Çözüldü Ryzen 5 5500 RX 6600 sistemde drop sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Caner Uncu
  • Mesaj Mesaj 131
  • Görüntüleme Görüntüleme 9B
    amd fps
17 Aralık 2023
Çorum
Merhaba, aşağıda belirttiğim özelliklere sahip bir sistemim var. Oyunlarda sürekli stutter sorunu yaşıyorum. Oyun sürekli takılıyor. Bazı oyunlarda aşırı fazla olurken bazılarında nadiren oluyor. Aşırı fazla stutter yaşadığım oyunlar CoD: Ghosts, Hellblade ve dahası... Cyberpunk ve Witcher 3'te denedim, FPS düşmesi olmadı. Ne yaptıysam çözemedim. Gerçekten bazı oyunlarda o kadar rahatsız edici düzeyde takılmalar oluyor ki anlatamam. Örneğin Hellblade deneyeyim dedim, 3-5 saniyede bir takılma oluyor. CoD: Ghosts daha beter durumda takılıyor. Bazı AC oyunları da feci halde takılıyor.
Ne yapsam çözemedim anlayacağınız. Yardıma ihtiyacım var. AMD'nin Shader sorunu olduğunu düşünüyorum, yükleyemiyor ve sürekli takılıyor.
  • BIOS'um güncel (F3C)
  • Ekran kartı sürücüm güncel (23.12.1)
  • Diğer sürücülerim de güncel durumda.
  • Oynadığım tüm oyunlar orijinal, korsan yazılım da kullanmıyorum.
  • Normalde Windows 11 kullanıyorum, format atıp Windows 10'da da denedim ama değişen bir şey olmadı.
  • Ekran kartı sürücüsündendir diye farklı ve eski sürücülerle de denedim ama nafile, sonuç aynı. (Minimal Install ve Driver Only olarak da denedim)
  • XMP açık, RAM'ler 3200 MHz.
  • SAM açık (kapalı halde de denedim)
Sistem özelliklerim:
  • GPU: Gigabye Eagle RX 6600 8 GB
  • CPU: AMD R5 5500
  • MB: Gigabyte B450M K
  • RAM: Goodram 2x8 3200 MHz CL16
  • SSD: Gigabyte 2500E 500 GB
  • PSU: NZXT C550
  • OS: Windows 11 Home
  • Monitör: ViewSonic VA2419-SH 1080p 60Hz
Sorunu farklı bir ekran kartıyla deneyerek çözdüm. Eski ekran kartımı sisteme taktım ve takılmalar büyük oranda düzeldi. Sorun RX 6600. Sanırım bir daha AMD kart almayacağım
BIOS'ta TPM ayarını kapatıp dener misiniz?
Hocam sürücü arka planda kapalıyken aynısı oluyor mu? Az önce sizinle aynı sorunu yaşadım GTA 4'te kapatınca sürücüyü düzelmişti.
Binde bir ve yüzde bir FPS değerlerinizi de paylaşın.
Aynı durumdayım (sistemlerimiz hemen hemen aynı zaten).
Herhangi bir oyunda drop yiyebiliyorum ve MSI Afterburner'da ters görünen donanımsal bir durum da göremiyorum.
Çok sinir bozucu bir hale geldi. Minimal driver indirince bir hafta iyi geldi, sonra sorun yine başladı.
Aşağıdaki verdiğim kodu not defterine yapıştırın, farklı kaydet deyin ve bir isim verip sonunu .reg yapın. Kaydedin ve .reg dosyasını çalıştırın. Ardından AMD Software'de bulunan oyun sekmesindeki grafik sekmesine gidip oradan Shader Cache'ı sıfırlayın. Bilgisayarı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
Oyuna ilk girdiğinizde drop görmeniz normal olacak. Önbellekleme işlemi tamamlanınca sorununuz muhtemelen çözülecek.
[CODE title="Regedit dosyası"]Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000\UMD]
"ShaderCache"=hex:32,00
"ShaderCache_DEF"="2"[/CODE]
