cakiiiiiii3
9 Aralık 2024
RX 7700XT ekran kartım var. Oyunlarda Valorant, CS vb. bazen Google'da takılıyor. Sorun bence ekran kartı, çünkü aynı sorunu yaşayanlar olmuş. Bir çözümü var mıdır?
  • Ryzen 5 7500F
  • RX 7700 XT
  • A620M-H
  • Ryzen 5 7500F
  • RX 7700 XT
  • A620M-H
Sorununuz için aşağıdaki adımları izleyerek çözüm bulmayı deneyelim:
1. Sürücüleri Güncelleyin:
- Ekran kartınızın en son sürücülerini AMD'nin resmi web sitesinden indirin ve kurun.
- Aynı zamanda, anakartınızın (A620M-H) ve işlemcinizin (Ryzen 5 7500F) sürücülerini de güncellemeyi unutmayın.
2. Oyun İçi Ayarları Kontrol Edin:
- Valorant ve CS gibi oyunların grafik ayarlarını düşürmeyi deneyin. Yüksek ayarlar kartınız üzerinde aşırı yük yaratabilir.
3. Isı Kontrolü:
- Ekran kartınızın sıcaklıklarını izleyin. Aşırı ısınma problemi takılmalara neden olabilir.
- Gerekiyorsa, kasanın havalandırmasını artırın veya fan temizliği yapın.
4. Güç Kaynağını Kontrol Edin:
- Ekran kartınızın yeterli güç kaynağı ile çalıştığından emin olun. RX 7700 XT, yeterli enerji gerektiren bir karttır.
- PSU'nuzun watt değerini kontrol edin (en az 650W önerilir).
5. Yazılım Çakışmalarını Kontrol Edin:
- Arka planda çalışan gereksiz yazılımları kapatın. Bu, işlemci ve bellek kullanımını azaltabilir.
6. Güç Yönetimi Ayarlarını Yapılandırın:
- Windows'ta "Güç Seçenekleri"ni açın ve "Yüksek Performans" modunu seçin.
7. DDU ile Ekran Kartı Sürücüsünü Temizleyin:
- Display Driver Uninstaller (DDU) ile mevcut ekran kartı sürücünüzü tamamen kaldırın ve ardından en son sürücüyü tekrar yükleyin.
8. RAM Kontrolü:
- RAM’inizi test edin. Eğer RAM'de bir sorun varsa bu takılmalara neden olabilir.
Her bir adımı dikkatlice uyguladıktan sonra problemi test edin. Eğer hala sorun devam ederse, daha fazla teknik detaya ihtiyacınız olabilir.
