örneğin: MSI Mech, ASUS Dual, Sapphire Pulse vb.) İkili fan setini hemen sipariş etmelidir. Ekran kartı fanlarını değiştirmek genellikle arkadaki birkaç vidayı sökmekten ibaret, oldukça kolay bir işlemdir.
Yapay zekaya sordum bunları dedi ben bir sorun çıkacağını düşünmüyorum ama dediği VRAM sıcaklığı falan doğruysa değiştirmeni öneririm.
